Alt 12.02.2014, 23:03   #11
El_Donny
Fahrzeug: E32-730i (01.89)
Genau wie du sagst, wird beim Defrost drücken sowohl die Front- als auch die Seitenscheiben gleichmäßig warm. Habe heute auch mal aktiv drauf gehört, wenn ich zwischen den verschiedenen Zonen hin und her schalte höre ich, wie der Stellmotor arbeitet. Frage mich jetzt, ob es was bringt, wenn ich die Bedieneinheit tausche?
El_Donny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2014, 23:21   #12
dansker
Benutzerbild von dansker
Ich Schätze Mal, das ist nicht das Bedienteil! Wenn Du die Motoren Hören kannst, das sie Arbeiten, dann sind mit Sicherheit die Aufnahmen der Stellmotore am Heizungsgehäuse Abgebrochen! Sind diese Gebrochen, dann Hörst Du zwar die Motoren arbeiten, aber diese Drehen sich dann um sich selbst, ohne etwas an den Klappen zu Regulieren! das ist ein altes Leiden bei den E32, da das Heizungsgehäuse aus Plastik ist, und dieses im Laufe der Jahre "Ermüdet". Wenn Du etwas "Fingerfertig" bist, kannst Du die Stellmotoren mit einem Metallbügel wieder Befestigen. Habe dies an meinen beiden E32 schon machen müssen!
Gruss dansker
Alt 13.02.2014, 01:10   #13
El_Donny
Das ist doch mal eine Diagnose. Sobald ich mal Luft habe werde ich das überprüfen. Vielen Dank für die zahlreichen Hinweise, sobald ich was neues vermelden kann, werde ich das tun.
Alt 13.02.2014, 08:02   #14
dansker
Es kann sein, wenn Du das Radio heras nimmst, das Du dann schon die "Beschehrung" Sehen kannst. Die Motore liegen etwas höher, und sind Li+Re auf dem Heizungsgehäuse angebracht. So wie Du auf den Fotos Sehen kannst. Auf dem 2ten Foto siehst Du eine Schraubenzieherklinge, die die Bruchstelle zeigt, wo der Abgebildete Stellmotor eigentlich sitzen sollte!
Gruss dansker
Dateityp: jpg Rep. Stellmotorhalter E32 005.jpg (90,4 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg Rep. Stellmotorhalter E32 007.jpg (79,7 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg Rep. Stellmotorhalter E32 006.jpg (72,6 KB, 21x aufgerufen)
Alt 13.02.2014, 08:21   #15
El_Donny
Super, danke für die Bilder, da hab ich jetzt eine Vorstellung, wonach ich schauen muss.
Alt 13.02.2014, 08:28   #16
dansker
Das war ja auch die Meinung damit
Gruss dansker
Alt 13.02.2014, 08:49   #17
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
hier runterscrollen, da kannst alles sehen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) IHKA Klimaautomatik
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Heizung/Klima: Heizung wird erst warm - dann kalt - dann wieder warm Nightflyer BMW 7er, Modell E38 15 25.10.2013 19:14
Innenraum: Klimaanlage-Warm-Kalt Valoney_23 BMW 7er, Modell E38 4 30.05.2008 08:27
Warm/Kalt ?? kaylo257 BMW 7er, Modell E38 4 28.04.2008 18:28
Motorraum: Automatik Schaltpunkt kalt/warm McTube BMW 7er, Modell E32 3 03.08.2006 14:11
Innenraum: Fahrerseite warm Beifahrerseite kalt joker777 BMW 7er, Modell E32 7 16.10.2005 11:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:12 Uhr.
