11.05.2014, 21:51
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Fahrzeug: div. E32-750i Bj. 1989-1992 Opel Corsa D Bj. 2014, Alpina B10 V8 Bj. 2000, E23-735i Highline Bj. 1986; AM General M931
Wischwasserdüse verstopft?
Servus,
Bei meinen Wischwasserdüsen funktioniert nur eine Seite ganz gut...
auf der anderen Seite spritzt das Wasser aus dem einen Loch garnicht und aus dem anderen ist es mehr ein rinnsal, dass über die Motorhaube läuft.
Kann mir bitte jemand sagen was ich da machen kann?
Mfg Markus
11.05.2014, 22:03
Ich würde die Waschdüse Ausbauen, und in Essigsäure legen, anschliessend mit Luft Auspusten! Nicht einfach mit einer Luftpistole auf die Düsenausgänge halten, damit wird der Schmutz nur in der leitung etwas Verschoben, und im nu ist die Düse wieder Dicht!
Gruss dansker
12.05.2014, 01:46
Am besten ist ausbauen und reinigen. Die Duesen werden von unten aus der Haube rausgeschoben, also muss die Daemmplatte ab von der Haube.
Manche machen es auch so
https://www.youtube.com/watch?v=ls7dsPUQee8
Dann das Plastikgehaeuse oeffen und reinigen. Vorsicht, dass nicht die Federn durch die Gegend fliegen.
Hier Bild wie es innen aussieht
http://www.pictureupload.de/original...creenwaher.jpg
12.05.2014, 10:30
Aufmachen und reinigen, wie schon geschrieben!
Aber wie man auf dem Bild auch sieht: Die sind teils richtig vergammelt innen drin.
Meine habe ich zwar wieder durchgängig bekommen, aber die Heizung da drin kann sicher nicht mehr funktionieren.
Wenn das Geld nicht reut, einfach eine neue kaufen. Dann hat man lange Zeit Ruhe.
Aktueller Preis sind rund 40€ für eine.
Markus
12.05.2014, 12:58
Fahrzeug: E32-750iL (9.88), E32-750i (11.90), E32 740iL Edition7 (02.94), E34-540iA (01.u.10.94), G11 730d Xdrive (PD 02.19)
Hatte es vor zwei Jahren bei meinem 730er.
Im Waschwasserbehälter hatte sich richtig Schmodder angesammelt. Den würde ich direkt gründlich mitreinigen. Die Düsen wie oben beschrieben in Essigreiniger
Ralf
29.05.2014, 13:36
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Funkt alles wieder  alles schön gleichmäßig verteilt ohne Verstopfungen
Danke an euch
