Alt 05.01.2014, 10:35   #11
730i:-)
Benutzerbild von 730i:-)
Fahrzeug: E32-730i (07.91)
..also bei meiner abnahme wurde nichts verschränkt (das habe ich selber im nachhinein gemacht), die freigängigkeit wurde nur im stehenden zustand mit lenkanschlag vorne geprüft. in meinem typisierungsgutachten wurde nur vermerkt, dass die radkästenkanten bearbeitet wurde.
...und bei meiner verschränkungsprobe mit zusätzlicher Belastung streift auch nichts, aber voll besetzt in einer kurve mit Bodenwelle leider doch und wenn in dem zustand die Hinterachse auf bock geht, ist das auch nicht wirklich tragisch, da man im normalen beladungszustand mit 2-4 Personen niemals dort hin kommt und im voll beladenen zustand keine "rennen" fährt :(
...an den radkästen kann ich jetzt (1 Monat nach dem lacken) nichts mehr ändern, ausserdem will ich nichts mehr daran herumschweissen wegen der Konservierung, die felgen werden sicher auch nicht schmäler gemacht und die federn von H&R sollten meiner Meinung nach ja doch eine härtere Variant seine als die originalen, oder?
...also wird wohl, als reiner sicherheitsfaktor um schleifende reifen in extremen belastungssituationen zu vermeiden ein anschlagpuffer keine schlechte lösung sein...
...und da ich sicher nicht der einzige im Forum bin, der dieses Problem so löst, hätte ich gerne ein paar Erfahrungsberichte von denen, die solche anschlagpuffer schon mal verbaut haben
BMW POWER
730i:-) ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2014, 20:45   #12
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
also erstmal sind die schaumstoff elemente (ori begrenzer ) mit in die federate einbezogen.
diese sollen mitfedern.
und das kürzen der vorderen begrenzer ist nicht unbedingt der grösste pfusch .
bei meinen bmws die fahrwerke hatten war das immer so verbaut.bis jetzt nie probleme gehabt .
ich fahre auch oft im grenzbereich.
die hartgummiklötze sind eigentlich nicht sehr professionell.
das is nur eine notlösung.
ich hatte die dinger immer nur drinn um ein komplettes durchschlagen der kolbenstange beim harten einfedern zu verhindern.
ich muss auch sagen das hinten 40mm meiner meinung nach zu viel sind.
aber ich würde mal bei h und r fragen ob es eventuell eine härtere variante gibt (der ha feder)
ansonsten bliebe nur die dämpfer wechseln.
und wenn du mit begrenzern pfuschen musst weil es nich anders geht dann baue einen teil des originalen ein.
kolbenstangen schutz drüber und gut.
alle angaben ohne gewähr.
mfg harald
Rechtschreib und grammatikalische fehlzustände (auch fehler genannt) kommen ausschließlich aufgrund der enorm hohen Schreibgeschwindigkeit zustande, und sollten aus diesem Grunde auch im Zuge der primär eingestuften Informationsgeschwindigkeit als Performanceverlust in Kauf genommen werden müssen.
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Frage zum Federwegsbegrenzer. -Day_Night- BMW 7er, Modell E38 5 03.05.2011 06:57
10x Federwegsbegrenzer für Tiefergelegte Fahrzeuge murat735 Biete... 0 15.04.2010 18:21
Fahrwerk: Was für Federwegsbegrenzer HA 740er? Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 12 10.12.2008 07:14
Fahrwerk: Welche Federwegsbegrenzer für nen 730 V8? Badewanne BMW 7er, Modell E32 0 17.07.2008 00:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:33 Uhr.
