Alt 01.05.2004, 15:41   #1
manytec
Druck-voll
Benutzerbild von manytec
Fahrzeug: BMW e28 im umbau.../Renault Espace V6
Standard Sicherrung 22
hallo,
Habe heute meine fischer box (die in der mitte für die cassetten) ausgebaut da ich sie nicht brauche und habe dabei eine glühlampe gefunden (damit sie beleuchtet ist ).nun sind mir blöderweise die kabel aneinander gekommen und sicherrung 22 brennt immer durch gefolgt von der meldung rücklicht defekt.
weiß momentan keinen rat....? kann es sein das das LCM (heißt doch so oder,was die beleuchtung überwacht)defekt ist ...
bitte dringend um hilfe
ansonsten werde ich den stammtisch in moers wohl sausen lassen...mist noch mal...
mfg oliver
manytec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2004, 19:05   #2
manytec
Druck-voll
bin immer noch am suchen, S 22 ist für anhänger-scheinwerferreinigunsanlage-anpressdruckreglung verantwortlich,wie kann ich die anpressdruckreglung abklemmen ,eher gesagt wo sitzt eine verbindung die ich trennen kann ?
licht kontrolmudul ,habe ich auch schon auseinander gehabt-konnte keine verbrennung oder durchgeschossen bauteile sehen(zumindest augenscheinlich,da SMD )obwohl ich nicht glaube das es etwas damit zu tun hat.
Denke eher an einen kurzschluß der masse...hmmm na ja mal sehen
bitte um hilfe es läßt mir keine ruhe ......suche dann schon mal weiter....
mfg oliver
Alt 01.05.2004, 19:34   #3
MAriohr
Benutzerbild von MAriohr
Fahrzeug: BMW-735iA BJ6/91 EML/ASC+T/K /BMW G11 750ix
mfg oliver
Deine SRA hängt auch an Sicherung 22.
Am besten alle Relais raus und durchtesten.
SRA sollte beim 750 eine Zusatzrelaisbox sein.
Hast Du schon das Anhängermodul abgesteckt?
ADV ist unter der Rücksitzbank X291
Viel Glück
MArio
MAriohr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2004, 20:14   #4
manytec
Druck-voll
Danke für deine hilfe ,werde Heute abend alles nochmal Durchtesten.....
melde mich dann danke
mfg Oliver
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:50 Uhr.
