26.05.2014, 11:57
#21
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Zitat von Stiefelknecht
Um da mal den Wind raus zu nehmen
Türe kostet mittlerweile 860,-
728€ incl. MwSt ohne Rabatte und verfügbar - im Vergleich erträglich.
26.05.2014, 14:37
#23
Ex M60-powerd by LPG
gibt ja noch den Forenrabatt bei einigen BMW-Händlern. Dann wird die Tür doch schon günstiger.
26.05.2014, 15:01
#24
Fahrzeug: LandRover
Da bin ich mal gespannt. Bei meinem Fuffy kommt der Rost an der Unterkante der Fahrertür nun etwas mehr und an der Unterkante der Beifahrertür etwas weniger durch. Da auch an den Radläufen erste leichte Ansätze sind und das gute Stück viele kleine Dellen und Kratzer hat, war ich heute bei meinem Lackierer.
Nach Abwägung der Kosten und des erzielbaren Effekts, werde ich beide Seiten und die Front einschließlich Motorhaube, Front- und Heckschürzen komplett neu lackieren lassen, wobei alle Roststellen behandelt werden sollen.
Mal sehen wie das wird und wie lange das dann hält. Ich hatte mit dem Lackierer auch neue Türen besprochen, allerdings riet er mir klar davon ab. Abgesehen davon, dass meine vorderen Türen noch ganz gut wären, schätzt er eine neue Tür auf ca. 1.500,- +/- ein paar € bis sie lackiert und vollständig um- bzw. eingebaut wäre...
26.05.2014, 15:05
#25
U2U Geheimhalter
Habe es bei mir von einem Lackierbetrieb vor ca. 7 Jahren machen lassen, nach 3 Jahren kam die Pest nach innen wieder. Habe jetzt noch mal die Türen mit Fluidfilm behandelt und solange der Rost nicht nach außen geht warte ich ab und dann wird wieder neu lackiert. Eine Dauerlösung erwarte ich aber nicht mehr
Gandalf
26.05.2014, 18:25
#26
750i powered by ROTTALER2
Zitat von h.hansen
Jetzt muss ich lediglich alle Türen ab Stoßleiste nach unten lackieren lassen und oberhalb bleibt alles original.
Hannes
Hannes, wenn man nur den unteren Bereich der Türen lackieren lässt, geht
das ohne das man einen Farbunterschied im Lack erkennen kann ?
Viele Grüsse
Peter
26.05.2014, 18:48
#27
Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Peter, das hängt stark vom Können und Willen des Lackierers ab. Im Zweifel wird etwas in die benachbarten Flächen einlackiert. Am Schwierigsten scheint silber zu sein, da gibt es am häufigsten Beanstandungen.
Mark
26.05.2014, 19:50
#28
gerne Mitglied
Fahrzeug: E32-730i, (Bj 06.92, EZ 10.93)
Hallo Gemeinde,
in den Zeitschriften Oldtimerpraxis Heft 11/2013 und 12/2013 wird über die komplette Aufbereitung eines e32 735i berichtet. Es soll sich dabei um den Wagen eines Redaktionsmitarbeiters handeln. Neben diversen Dellen, Kratzern, Lackplatzern, Remplern mit ausbeulen, Smart- und Spotrepair ist die Behandlung von Radlaufrost und Türkantenrost ein Thema. Da hat dann ein Lackierbetrieb aus Alzey (Achtung: Reklame - heißt Vögeli) ein "Komplettpaket" geschnürt unter der Maßgabe, möglichst viel Originallack zu erhalten. Bei den zwei Türen wurden Blechstreifen innen und aussen eingeschweißt und bis auf Höhe Zierleiste beilackiert. Die Reparaturarbeiten sollen sich auf ca. 2.700,--€ plus 300,--€ für Zierleisten und Kleinteile belaufen haben. Ein informativer Artikel über zwei Ausgaben der mal wieder belegt, das das mit der enormen Wertsteigerung durch Unterhaltungsmaßnahmen ein Irrglaube ist.
Grüssle us Kölle
Das Leben ist zu kurz für vier Zylinder
26.05.2014, 20:06
#29
Ruhe in Frieden Rottaler2
Fahrzeug: 740i E32 Bj. 04/92, 740i E38 Bj. 09/96 & 320i E46 (Winterauddo)
Viele Grüsse
Peter
Peter, ich habe die Tage mein Dach, einen Teil der hinteren Seitenwände, einen riesen Steinschlag in der Motorhaube sowie die Heckklappe lackieren lassen; einen Farbunterschied kann ich nicht feststellen.
Wie bereits von Sheriff erwähnt, hängt die saubere Ausführung natürlich stark vom Lackierer ab. Auch die Farbe spielt eine Rolle; Silber ist wohl nicht so einfach.
26.05.2014, 20:08
#30
Fahrzeug: E32-730iL,V8 (04.93)
Hallo!
Also ich sehe das auch so das im Werk schon bei der Montage der Abschlussleiste der Lack beschädigt wird. So auch bei meinem Bj. 4.93. Kein Rost innen, nur oberflächlich unter der Leiste. Habe mit einem Dremel entrostet, Rostumwandler und Schutzgrund vom Testsieger, danach schön Lackiert. Jetzt kommt der Trick: Bevor man sich mit der neuen Leiste alles wieder kaputtmacht, erst ein etwas dickeres Isolierband aufbringen. Und zwar so das die Abschlussleiste keinen Lackkontakt hat. Diese Arbeit hält bei meinen seit nunmehr 10 Jahren ohne irgendwelchen Korrosionsspuren.
