Alt 28.12.2013, 09:49   #11
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Meint ihr dass man eventuell in eine dieser 3 Bohrungen einen Geber einsetzen könnte Kommt da das Öl überhaupt hin Verschliest mann da eventuell einen Kanal
Chris
Dateityp: jpg Fühler.jpg (102,7 KB, 21x aufgerufen)
leider keinen 740er mehr
Alt 28.12.2013, 15:30   #12
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Hmm,
es schießt mir gerade,
ich muss ja den internen Sensor verwenden
Die von VDO gehn ja erst bei 40°C los,
mich interessieren aber speziell die 30°-Marke
Chris
Alt 28.12.2013, 18:18   #13
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
der fängt nicht erst bei 40° an.
Liegt an der Auswertung des Meters.
Du mußt wissen. welchen Wert du für das IF von Gerd benötigtst.
Gerd benutzt ja einen bestimmten Widerstand und gleicht darauf seine Hardware ab.
Demzufolge kannst du auch nicht einen x-beliebigen R dafür einsetzen.
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 28.12.2013, 19:03   #14
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Der Wert der das IF braucht ist ja demnach die Kennlinie vom:
VDO 323-057, Temperature Sender 300F/150C
Problem ist nur ich finde keine Kennlinie dazu
VDO hält sich da sehr bedeckt
Chris
Alt 28.12.2013, 19:43   #15
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Hier hast Du Deine Kennlinie Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.vdo-instruments.com/media...rt_version.pdf
Tabelle 2
Geändert von Olitschka (28.12.2013 um 20:00 Uhr).
Alt 28.12.2013, 19:48   #16
SALZPUCKEL
wer suchet, der findet
Tante gurgel hat das für dich gefunden. Nicht so schnell aufgeben
Seite 7-12 oder Abschnitt 7.5
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.dnvdo.com/files/8207/2012...68ab30a80a.pdf
Alt 29.12.2013, 09:40   #17
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Tabelle 2
Und wieso grade Tabelle 2
Wie bringst du das von den Nummern her mit dem VDO 323-057 in Verbindung?
Chris
Alt 29.12.2013, 13:00   #18
Olitschka
Hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Temperature Sensors & Switch | Sensors | VDO Instruments and Accessories auf den Sensor geklickt, hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Temperature Sender 300°F/150°C 1/8-27NPTF 801/9/1 | Temperature Sensors & Switch | Sensors | VDO Instruments and Accessories steht dann die Nummer Temperature Sender 300°F/150°C 1/8-27NPTF 801/9/1.
Auf Seite 3 der PDF ist er dann in der Liste mit der Nummer zu finden und der Kennlinie 2.
Alt 29.12.2013, 13:53   #19
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Ahh,
das kleingedruckte
sollte man sich eben doch auch mal ankucken
Thanks
Chris
Alt 01.01.2014, 17:40   #20
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Schau mal da.5HP30 beginnt auf Seite 135
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmwe34.net/E34main/Troubl...ch%20Guide.pdf
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.google.de/url?sa=t&rct=j...58187178,d.Yms
Der 2te Link ist Müll.Sorry
Getriebeöl und Difföl Vitoik BMW 7er, Modell E32 29 25.03.2014 17:50
Elektrik: Innenraumtemperatur verstellt sich von selbst luggi BMW 7er, Modell E38 10 17.05.2007 20:06
Innenraum: Innenraumtemperatur lässt sich nicht mehr regeln Bond BMW 7er, Modell E38 2 20.10.2006 14:50
Motor- und Getriebeöl und Filter wechseln !? Mike750i BMW 7er, Modell E32 2 31.05.2004 12:12
Innenraumtemperatur messen und anzeigen ? Domino BMW 7er, Modell E38 15 25.06.2003 10:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:26 Uhr.
