Alt 15.11.2013, 16:52   #1
Tommywoodstock
Schornstein-Röhrich
Benutzerbild von Tommywoodstock
Fahrzeug: E32 740iA Prod.-Datum 1992-05-19, T4 Bulli, Goldwing GL 1500
Standard Fragmente vom Soundsystem??
Auf der Suche nach dem Fehler in meinem AHK Kabelbaum hab ich hinter der linken Seitenverkleidung ein recht unschönes Kabelgewirr entdeckt. 2 lose Stecker ( 12 Pol. ) mit vielen abgeschnittenen Kabeln, noch mehr abgeschnittene Kabel und 2 schwarze Kunststoffkästchen mit vielen, wahrscheinlich nachträglich aufgekrimpten Kabelschuhen.
Sind das Überbleibsel von einem großen Soundsystem was irgendwann mal verbaut war?
Wofür sind die schwarzen Kästchen?
Ich würd das gerne etwas ordentlicher gestalten. Von dem Kabelgewirr gehen zwei 2-adrige Kabel ( sieht aus wie Lautsprecherkabel ) in Richtung Rückbank.
Wenn das alles nur Sound ist, würde ich den Kabelbaum gerne kappen und vom Radio aus neue Lautsprecherleitungen verlegen.
Tommy
Dateityp: jpg E32 Kabelsalat Heck 800 x 600 1.jpg (73,8 KB, 56x aufgerufen)
Dateityp: jpg E32 Kabelsalat Heck 800 x 600 2.jpg (84,8 KB, 59x aufgerufen)
Tommywoodstock ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2013, 16:58   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Also,der dicke weisse Stecker liegt bei mir auch. Man hat mir damals gesagt,dass
wäre der Anschluss zur Elektrik der Anhängerkupplung.
Viele Grüsse
Peter
Alt 15.11.2013, 19:39   #3
Open Airler
Benutzerbild von Open Airler
Fahrzeug: F30
Diese lustigen bunten verzwirbelten Kabel sehen aus wie vom Soundsystem, so sahen die bei mir auch aus. Und links im Kofferraum ist ja normal der Verstärker. Hinter der Verkleidung.
Open Airler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2013, 21:25   #4
Tommywoodstock
Schornstein-Röhrich
Hinter der Verkleidung ist jetzt nichts mehr.Kein Verstärker oder ähnliches. Da lagen nur die beiden schwarzen Kästchen und der zerfledderte Rest vom Kabelbaum.
Ich könnt die Krätze kriegen wenn ich so`n Gemurkse seh.Alles abgeschnippelt, irgendwie zusammengetüddelt und hinter die Verkleidung gestopft.
Ich glaube ich trenne einfach Kabel für Kabel durch und schaue was passiert, wenns was wichtiges war kann ichs ja wieder verbinden.
Tommy
Alt 16.11.2013, 11:53   #5
Zocki.McZock
Ottonormalverbrecher
Benutzerbild von Zocki.McZock
Fahrzeug: E32 740iL (01/93)
Der schwarze und der weiße Stecker incl. Kabel sind vom Soundsystem-Verstärker. Die Kästchen da sind nicht original.
Johannes
Zocki.McZock ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2013, 12:34   #6
Tommywoodstock
Schornstein-Röhrich
Auf den schwarzen Kästchen stecken ausnahmslos gelbe bzw. auf dem anderen Kästchen blaue Kabel. Wenn die nicht original sind, wozu dienen die dann?
Tommy
Alt 16.11.2013, 16:36   #7
GM3
ist raus
Fahrzeug: KFZ
ich tippe zum brücken. also eine art klemme...
und so ein "gemurkse" könnte auch schlimmer aussehen wenn man z.B. einfach nur die kabel abschneidet sie ab-isoliert und zusammtüddelt wie du so schon sagst...
hier wollte bzw hat sich einer mühe geben aber in der umsetzung ist es gescheitert oder es war nichts anderes greifbar in diesen moment...
Kabelschuhe alles dran... also nicht einfach irgendwie was wohin usw...
ich hatte den fall mal in nen b omega ich hatte 2 möglichkeiten entweder neue kabel ziehen oder es so umsetzen wies bei dir aussieht...
ich hab dann 70m neues Kabel gelegt würde ich in einen Auto das einfach nur funktionieren muss nie wieder tun...
in meinen e32 hab ich inzwischen fast jeden kabelbaum erneuert weil 8 vorbestizer nunmal nicht lügen und das wirklich nur gemurkst wurde...
Geändert von GM3 (16.11.2013 um 16:53 Uhr).
GM3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2013, 17:25   #8
peter becker
Ja, man erlebt da zu weilen die wildesten Geschichten,als ich damals mein
Radio mal vorgezogen habe,da die Hochtöner nicht liefen, zeigte sich dann
dieses Bild.....
Viele Grüsse
Peter
PS
Der grössere weisse Stecker,der auf Deinem zweiten Bild zu sehen ist, sollte,nach
meinem Wissensstand, der Stecker zur Anhängerkupplung sein.
Alt 19.11.2013, 17:33   #9
Vitoik
Fahrzeug: E32-730i (01.94)
Gibt es ein Schaltplan?
bei mir sind die auch alle abgeschnitten
Gruß Viktor
Vitoik ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2013, 17:39   #10
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/scha...e32-88507.html
HiFi/TV: E32 Endstufe vom Soundsystem Longrider Suche... 6 29.04.2009 14:11
Steckerbelung Verstärker vom Soundsystem Schorsch BMW 7er, Modell E32 36 23.10.2008 16:14
Elektrik: Anschluss vom Clarion Radio an dem großen Soundsystem SchwarzerBaron BMW 7er, Modell E32 2 18.10.2007 18:27
Elektrik: Verstärker vom Soundsystem ersetzen StefanP BMW 7er, Modell E32 7 26.09.2006 17:12
Elektrik: soundsystem HW 32 BMW 7er, Modell E32 8 08.05.2006 11:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:09 Uhr.
