Alt 30.01.2014, 03:58   #1
drums.eisold
Benutzerbild von drums.eisold
Fahrzeug: E32 740i (Prod. 07.04.1993), E38 730d 2001, E65 745d 09/2005, E53 X5 4,6IS 2003, Audi A3 1,9TDI, Polo 86C
Frage Schalterbeleuchtungsfragen
Hallo Ihr Lieben,
welche der folgenden Schalter sind beleuchtet bzw. welche Lampen (Glassockel, Watt usw.) muss ich für Jeweilige kaufen?
Es ist ziemlich dunkel an manchen Stellen und ich denk nicht, dass das so vorgesehen ist.
1. EFH hinten
2. Programmwahlschalter Getriebe
3. Licht- und Nebellichtschalter
4. Dimmer- und LWR Schalter
5. Warnblinklichtschalter
6. Zigarettenanzünder hinten
7. SHZ Taster
8. Lordosenschalter
Gruß, Dorian
"Vorsprung durch Technik" bedeutet noch lange nicht "Freude am Fahren".
Geändert von drums.eisold (30.01.2014 um 06:34 Uhr). Grund: Ergänzung
drums.eisold ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2014, 07:04   #2
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Müssten alle beleuchtet sein. Die Schalter müssen geöffnet und neue Lämpchen eingelötet werden.
Ich würde Sie ggf. mit LEDs nachrüsten lassen, das bieten einige hier im Forum an. Habe selber gerade einen Satz Schalter vom e34 und e30 zur Bearbeitung weggegeben, dann hat man dauerhaft Ruhe.
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2014, 07:49   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Dorian: Hast Du schon Mal Nachgeschaut, ob die Aschenbecherbeleuchtung an den Hintertüren noch funknioniert? Ich Glaube, die meisten Wissen gar nicht, das so eine Beleuchtung Vorhanden ist!
Gruss dansker
Alt 30.01.2014, 10:36   #4
Markus525iT
willst du Birnen verbauen oder LEDs?
Birnen sind einfacher zu löten, da ohne Vorwiderstand und ohne Sorge wegen unpassenden Abstrahlwinkeln o.Ä.
Es wird immer gerne behauptet, die LEDs wären dauerhafter als Birnen. Das kann ich so nicht unterschreiben. Meine neubeleuchteten EFH-Schalter hinten leuchten seit gut 9 Jahren problemlos, die Lordosenschalter seit fast 10 Jahren.
Für 1 und 2 brauchst du T1 1/4 Birnen, am Besten 14V und 80mA (was einer Leistung von rund 1,2W entspricht). Es ist eine Birne pro Schalter verbaut.
Für 3 und 8 brauchst du T1 Birnen. Da hier 2 Birnen pro Schalter verbaut sind kannst du entweder 60mA oder 80mA nehmen, je nachdem wie hell du den Schalter magst
Im Moment kenne ich nur einen Anbieter, der beide Birnen im Angebot hat:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Elting GmbH - Licht- und Installationsmaterial
Die T1/4 haben die Teilenummer 19341, die T1 19040
Die Lampen müssen noch mit orangenem Lampenlack getaucht werden. Den findest du bei Conrad. Das Ergebnis ist danach echt perfekt!
Bei 7 ist eigentlich schon eine LED verbaut, wenn es der Taster ist. Wenn es noch der Schalter ist gilt das gleiche wie für 8
Nummer 6 kannst du bei BMW kaufen, Teilenummer: 63 31 1 382 547
Es ist eine simple Birne mit Glassockel, die man nur umstecken muss.
3,4 und 5 muss ich selber erst nachschauen, was da verbaut ist.
Markus
Geändert von Markus525iT (31.01.2014 um 10:14 Uhr).
Alt 30.01.2014, 11:34   #5
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
hier gibt es auch noch Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Birnchen
Lampenlack gibt es auch bei eBay, ist dort günstiger als bei dem großen "C"
z. B. hier
Stimmt, Birnchen ist einfacher als LEDs. Auch die halten (leider) nicht ewig, siehe LEDs im Bedienteil. Hinzu kommt, dass der Vorwiderstand sehr genau angepasst werden muß. Nicht wegen zu hohem Durchlassstrom, sondern eher um damit die Helligkeit an die anderen Birnchen anzupassen.
Die gleichmäßige Ausleuchtung ist dann ein anderes Thema. Als Anzeige mag ich sehr gerne, aber nicht als Beleuchtungsmittelersatz für Birnchen, zumal die ja auch > 10 Jahre gehalten haben
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 30.01.2014, 11:41   #6
Markus525iT
Im Autolampenladen sehe ich aber nichts passenden mit Drahtenden. Oder habe ich das übersehen?
Früher gab es die Glühbirnen wie Sand am Meer in jedem Laden, heute gleich die Suche nach der Nadel im Heuhaufen.
Jeder hat nur noch LEDs im Sortiment...
Markus
Alt 30.01.2014, 11:58   #7
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Es macht Sinn bei manchen geleich auf LED umzurüsten. FH-Schalter hinten, Schalter Schiebedach und Getriebewahlschalter.
Ich habe schon mehrere umgebaut.
Alt 30.01.2014, 12:01   #8
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Falsches Geschäft...
Modellbau-Laden!
=> Carrera Bahnen arbeiten mit 12 Volt
Da gibt es massig Lämpchen mit kurzen, langen, steifen, flexiblen .. Anschlussdrähten.
Die Beleuchtung des hinteren Zigi-Anzünders findet übrigens als Illumination des orangefarbenen Kranzes rund um den Anzünder statt. Die Lampe sitzt in einem Spezialsockel.
Olli
Alt 30.01.2014, 12:07   #9
Markus525iT
Modellbau-Laden!
Ich weiß, ich bezog mich allerdings auf Salzpuckels Link in den Autolampenladen.
Leider gibt es im Modellbau oft nur genau 12V und das ist fürs Auto nicht empfehlenswert, da es die Lebensdauer schmälert. 14V ist besser und langlebiger. Und da findet man fast nichts mehr passendes, ich habe schon ganze Nächte damit verbracht
Olli
Wobei man Lampe und Sockel nicht ohne Gewalt trennen kann und deswegen die Lampe komplett mit Sockel bei BMW kauft.
Bei der vorderen Anzünder-Beleuchtung (nicht Aschenbecher!) ist es hingegen möglich die Lampe aus der Fassung zu ziehen und einzeln zu tauschen. Dito bei der Beleuchtung des kalt-warm-Wählrades oberhalb vom Radio oder der US-Beleuchtung des Gangschemas bei Automatik.
Markus
Alt 30.01.2014, 18:21   #10
SALZPUCKEL
stimmt, die haben nur noch gesockelte fürs Auto.
Aber die hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Birnchen mit Drahtenden
Hab da auch schon einige bestellt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:18 Uhr.
