Alt 08.04.2014, 23:14   #1
Rob42
Fahrzeug: BMW 740il
Standard Funk- Zentralverriegelung nachrüsten. Wie?
Schönen guten Tag, Ich bin seid wenigen Wochen Stolzer Besitzer eines e32 730i V8 bj 09/92. Leider fehlt dem Dicken so ein zwei kleinigkeiten die etwas nerven. Ich habe Serien messig eine ZV verbaut aber leider keinen Funkschlüssel was mich bisschen nervt, da es ein Luxus ist den Ich gerne hätte. Desweiteren fehlt mir der automatisch ablendbare Innenspiegel.
Den möchte Ich fragen ob Ich einfach zu blöd bin oder ob meiner das nicht hat, mir hat mal einer erzählt das alle ab 92 und Automatik die Spiegelverstellung haben beim Rückwertsgang.
Vllt könnt ihr mir weiterhelfen und sagen wie Ich das ales nachrüsten kann.
Mit freundlichen Grüßen
Robert Berndt
Rob42 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2014, 05:38   #2
--750il--
Benutzerbild von --750il--
moin! du kannst es mit den originalteilen versuchen. ich habe die alte version bei meinem 91' auch nachgerüstet. hat mich insgesamt knapp 100€ gekostet. die kabel müssten bei dir auch schon vorverlegt sein. das heißt mit schlüßel brauchst du 4 teile. nimm am besten das lüftugnsgitter oben mal raus und schau ob da ein abgebundener blauer stecker liegt. ich habe bei meiner noch den separaten infrarotempfänger neben dem el.sd. du müsstest das stattdessen in den rückspiegel integriert haben. ebenfalls hast du nichtmehr den klappschlüßel.. dann brauchst du noch die rote led im lüftungsgitter auf dem armaturenbrett, sowie das steuergerät. das kommt entweder unter die rückbank oder vorne in die sicherungsbox im motorraum.
Alt 09.04.2014, 07:18   #3
Zitat von Rob42 Beitrag anzeigen
Den möchte Ich fragen ob Ich einfach zu blöd bin oder ob meiner das nicht hat, mir hat mal einer erzählt das alle ab 92 und Automatik die Spiegelverstellung haben beim Rückwertsgang.Robert Berndt
Hast Du nur, wenn Du Memorysitz hast, denn es muessen ja alle Sitzpositionen wie Lehnenstellung, Sitzstellung, Sitzhoehe, Spiegelstellung registriert und verarbeitet werden, damit der Spiegel beim Rueckwaertsfahren richtig eingestellt ist/wird.
Reine elektrische Sitze reichen nicht, muss schon Memory sein. Bei Memory sind auch die Spiegelkabelbaeume in den Tueren anders als auch die Spiegelmotoren und auch der Spiegelschalter hat mehr Pins.
Alt 09.04.2014, 09:22   #4
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Du kannst praktisch alles mit einer Nachrüstung erschlagen.
Zuvor mach doch bitte mal ein Foto deines Innenspiegels.
Dein Bj. 9/92 ist echt ungünstig. Es fällt genau in die Zeit eines Wechsels der Ausstattung.
Normaler Weise sollte es der Spiegel 51 16 8 165 802 tun.
Er hat unten einen Knubbel "0 1" und oben rechts einen Punkt der nicht spiegelt. Den gibt es gelegentlich in Ebay recht günstig. Derzeit etwa 140€
Das ist der selbst abblendende Spiegel. In ihm ist auch das Steuergerät für die Fernbedienung der Zentralverriegelung und auch der IR-Empfänger.
Mit dem Ersetzen des Spiegels sollte es also getan sein.
Wenn Du Funk haben möchstest, kann man die Elektronik des Spiegels wechseln. Der Gandalf hat hier im Forum darüber geschrieben - einfach mal suchen.
Natürlich benötigst Du den passenden Schlüssel. Es ist der feststehenede Schlüssel. Der Kostet derzeit etwa 150€ bei BMW.
ABER:
Es könnte auch aufwändiger werden, wenn Du nur den 3-poligen Stecker im Himmel hast.
Das Einfachste ist mal nachzusehen. Das Kabel ist zurückgebungen im Fahrzeughimmel vor dem Schiebedachmotor, oder zumindest an der Stelle wo er sitzen würden.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Einbauanleitung Innenspiegel
Alt 18.04.2014, 22:03   #5
Rob42
Fahrzeug: BMW 740il
Hallo also ich hab jetzt mal Bilder gemacht von dem was ich gefunden habe.
Sind das die Stecker die ich brauche?
Danke
Alt 19.04.2014, 02:14   #6
Setech
Kannst Du mal ein Foto vom Geräteträger machen (bitte den Deckel vom GM und RM abnehmen).
Es sieht so aus, als ob Du das alte System mit dem Klappklotz hat.
An den Weißen Stecker im Himmel kommt der IR-Empfänger.
An den blauen Stecker auf dem Armaturenbrett kommt die LED mit IR Sender und Empfänger zum anlernen vom Schlüssel.
Wenn im Getäteträger auch ein freier Stecker ist, dann kommt dort das Steueergetät für die Fernbedienung hin.
Du brauchst offensichtlich:
- Klappklotz
- IR-Receiver im Himmel
- Knubbel am Lüftungsgitter
- Steuergerät im Geräteträger
Aber bitte Foto machen um sicher zu gehen.
Alternative ist eine Nachrüstanlage von waeco z.B., wäre ggf günstiger.
Zum Innenspiegel - da kommt der mit Motorbetriebene rein. Man könnte auch einen einfachen Elektochrom umbauen, dass er auf den Stecker passt.
Zweitschlüssel FUNK ORIG. BMW wie anlernen? Welche Tastenkombination? schöner7er BMW 7er, Modell E38 16 30.01.2016 17:03
Elektrik: Original IR/Funk-Zentralveriegelung nachrüsten.Wie? nick082 BMW 7er, Modell E32 1 24.02.2011 23:49
Elektrik: Funk-ZV nachrüsten! Mr.Speck BMW 7er, Modell E32 25 23.03.2009 10:13
Elektrik: Warum blinkt meine Funk Zentralverriegelung nicht ? Stausi BMW 7er, Modell E38 2 16.02.2007 10:01
Elektrik: Funk ZV Nachrüsten Tramkermit BMW 7er, Modell E32 10 27.09.2005 20:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:33 Uhr.
