Alt 18.05.2014, 22:59   #21
dansker
Benutzerbild von dansker
Wenn Du die 4-Kolbenbremse Montierst, dann brauchst Du keine "Halter", Da die 4-Kolbenbremse ja "Festsattel" sind, sind die Schraubenbohrungen ja am Sattel Angegossen, ausserdem Benötigst Du auch andere Bremsklötze!
Gruss dansker
Alt 19.05.2014, 07:47   #22
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Und Scheiben 324x30 nicht vergessen
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 19.05.2014, 08:12   #23
dansker
Chriss: Die Bremsscheiben hatte der TE ja schon Angesprochen, und ich gehe einmal davon aus, das er sich darüber im klaren war!
Gruss dansker
Alt 19.05.2014, 20:36   #24
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Gruss dansker
Wieder was gelernt Und ja das ich neue Scheiben+Klötze brauchen is eigentlich klar, würde dann gleich EBC Turbo oder Trexdar(Glaube ich??) F2000
+Red/Greenstuff nehemen.. Nur habe ich bestimmt das glück das ich zu schnell Bremse Und die anderen Verkehrsteilnehmer damit nicht rechnen
Alt 19.05.2014, 22:24   #25
Ich e32
Fahrzeug: 120d
So hatte einen Netten Kontak dort und habe folgendes Rausgefunden. Es sind wohl ATE-Sättel welche ein anderes ,,Branding/Logo,, drauf haben..Hmmmmm Von unten nach oben lesen bitte,was der Kontakt angeht.
Ja immer qualität co production!
Verst
> Wenn ich das jetzt richtig deute ist es eine Marke von Ihnen, die Sie Fremdprodouzieren lassen? Als beispiel ATE??
> -----Original-Nachricht-----
> Betreff: RE: FW: Produkt/Herstelleranfrage
> Datum: Mon, 19 May 2014 20:55:19 +0200
> Von:
> An:
> Stimmt ist eine ABS Marke weil m-autoteile ist eine Kunde die ABS verkauft!
> -----Oorspronkelijk bericht-----
> Van:
> Verzonden: maandag 19 mei 2014 20:43
> Aan:
> Onderwerp: AW: FW: Produkt/Herstelleranfrage
> Nein, ich bin nur ein Privatmann der sich nach Bremssätteln umschaut um diese dann einbauen zulassen.Mich würde einfach Interessieren wer der Hersteller ist oder ob diese Überarbeitet worden sind, ich möcht nicht die Katze im Sack kaufen ,gefunden habe ich Ihre Bremsättel bei Ebay. Einmal ein Link zu dem Verkäufer:
> Mit freundlichem Gruß
> D.Knickrehm
> Betreff: FW: Produkt/Herstelleranfrage
> Datum: Mon, 19 May 2014 11:13:12 +0200
> Von:
> An:
> Guten Morgen,
> Vielen Dank f:ür ihre Anfrage.
> Sind Sie als Werkstatt tätig?
> Mit welche Lieferanten arbeiten Sie jetzt zusammen?
> Mit freundlichen Gruss,
> Gilbrant
> Van:
> Verzonden: zaterdag 17 mei 2014 21:30
> Aan: Info ABS
> Onderwerp: Produkt/Herstelleranfrage
> Sehr geerte Damen und Herren,
> Ich habe eine Frage,zu einem Produkt bzw dessen Hersteller.
> Es geht um folgendes/folgende Produkte; 429991,429992.
> Es sind die hinteren Bremssättel für einen BMW e32 750il(KBA.Nr: 0005 466)
> D.Knickrehm
Alt 20.05.2014, 05:30   #26
AlexH
Fahrzeug: BMW 730 E38
Auch aufgrund der Tatsache, dass die deine alten Sättel wollen, gehe ich von überholten Sätteln aus
AlexH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2015, 16:06   #27
Ich e32
Fahrzeug: 120d
So nach über einem Jahr mal ne Rückmeldung: Ich habe vorne wie hinten welche von ABS verbaut. Mit entsprechenden Haltern auf 750er vor 90 umgebaut und Stahlflex montiert und schwarz lackiert. Es hat sich was getan an der Leistung
Alt 18.10.2015, 16:13   #28
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Ja wie jetzt was jetzt
Also nix 4 Kolben an der VA
Chris
Alt 18.10.2015, 16:16   #29
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Waren leider schon weg...
Sind aber jetzt in der mache Kosten 250€ per Stück für Überholte..
Alt 18.10.2015, 22:56   #30
dansker
Das ist aber sehr teuer. Ich meine, für die Kolben gibt man ca.100.- DKR (13.40 Euro) per Stück. Manschetten-Satz ca. 120.- Dkr.( 16.10 Euro) per Sattel. Das Verbindungsbremsrohr kann man selbst Herstellen, kostet 10.-DKR.(1,50 Euro) dann ein neues Entlüftungsventil für 5.-Dkr. Reinigen der Bremssättel , so wie Zylinder ist nicht weiter Problematisch. Das Problem ist eben nur, Gebrauchte 4-Kolben-Bremssättel zu finden
Lenkung: Lenkgetriebe tauschen oder überholen lassen? Derrick730 BMW 7er, Modell E32 10 30.01.2012 17:06
Brembo Bremssattel der Vorderachse überholen Nils Kuhn BMW 7er, Modell E38 11 10.11.2009 22:57
Bremssättel überholen oder besser neu? USM17 BMW 7er, Modell E23 19 24.10.2009 18:41
Bremsen: Bremssattel.....passt oder passt nicht ?? hakanherne BMW 7er, Modell E38 12 19.08.2009 23:39
Motorraum: Überholen oder umbauen - was wäre sinnvoller? J.J. McClure BMW 7er, Modell E32 4 23.03.2008 22:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:10 Uhr.
