Alt 13.05.2014, 15:07   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Standard GAL spinnt
Hi Leute,
neuerdings spinnt mein GAL am EINTEILIGEN (E31/E36) Prof RDS Das äußert sich so dass die Lautstärke bei ca. 65km/h stark angehoben wird
What can i do
Kann ja fast nur das Kabel vom Kombi an PIN 10 am Radio sein oder,
da wird es wohl am geschicktesten sein das auszupinnen,
hab eh noch nie feststellen können dass das funktioniert, auch nicht bei meinem Sony Radio oder beim Business RDS
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 13.05.2014, 15:32   #2
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Den E 34 hast Du vergessen...
What can i do
Servicemenu aufrufen und zunächst mal prüfen, welche GALA-Stufe gewählt ist.
Holzhammermethode wäre, das Kabel - wie von Dir beschrieben - zu kappen.
Olli
Alt 13.05.2014, 16:47   #3
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Hi Olli,
GAL-Menü hab ich schon alle 4 Stufen durchprobiert,
null Änderung
Muß es aber morgen nochmal durchprobieren,
habe erst heute intensiv durchprobiert in welchem Geschw-Bereich die Sache statt findet
Chris
Alt 13.05.2014, 19:36   #4
logo
...es werde Licht!
Benutzerbild von logo
Fahrzeug: 730iA (12/91)
Hi Chris,
lass dir mal am BC den digitalen Tacho anzeigen und schau, ob er durchweg plausible Werte anzeigt...evtl. stimmt das vom Tacho generierte Tachosignal nicht mehr (evtl. der Transistor defekt).
Mfg
Angelo
logo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2014, 08:35   #5
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Hmm,
müßte dann nicht auch der richtige Tacho spinnen
Welche Nr. im Geheimmenü ist denn das nochmal am BC
Die Taste Geschw. ist ja immer nur ne Momentanzeige
Chris
Alt 14.05.2014, 08:55   #6
Olli
fährt wieder 7er
Jein - vielleicht geschieht der Fehler ja im Tacho selbst, so dass er korrekte Daten erhält (und darstellt), aber nicht weiterreicht?
Nr. 8.
Ja eben nicht - das ist nur die Nr. 8, die Taste GESCHW zeigt den Durchschnittswert. - Freilich, nach Reset, zeigt sie anfänglich auch das Momentan-Tempo, weil sie auf den ersten km sonst nix zeigen kann.
Olli
Geändert von Olli (14.05.2014 um 09:10 Uhr).
Alt 14.05.2014, 12:36   #7
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Also,
BC zeigt keine Abweichungen bei den Geschwindigkeiten,
ich wollte das GAL-Signal grade mal auspinnen,
wo ist denn da eine Verriegelung im Stecker
Ich kann beim besten Willen nix erkennen
Tja da werd ich wohl nochmal mit der Lupe runter ans Auto müßen
Chris
Geändert von Stiefelknecht (14.05.2014 um 14:16 Uhr).
Alt 14.05.2014, 12:47   #8
Olli
fährt wieder 7er
Zweit-Radio und/oder -Auto vorhanden?
Dann kannst Du das Radio als Problem ausschließen (bzw. festlegen)...
Olli
Alt 14.05.2014, 14:16   #9
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Sodele,
ausgepinnt und jut iss
Brauch das eh nicht
Und da jetzt auf Fehlersuche zu gehn ist mir too much
Thanks
Chris
HiFi/Navigation: GAL abschaltbar? CGN-Olli BMW 7er, Modell E38 19 10.05.2012 11:00
Elektrik: GAL-Signal harrry BMW 7er, Modell E23 0 14.08.2008 16:50
HiFi/Navigation: GAL Signal Bernd740 BMW 7er, Modell E32 2 08.04.2008 06:17
Elektrik: GAL nicht bei Originalradios? logo BMW 7er, Modell E32 6 24.05.2006 19:29
Innenraum: BM54 - gibt es das GAL noch ? nofri BMW 7er, Modell E38 2 31.05.2005 06:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:02 Uhr.
