Alt 02.03.2014, 19:43   #1
josef sss
Benutzerbild von josef sss
Fahrzeug: BMW 730.e32-BMW 750.e38
Standard Steuerung Benzinpumpe
Hallo Forum
Ich habe einen e 32 730 i reine 6 Zylinder 3 l Bj 6.12.1986 .
Also meine Frage wie und was ist zuständig das sich die Benzin Pumpe einschaltet .
Benzin Pumpe lauft habe sie getestet ( ausgebauten Zustand mit Batterie )
Wenn ich Starte dann gehen die einspritz' Ventile der Zündfunke alles außer die Benzine Pumpe wenn ich den Benzin mit einer Flasche in das einspritz' System bring ( gwasi mit einer Hand Pumpe dann lauft er one Macken )
Also wehr weis wie wann und was ist zuständig das sich die Pumpe einschaltet .
josef sss ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2014, 20:21   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Es köööönnte ein elektrisches Problem sein... Relais oder Sicherung.......
Schau mal in diesen Tread, in der Antwort 2 hatte Erich auch Links eingestellt.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/fehle...is-195464.html
Viele Grüsse
Peter
Alt 02.03.2014, 21:25   #3
josef sss
Die VDO box ist bei mir nicht da
Dateityp: jpg image.jpg (52,6 KB, 49x aufgerufen)
Alt 02.03.2014, 21:36   #4
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Welche VDO-Box
Da ist doch alles - Du brauchst doch nur messen…
Alt 02.03.2014, 22:42   #5
Markus525iT
Weiß DME
Orange normalerweise Lambdasondenheizung
blau Spritpumpe (wenn noch original) - aber das sehe ich irgendwie nicht. Kenne die E32 aber nicht so gut.
Markus
Alt 02.03.2014, 23:06   #6
Setech
Blau waren die Relais der Fuffies
Gelb ist Kraftstoffpumpe
Weiß ist das Hauptrelais.
F23 oder F22 ist das für die Kraftstoffpumpe sie ist Braun und hat 7,5A. Ich bin jetzt zu faul nachzusehen. (es ist Karneval)
Lambdasondenheizung geht über das Relais der Benzinpumpe.
Geändert von Setech (02.03.2014 um 23:21 Uhr).
Alt 02.03.2014, 23:11   #7
Markus525iT
Ah, ok. Ich sollte also nicht von M60 und M50 auf M30 schließen - mea culpa
Markus
Alt 03.03.2014, 05:42   #8
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
rischtig weil beim M60 sind die Relaisfarben auch noch vom Wochentag abhängig
Sicherung 23 prüfen,
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 03.03.2014, 07:14   #9
Brueck mal das Benzinpumpenrelais
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/s...mmer%20040.jpg
Alt 06.03.2014, 19:11   #10
josef sss
Das Foto ist nicht von meinen e 32 aber das kleine ( das in der Mitte ) ist bei mir nicht da und wo ist das Rele der Benzin Pumpe genau
Danke im Voraus
Steuerung Individual acelogge BMW 7er, Modell E38 19 25.02.2011 22:01
EH Steuerung nachrüsten Laafer BMW 7er, Modell E32 13 08.11.2010 06:34
Spracheingabe/Steuerung Bj 99. bmw-strolch BMW 7er, Modell E38 5 24.06.2009 22:34
Alpha-N-Steuerung B11-Alpina BMW 7er, allgemein 0 16.12.2005 13:32
Innenraum: Steuerung Lüftungsdüsen 735dirk BMW 7er, Modell E32 4 03.06.2005 21:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:22 Uhr.
