Umfrageergebnis anzeigen: Ich mache Klimaservice im Intervall:
- mind. alle 2 Jahre 11 28,95%
- alle 3 Jahre 3 7,89%
- alle 4 Jahre 2 5,26%
- alle 5 Jahre oder länger 0 0%
- nur wenn Probleme auftreten 21 55,26%
JA, ich hatte neue Probleme kurz nach dem Klimaservice 2 5,26%
NEIN, ich hatte noch nie neue Probleme kurz nach dem Klimaservice 10 26,32%
Multiple-Choice-Umfrage. Teilnehmer: 38. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmenUmfrageergebnis anzeigen
Alt 05.08.2009, 09:27   #11
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Ich meine mal was mit 0°C Austrittstemp. an den Düsen gelesen zu haben wenn allles i. O. ist.
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2009, 10:01   #12
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
lt. Vorgabe so 6-8 Grad
Alt 05.08.2009, 20:01   #13
MTK730
Gasbrenner
Benutzerbild von MTK730
Fahrzeug: Opel Omega FL 3.2 mit Vialle LPi / kein 7er mehr,den hat ein guter Freund übernommen
Hallo Paddy,
der Klimaservice bei Evan ist O.K., ich war schon bei ihm.
Termin ausmachen und hin fahren. Da Evan was von E32 & E38 versteht, wird
die Zeit während des füllens/prüfens auch nicht lang.
Rüdiger
Zitat von Paddy007 Beitrag anzeigen
könnt ihr den Klimaservice empfehlen (natürlich nur, die schonmal da waren) , der hier im "Biete" Forum in Wiesbaden seinen Sitz hat? Dort steht E38 Teile, kennen die sich auch mit unseren Schätzchen aus? Weil der Preis ja ganz ordentlich ist....
"Mit dieser Auktion wird ein kompletter Klimaservice angeboten.
Umfang der Klimawartung:
Lecktest
Entfeuchten
Kompressor Ölwechsel
Kältemittel Befüllung
Gesamtpreis: 39,99 eur
Wir arbeiten mit einem vollautomatischem Gerät der neuesten Generation.
( bei einer Undichtigkeit ist Befüllung nicht möglich ! )
Kontakt:
Elvan Atak
Weihergasse 26
65203 Wiesbaden
0178 / 5372282 Mo-Sa ( 9.00 - 18.00 )"
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten ...
"Lieber grosse Autos als kleine Panzer !!!" (aus "Kottan ermittelt", ORF)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mein 7er
MTK730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2013, 18:08   #14
Ronaldo2
Oldtimer
Benutzerbild von Ronaldo2
Fahrzeug: E32-730i
Breites Grinsen Wie kalt soll es denn an den Düsen sein
Wie kalt soll es denn an den Düsen nun sein?
Thomas sagt 6,9 Grad andere sagen -4 Grad.
Kann jemand genaue Angaben machen
Danke
Zitat von Open Airler Beitrag anzeigen
Wie kalt soll es denn an den Düsen sein, wenn die Automatik auf 16 Grad steht und der Wagen aufgeheizt ist durch Sonne? Dieser Tage habe ich gemessen und kam auf 6,9 Grad, was ich als recht kalt empfunden habe. Die Außentemp. war ca. 20 Grad, Klimaanlage gerade eingeschaltet.
Ich höre im Übrigen das Expansionsventil leicht, ist das normal? Und der Kompressor tönt auch leicht, aber nur im Leerlauf zu hören, wenn er sich zuschaltet. Ist normal, denke ich?
Viele (kühle) Grüße,
Thomas
Liebe Grüßen, und allzeit gute Fahrt
_____________________________________
Zuerst überlegen und dann reden.
Eine eigene Meinung haben und dahinter stehen.
Niemals Gewalt, alles bereden aber auch keine
Angst egal von wem oder was.
Ronaldo2 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2013, 19:03   #15
Open Airler
Benutzerbild von Open Airler
Fahrzeug: F30
Minus 4 ist zu kalt, das kann nicht sein. Auch mein E90 bläst bei Hitze mit ca. knapp unter 10 Grad. Bei Minustemperaturen in der Kühlluft würde ja die Düse Frost bekommen
Open Airler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2013, 20:53   #16
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
...und zufrieren, da sich ja das Kondenswasser dort niederschlägt. Hatte ich schon mal bei einem Dodge Van von 1979. Deshalb sollte eine moderne Klima vorher abschalten. Ob es nun aber 3, 5 oder 7 °C sind, ist egal: Die Anlage funktioniert. Unter drei sollten es nicht sein, über 10 definitiv auch nicht.
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2013, 22:11   #17
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Der Verdampfer (Kompressor) ist auf 2-3° geregelt, also kann die Luft minimal 3° erreichen. Das ist zum Schutz des Verdampfer so geregelt, damit der nicht einfriert.
Bei optimaler Anlage erreicht die Luft eine Temperatur von 4° Celsius (wenn alle Messbedingungen eingehalten werden)
Allgemein kann man sagen, einstelliger Temperaturbereich ist ok, >10° deutet eventuell auf einen defekt von Klimaanlage oder Heizventilen hin
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 28.02.2014, 22:23   #18
Steffen750ie38
Fahrzeug: E38-750i(05.95)
Standard Evan
Servus Leute
Ist die Nummer vom Evan noch Aktuell?
Hab nämlich das berühmte Tank Problem an meinem Baby
Grüße Steffen
Steffen750ie38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2014, 04:39   #19
drums.eisold
Benutzerbild von drums.eisold
Fahrzeug: E32 740i (Prod. 07.04.1993), E38 730d 2001, E65 745d 09/2005, E53 X5 4,6IS 2003, Audi A3 1,9TDI, Polo 86C
Danke
Das mit den Minusgraden ist sehr häufig ein Problem! Ich habe bei meinen Schätzen noch nicht gemessen, aber ich lese das oft ,auch im E34- Forum. Genaue Aussagen oder Fakten wie so was zustande kommt bzw. wie man es behebt sind mir nicht bekannt. Muss man da wirklich im Dunkeln tappen, oder gibt's Jemanden der das beantworten kann?
"Vorsprung durch Technik" bedeutet noch lange nicht "Freude am Fahren".
drums.eisold ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
klimaautomatik, service
Klima-Service romkli BMW 7er, Modell E32 2 02.06.2008 16:57
Heizung/Klima: Klima Service givings41 BMW 7er, Modell E32 33 06.01.2008 17:07
Elektrik: Tempomat Probleme? oft liegt es am Steuergerät qwe11 BMW 7er, Modell E32 0 30.03.2007 22:13
Fahrwerk: Geräusch - wie schon so oft... Hisholy BMW 7er, Modell E38 9 03.11.2006 09:56
Facelift 750i - wie oft ist Service fällig? Charlie BMW 7er, Modell E38 11 25.11.2003 07:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:41 Uhr.
