Alt 04.05.2014, 15:14   #11
E38FAN750
Benutzerbild von E38FAN750
Fahrzeug: BMW E32 750iL Highline 10/93/ BMW E32 730i/ BMW E30 325i
Was ist denn der Fall, wenn mein EDC-Schalter nicht mehr Grün leuchtet?
Den Unterboden/Radhaus werd ich jetzt mal richtig reinigen und dann mal weitersehen.
Gruß Andy
E38FAN750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2014, 19:15   #12
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Andy
Vorausgesetzt die Birnchen im Schalter sind ok, zeigt ein nichtleuchtendes
S oder K im Schalter einen Defekt des EDC Systhemes an.
Sollte ein Defekt vorliegen funzt die Schalterbeleuchtung nicht mehr und das
Systhem wird in die Stellung S geschaltet.
EDC III sollte aber Diagnosefähig sein,soweit ich das weiss.
BTW, Du musst sehen,dass Du den Fehler recht schnell beseitigst,da Pentosin Gummi angreift und
das ist nicht so prickelnd für die Fahrwerksteile und sonstige Dichtungen.
Viele Grüsse
Peter
Alt 04.05.2014, 21:10   #13
E38FAN750
Asso, ja die Lämpchen funktionieren nur sporadisch. Ich schätze aber, dass das Problem dann irgendwo an oder bei den Dämpfern liegt....
Grüße Andy
E38-Teile: EDC Dämpfer hinten ohne Niveau rustaweli Suche... 0 28.10.2013 11:03
Fahrwerk: Druckschlauch links EDC/Niveau Dämpfer mahooja BMW 7er, Modell E38 6 20.04.2013 10:35
Fahrwerk: EDC/ Niveau- Dämpfer ausbauen? Gandi BMW 7er, Modell E38 3 21.09.2005 05:30
Fahrwerk: Niveau,EDC-dämpfer tropft Kump BMW 7er, Modell E32 1 24.03.2005 16:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:06 Uhr.
