Alt 19.03.2014, 07:53   #1
kolesa
Fahrzeug: 745D 07/2006
Standard Elektrikproblem ab 2000 U/min
Hallo, kennt sich jemand mit solchem Problem aus?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=JeXb...ature=youtu.be
kolesa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2014, 08:56   #2
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
1. wie alt ist die Batterie?
2. wie verhält sich das ohne Fahrlicht? identisch?
3. Gibts das Problem schon während des Anlassens?
4. Beobachten der Bordspannung während des Hochdrehens.
..kein E10, nein, niemals nicht..
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2014, 09:10   #3
kolesa
zu 1. Batarie soll schon 8 Jahre sein von 2006
zu 2. es verhält sich genau so, (die Pfeile am Tacho zegen weiter Tatsächliche Umdrehungen bzw. Geschwindigkeit)
zu 3. kein Problem beim Anlassen, startet sofort ohne Bedenken.
zu 4. heute Nachmitag möchte ich die Spannung messen, werde es danach berichten.
Alt 19.03.2014, 09:49   #4
nofri
ich meinte nicht ob er problemlos startet, sondern ob die Anzeigen währendessen spinnen, was auf zu wenig Spannung hindeuten würde..
Ok, berichte bitte was mit der Spannung passiert, wenn die Fehler auftreten..
Alt 19.03.2014, 09:56   #5
presswurst
Schau doch mal im Geheimmenü im Kombiinstrument. Mein erster Gedanke bei dem Video war "Laderegler".
Alt 19.03.2014, 10:10   #6
kolesa
Ergänzung zu 3. Beim Anlassen sind auch keine Spinnmerkmale zu sehen.
auserdem das Auto funktioniert einwandfrei, das heisst ich fahre tausend kilometer ohne diese Problem und auf ein mal komme ich am einem rotem Ampel warte auf grün, und dann geht es mit Flackern los, Neustart hilft nicht. Und eventuell nach langem Fahren unter 2000 U/min verschwindet das Problem wieder, gebe mehr Gas und es fähr, als ob nie was gewesen wäre.
Ich habe bereits gehört über Geheimmenü:
wie komme ich ins Menü rein und was genau soll ich mir anschauen?
Alt 19.03.2014, 10:12   #7
nofri
Interner Link) click
punkt 09
so wie du das beschreibst, lädt er bis ca. 2000U/min perfekt. Darüber nicht mehr oder
zuviel. Deswegen gehts dann in Richtung Laderegelung, und neuer Batterie...
...bitte füll mal Dein Profil vollständiger aus, damit man Baujahr und Monat erkennen kann.
Alt 19.03.2014, 10:21   #8
kolesa
Noch ein klein Hinweis:
In dem Autozustand fuhr ich nach Östereich, da war es sehr viel bergauf und bergab Strecken: man musste mehr Gas geben , wo das Getribe bei solche Störung in Notprogramm schaltete und kurz vor dem dauerhaftem Parken bekam ich eine "ROTE" fehler meldung bei laufendem Motor: Generator gestört - Akkusymbol.
Nach dem 5-tagigen Aufenthalt heimgefahren - Meldung "Generator gestört" war nicht da und kam auch nicht bis heute.
Alt 19.03.2014, 10:22   #9
nofri
na ja, geht doch schon mal in die Richtung...
Fehler entwickelt sich..
Alt 19.03.2014, 18:42   #10
kolesa
Da sind Ergebnisse:
ohne Störung:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=cJ7-o8t6ICg
mit Störung:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=gYSAI9EzQmo
730D ruckeln zwischen 1250 - 2000 U/min JensE38 BMW 7er, Modell E38 102 03.06.2011 08:46
Ab 2000 u/min Klappern im Motorraum. Priscada BMW 7er, Modell E32 5 14.04.2011 15:25
Motorraum: Leerlauf bei 2000 1/min ocs02 BMW 7er, Modell E38 18 14.02.2011 12:40
Motorraum: Stottern bei ca. 2000 U/Min Wolf730 BMW 7er, Modell E32 9 07.08.2007 17:52
Motorraum: Hilfe nur noch 2000 U/min cadillac BMW 7er, Modell E32 3 16.07.2004 23:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:32 Uhr.
