Alt 29.04.2004, 23:16   #1
Ralf-Simon
Fahrzeug: BMW E32
Standard Geht im Leerlauf sofort aus
brauche dringent ein paar Tipps zur Fehlersuche.
Mein E32 (730I 6Zyl. BJ 90) geht sofort aus, wenn man vom Gaspedal geht.
Ansonsten läuft er gut und hat auch eine gute Fahrleistung.
Das Teil zeigt mir aber auch den Fehler " Kühlwasserstand" , habe aber genug Wasser.
Die Heizung bringt sofort warme Luft und an der Entlüftungschraube am Termostatgehäuse tritt beim Öffnen auch blasenfreies Wasser aus . Der Ausgleichsbehälter ist natürlich auch gefüllt und die Temperaturanzeige ist und bleibt im normalen Bereich.
Wäre sehr dankbar für Hilfe, da die Reparaturanleitung für dieses Modell die mit Abstand schlechteste ist die ich bislang in Händen hatte.
Mit Grüssen
Ralf
Ralf-Simon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2004, 23:33   #2
osl jaap
street-legal racer
Benutzerbild von osl jaap
Fur den kuhlwasserstand, kontroliere mal das kontakt am behalterdeckel.
Das leerlauf problem kann dein luftmengen messer sein, ein "falschluft " ansaugung im einlass bereich und im extremfall motronic. Fur "falschluft" controlle einfach mal mit bremsreiniger alle gummi's im einlassbereich einspritzen wahrend dein motor lauft, erhoht sich das drehzahl hast du nach dem du diese schlauch getauscht hast ein problem weniger.
Viel gluck mit problemsuche und losung!
Ciao,
Osl jaap
Ciao,
Osl Jaap
Alt 30.04.2004, 06:03   #3
Lehrlaufregelventil?
Kuehlwasser: wie schon gesagt: der Fuehler/Schwimmer am Behaelterdeckel defekt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:33 Uhr.
