13.03.2014, 15:37
Fahrzeug: E30 335i
Loch im Getriebe?!
ich habe mir ein Getriebe gekauft, das war potten dreckig und beim Waschen ist mit dieses Loch aufgefallen! Das kann doch sicher nicht normal sein.
Sieht aus wie mit einem Meißel eingetrieben.
Ist ca. 1,5cm lang.
Wurde ich verarscht oder was ist das?!
Das Loch ist wenn man vor der Öffnung steht Oben Rechts.
[IMG]  [/img]
13.03.2014, 16:07
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Das kannst Du schweissen lassen. Wahrscheinlich musst Du das Getriebe nicht einmal zerlegen.....
13.03.2014, 16:12
Fahrzeug: E30 335i
Wieviel wird sowas wohl kosten?
Warum macht jemand dort ein loch rein?
13.03.2014, 16:21
Viel mehr als ein Fuffi wird es sicher nicht werden. Kommt natürlich auf den Aufwand an.
Am besten Du guckst mal im Netz nach einer Schlosserei/Schweisserei welche auch Aluguss schweissen kann.
13.03.2014, 16:56
Fahrzeug: E30 335i
[IMG]  [/img]
[IMG]  [/img]
Und was kommt hier hinein? Das ist auch noch offen...
13.03.2014, 17:07
Auf dem oberen Bild mit dem Gewindebolzen kommt der Kupplungsnehmerzylinder rein.
Beim unteren Bild siehst Du oben und Unten eine Klammer welche zum Rücklager gehört. In der Mitte ist glaube ich nur ein Gummistopfen drin.
13.03.2014, 17:33
Mit links Bremser
Das Lock ist doch nur in der Glocke, oder?
Würd ich lassen
13.03.2014, 17:45
Fahrzeug: E30 335i
Danke für die Antworten.
Dachte schon ich müsste es wegwerfen.
Kenne mich da nicht so besonders aus, bin nur für die Teile zuständig, nicht fürs schrauben.
Alle kann ich das bedenkenlos montieren?
13.03.2014, 18:03
Fahrzeug: E65-745i (9/02)
...was meinst du denn mit diesem Satz?
13.03.2014, 18:17
Fahrzeug: 120d
Wohl nur ein Schreibfehler. Meinte wohl das er es bedenkenlos montieren könne!!
Und ja, nur weil da ein Loch drin ist heißt das ja nicht das das Getriebe nicht funktioniert  Wenn es wirklich nur an der Glocke ist!!!
