Alt 05.05.2014, 16:26   #11
Nowykrol88
Fahrzeug: E32-730i
würd mich freuen wenn du mir die Nummer geben könntest
Nowykrol88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2014, 20:55   #12
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Zitat von dansker Beitrag anzeigen
Das geht in der Regel schon schief, wenn sie die Ventile auf das richtige Maas Einstellen sollen, weil die meisten ja noch nicht einmal Wissen, das die Einstellung zwischen Exenter und Ventilstamm, und nicht, weil man einfacher rankommt, zwischen Nocken und Gleitfläche des Kipphebels, Vorgenommen wird!
Dann stellen die "Spezialisten" stur auf 0,25 ein, was sowieso absolut kacke ist, und wundern sich im Nachgang das der Eimer immernoch klappert. Böse Zungen behaupten nämlich dass die Ventilschaftenden nach hohen KM Zahlen auch mal einschlagen und sich "Mulden" bilden. Habe ich aber nur im Fernseh mal mitbekommen
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2014, 22:27   #13
dansker
Benutzerbild von dansker
Fimonchen: Die Glauben, das sie 0,25 Eingestellt haben! In Wirklichkeit haben die die Kontermutter des Exenters viel zu locker Gedreht, und Verschieben dann den Exenter wieder, wenn sie die Mutter Anziehen! Ich habe bisher noch keine "Zerdepperten" Ventilschaftenden Erlebt! Schaut man sich den Kipphebel einmal Richtig an, wird man nämlich Feststellen, das die Buchse für die Kipphebelwelle Aussermittig Angebracht ist, was dann ja logischerweise, wenn zwischen Nocke und Gleitfläche Eingestellt wird, das Einstellmaas Verfälscht wird!
Gruss dansker
Worauf achten bei Kauf eines 730d? IWC BMW 7er, Modell E65/E66 5 12.04.2010 20:11
Worauf achten bei 740????? OEM2102 BMW 7er, Modell E38 12 20.01.2008 17:30
Karosserie: Worauf bei einem 730i jg 95 achten? mladen BMW 7er, Modell E38 4 31.12.2006 14:40
Worauf achten bei Batteriekauf? 7er Jens BMW 7er, Modell E32 13 17.07.2005 22:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:35 Uhr.
