31.12.2013, 04:04
nur ölich fröhlich..
Kofferraumschloss nachstellen
Moin,
hab mich zwar schon durch verschiedene Threads zum Thema Feuchtigkeit im Kofferraum gewühlt, aber so wirklich fündig zu meiner Frage bin ich nicht geworden, daher..
Nach dem was ich bisher gelesen habe soll die Kofferraumklappe nachgestellt werden können, zum einen über das ein/ausdrehen der beiden schwarzen Pinöppels an den Aussenseiten, zum anderen über das Kofferraumschloss.
Die Teile an den Aussenseiten krieg ich ja noch eingeordnet, aber wie stellt man das Schloss nach? ich habe einmal was gelesen von irgendein schwarzes Teil zum nachstellen, dann wiederum was von Mutter einstellen.. hat da jemand evtl ne direkte Anleitung bzw Info?
Hintergrund des ganzen ist Feuchtigkeit im Kofferraum und die Tatsache, das die Kofferraumklappe im geschlossenen Zustand geschätzt runde 2 mm höher steht
31.12.2013, 05:42
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Das Kofferraumschloss justiert man am Kofferraumdeckel. Dazu ziehst Du erst die schwarze Abdeckung vom Schließbügel ab. Darunter findest Du die Mutter zum Einstellen. Der Schließbügel befindet sich am Kofferraumdeckel in der Mitte unter dem Heckbürzel. Es ist das Teil, welches sich mit dem Kofferraumschloss in Heckblech verriegelt.
Wenn das Spaltmass vom Kofferraumdeckel ok ist und immer noch Wasser eindringt, dann ist die Dichtung vom Kofferraumdeckel platt gedrückt. Die Dichtung sieht dann immer noch gut aus, trotzdem ist sie nicht hoch genug.
Siehe Bild:
Nr.1: Schließbügel
Nr.3: Abdeckung
Nr.2: ist das Kofferraumschloss im Heckblech
http://www.7-forum.com/forum/attachm...1&d=1388464332
31.12.2013, 09:23
Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Sollte der Deckel weiter vorne im Bereich der Heckscheibe zu hoch stehen, kannst du dieses an den Scharnieren nachstellen.
Bei mir war aber auch die Dichtung platt, habe diese bisher an allen alten BMWs erneuern müssen.
Mark
31.12.2013, 16:30
ne, ist schon zum ***** hin höher, fühl - wie auch sichtbar. ich habe an der oberseite des kofferraums feuchtigkeit und eindringendes Wasser beidseitig, die Dichtung hab ich schon durchgetauscht von meinem anderen E32, und da war der Kofferraum dicht - daher auch erstmal der Gedanke mit dem nachstellen.
Danke euch beiden
31.12.2013, 17:44
750i powered by ROTTALER2
Ich habe das mal ganz einfach getestet, die Kofferraumdichtung mit Babypuder
einsteuben,dann die Heckklappe vorsichtig !!!! schliessen,dann durch die Waschstrasse....... wenn Du nun die Heckklappe vorsichtig !!!! öffnest,kannst
Du die Stellen an der Dichtung gut erkennen,wo Wasser eindringen konnte.
Sollte diese Dichtung ok sein, ist auch noch ein heisser Kandidat,die Dichtungen
der Rückleuchten zu überpüfen.
Viele Grüsse
Peter
31.12.2013, 18:28
ich nehme immer Vaseline (hat man(n) ja immer im Haus)
Dichtung dünn einreiben, Klappe schließen und nach öffnen das Tragbild an der Klappe kontrollieren.
Kein Fett, könnte die Dichtung angreifen.
Bei meinem Wagen mußte die Klappe an der Heckscheibe 3mm an den Scharnieren tiefer gesetzt werden.
Kann aber auch an den Rückleuchten eindringen. Einer liegt im Kofferraum und einer sprüht mit dem Gartenschlauch die Leuchten ab.
Gutes gelingen.
M f G
02.01.2014, 12:49
M30-Anbeter
Zitat von Haschra
Vaseline
Kein Fett
Der war gut. Vaseline ist mineralölbasiert ...
Thema Rückleuchten: Mal gucken, ob die Kofferraumdichtung bei den Heckleuchten drüber sitzt, nicht etwa zwischen Blech und Leuchtenkörper.
02.01.2014, 19:08
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Manchmal drückt auch die Kofferraumdeckelinnenverkleidung die Dirchtung herunter.
Vaseline ist ungeeignet für die Dichtungen in den Türen.
Als Türgummipflege ist Glycerin geeignet.
Es gibt auch Gummi-Pflege von BMW.
page_1
02.01.2014, 20:34
Hierbei handelt es sich um WEIßE Vaseline, die sich absolut NEUTRAL zu ALLEN Werkstoffen verhält.
M f G
02.01.2014, 20:57
Also mit Vaseline braucht man in Berlin auf keiner Party mehr erscheinen. Das benutzt kein Mensch mehr.
