Alt 23.05.2004, 14:01   #1
ianko
Benutzerbild von ianko
Fahrzeug: E38 735iA Bj.´97/´99, 325iA Cabrio mit US-Bumper ;-),318iA Cabrio M-tech 2, Mercedes 190E 2.6, 318i cabrio , Mercedes W124 2.6, Mercedes ML320
Standard Sanftes türschließen..?
hab da mal eine Frage..
Seitdem ich einen ´92 525i Touring habe, habe ich festgestellt
das bei ihm mit einem sanften zuschlagen der Türen diese direkt richtig ins Schloß fallen.
Sie machen auch bei hohen Geschwindigkeiten nicht mehr Geräuche
als mein 7er.
Bei meinem ´93 730i muß ich ein wenig fester zuschlagen um sie richtig ins schloß fallen zu lassen.
Woran kann das liegen?
Wie gesagt beim 5er gehen sie so sanft zu, das man meinen könnte, es wären
die von der Oberklasse.
Außerdem sind die Türöffner außen aus Plastik am 5er und an meinem 7er aus Metall.
gruß ianko
ianko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2004, 20:06   #2
RM60
Aus Freude am Originalen
Benutzerbild von RM60
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Hallo ianko!
Von Plasiköffnern am E34 höre ich zum ersten Mal.
Vielleicht (Spekulation!) liegt das sanftere Schließen an weicheren Dichtungen.
Die einfachste Erklärung wäre aber, dass die Türen Deines 7ers etwas zu stramm eingestellt sind und daher zu stark auf die Dichtungen drücken. Wenn Du sie nur etwas lockerer stellst, also die Schloßbügel an B- bzw. C-Säule ein klein wenig weiter nach außen schiebst, dürften sie leichter gehen, ohne dass die Windgeräusche zunehmen. Probier es einfach mal an einer Tür aus - wieder straffer stellen kannst Du sie ja immer.
Schau Dir aber vorher mal die Türen im geschlossenen Zustand an - an der Sicke in Türgriffhöhe kannst Du ja beim Blick von oben sehen ob die Türen mit der Karosserie bündig abschließen.
Meine hintere linke Tür war etwas zu weit nach innen gestellt, sodass die Ecke der Metallleiste der unteren Dichtungsslippe an der Karosserie am Übergang Schweller-Radlauf die Farbe abwetzte!
RM60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2004, 11:35   #3
ianko
ich werde es mal ausprobieren, mit dem verstellen.
Das mit den Plastiktüröffnern ist aber Tatsache.
Hab ja hier den direkten vergleich.
Soweit mir bekannt wurden die Plastiköffner mit dem
Seitenaufprallschutz im E34 eingeführt.
Was ich aber noch nicht bestätigen kann, da ich die
Türverkleidung noch nicht demontiert hatte.
Gruß ianko
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:09 Uhr.
