Alt 19.06.2014, 21:32   #471
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Tja, es gibt tatsächlich andere Scheiben mit einer anderen Bestellnummer. Ob meine nun die richtigen sind, keine Ahnung ehrlich gesagt...
Letztlich wäre ich damit aber genauso schlau wie vorher: Er stottert sich einen ab im Leerlauf, auch mit guter Kompression. Und warum eine Bank komplett weniger?
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2014, 21:36   #472
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Naja mindestens ein Zylinder haut ab.
Was meinst Du mit "Und warum eine Bank komplett weniger? "
Alt 19.06.2014, 21:39   #473
fuffi_lwl
Naja, laut Diagramm drückt die Bank mit Zylinder 1-6 fast durchgehend ein Bar mehr. Wie kann das sein?
Alt 19.06.2014, 22:19   #474
Setech
Es ist die ganze Bank und sollte mit der DK leistungsmäßig ausgeregelt werden. "Schlimmer" sind Spitzen in einer Bank.
Wenn beide Bänke insgesamt zueinander unstimmtig sind, aber in der Bank selber die Kompression nahezu gleich (Delta 0,5bar) dann kann das maximal für ein ganz leichten an und abschwellenden Brumm sorgen - so zumindest theoretisch.
Wie laufen denn die Bänke getrennt voneinander. (Einfach mal KWS oder Zündspule ziehen)
Alt 20.06.2014, 08:02   #475
dansker
Benutzerbild von dansker
Ich würde einer Kompressionsprüfung nicht so viel Beachtung Schenken, wenn ich nicht selbst bei der Prüfung dabei bin! Oliver, oder weisst Du, unter welchen Bedingungen diese Prüfung Vorgenommen wurde? Wenn der Motor keine Betriebstemperatur hatte, ist solche Prüfung nicht gerade Aussagefähig, genau so ist es, wenn so ein Kompressionstest gemacht wird, und ein Teil von der Kompression neben der der Gummispitze vom Testgerät am Kerzenloch vorbei geht! Ich hab selbst Erlebt, das man einen anderen Zylinder 2x Gedrückt hat, um einen Fehlerhaften Zylinder zu "Schönen"! Solltest Du zB. 4-Elektroden-Kerzen im Motor haben, schmeiss sie raus, diese können sehr gerne für Zündstörungen am M70 Sorgen, und so einen Ölverbrauch Vortäuschen!
Gruss dansker
Alt 20.06.2014, 12:18   #476
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
Noch mal zurueck zu dem Absteckwerkzeug fuer die Nockenwelle. Hab gerade noch ein weiteres bei mir in der Werkzeugkiste gefunden. Dieses war gekauft, natuerlich auch Aftermarket, nicht original BMW. Noch einmal die Oeffnung nachgemesssen, das sind auch 42mm.Hat jemand das original Messwerkzeug = Nockenwellen Blockierung 11 3 190 und kann mal genau die Oeffnung nachmessen?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.samstagsales.com/SirTool/stbmw_3035.jpg
dieses hatten wir auch von TDC, das war minimal kleiner und passte in diesem Fall genau (was nicht bedeuten soll, dass das korrekt ist, kann ja auch Toleranz an der NW sein)
Sir Tools Cam Shaft Kit is needed for proper alignment and securing of cam shafts. The kit includes two (2) lock blocks and one (1) T.D.C. locator pin. It is applicable on V-12 engines. Similar to BMW 88 88 6 113 190
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Tools - any tool for Service and Repair of BMW
Hier ist auch noch einen Zeichnung, da wird angegeben 42mm +0.05
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ÷åðòåæ ôèêñàòîðà øàáëîíà - BMW Club OMSK - ÁÌ êëóá Îìñê
Noch mal hochschieb. Hat jemand so ein Werkzeug und kann noch einmal genau ! nachmessen. 42mm oder weniger?
Alt 20.06.2014, 12:27   #477
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Fahrzeug: E32 750i, Prod. 10.03.1989 / E65 760i Individual, Prod. 26.04.2004 / Indian Chieftain, 2016
Frag doch mal Dansker, der hat eines (noch, weil bald meines ).
"Aerodynamik ist nur etwas für Leute, die keine Motoren bauen können." (Enzo Ferrari)
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2014, 20:10   #478
17er Schlüssel
Hi Erich,
war grad im Schuppen und habe digital nachgemessen.
Beide Nockenwellen haben exakt 41,95mm an den Abstecknasen.
Ich habe gerade noch drei geliehene Absteckwerkzeuge von BMW hier liegen.
Eines mit 42,01mm
Eines mit 42,03mm
und eines mit 42,13mm (mit sichtbaren Abnutzungsspuren in den Aussparungen)
Das letzte hat beim aufstecken "leicht fühlbares" Spiel.
Kommt wahrscheinlich davon,das daß Werkzeug auch zum Gegenhalten "missbraucht" wurde.
Passt ja auch bei M40 etc..
Die anderen beiden gehen schön straff und ohne fühlbares Spiel drauf.
Ich denke neu haben org. BMW Werkzeuge genau 42,00mm.
Alex
Geändert von 17er Schlüssel (20.06.2014 um 20:16 Uhr).
17er Schlüssel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2014, 00:35   #479
Danke sehr, das hilft weiter. Also sind meine Werkzeuge o.k., wahrscheinlich im Rahmen der Toleranzen. Verschleiss kann nicht gewesen sein, da zum ersten mal benutzt, das andere hatte ich mal neu gekauft und dann vergessen in den Werkzeug-Kisten, also nagelneu/unbenutzt.
Alt 21.06.2014, 23:11   #480
fuffi_lwl
Wenn ich die Spule auf der Beifahrerseite abziehe, läuft er schlechter als wenn ich das gleiche auf der anderen Seite mache. Bei der Beifahrerseite sieht man die Motorhaube sehr deutlich hin- und herwackeln, bei der anderen Seite ist das nicht so extrem.
Motorraum: Zu viel Öl - Mess-Stab 745i E65 peter777 BMW 7er, Modell E65/E66 26 30.05.2014 21:15
Gas-Antrieb: Steuergeräte naß - Fehlfunktionen Motorsteuerung und Zündanlage Timo777 BMW 7er, Modell E38 8 29.05.2010 10:18
Elektrik: BMW 750i Zündanlage Bj.03/90 ks BMW 7er, Modell E32 100 14.02.2008 08:53
Unterschied zwischem M70 und M70 Facelift Jürgen-730iA BMW 7er, Modell E32 5 16.06.2006 12:57
Einstellwerte für Ventile M30 iskenderoglu BMW 7er, Modell E32 1 26.06.2002 01:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:22 Uhr.
