Alt 05.03.2003, 17:38   #1
cerb
Fahrzeug: BMW Z3 M-Roadster
Standard Betriebsfluessigkeiten und so ...
immer wieder lese ich, dass man verschiedene Betriebsfluessigkeiten (Bremsfluessigkeit, Mototoel und so) in bestimmten Intervallen austauschen muss/sollte. Kann mal einer so freundlich sein, und ganz langsam (fuer Deppen wie mich) aufschreiben, was denn so alles in welchen Intervallen getauscht werden sollte? Ruhig auch 'Hardware' (also nicht fluessig :-) mit angeben. Waere echt nett, wenn mal einer so eine mehr oder weniger vollstaendige Liste zammschustern koennte. Vielleicht mit ca-Preisen dabei? (*nehm-den-kleinen-Finger-und-reiss-den-ganzen-Arm-ab* :-)
Kraft kommt von Kraftstoff
cerb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2003, 18:16   #2
Schrauber@730i
Fahrzeug: BMW e32 730i (R6, Schalter)
Bremsflüssigkeit in der Regel alle 2 Jahre kosten: ca 40 Teuros
Schrauber@730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2003, 18:36   #3
schnuffi85
inaktiv, keine gültige e-Mail
Orginal gepostet von Schrauber@730i
Falsch !!!! Die Bremsflüssigkeit sollte alle 12 Monate gewechselt werden. Man kann den Zustand aber testen lassen (Wasseranteil).
Jährlich (15.000 km): Bremsflüssigkeit, Öl + Filter, Luftfilter, Riemen, Verteilerläufer
Zweijährig (30.000 km) : Verteilerkappe
Das sind zumindest die Dinge von denen ich es weiss. Das steht aber bestimmt irgendwo im Serviceheft bzw. Betr-Anleitung.
Gruss,
Stefan
schnuffi85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2003, 18:48   #4
Schrauber@730i
na ja also wenn du recht hast, dann haben die mir bei BMW und Freien - Werkstätten nur sch... erzählt.... sorry aber
greets Michael
Alt 05.03.2003, 19:02   #5
Clervoxxx
Fahrzeug: BMW
@Schrauber@730i:
Er hat recht. Schau mal auf Deine Serviceintervallanzeige. Da gibt es eine Uhr als Symbol. Die leuchtet zur "Jahresinspektion". Damit ist im Wesentlichen der Wechsel der Bremsflüssigkeit gemeint. Ist aber m. E. überholt, da wie Schnuffi schreibt, der Wasseranteil der Bremsflüssigkeit gemessen werden kann. Diese zieht durch die Gummischläuche nämlich Wasser und wurde bzw. wird präventiv getauscht. Ich lasse meine beim Ölwechsel kostenlos messen. Wenn der Test nicht ok ist, wird sie gerade mitgewechselt.
Greetz,
Gerrit
Clervoxxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2003, 19:07   #6
Schrauber@730i
ok alles klar...
dann haben die mir bei diversen Werkstätten Bockmist erzählt aber egal...
Alt 05.03.2003, 19:08   #7
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard schnuffilein
alle 2 jahre ist korrekt!!!!!!!!(bremsflüssigkeit)
ich weiss es seit anno tobak und christian danner seit der letzten ams auf vox jetzt auch
gruss jürgen
[Bearbeitet am 5.3.2003 von JB740]
Alt 05.03.2003, 19:18   #8
schnuffi85
Orginal gepostet von JB740
gruss jürgen
Dann hat man dir anno tobak leider etwas falsches erzählt. Clervoxxx hat es weiter oben recht gut erklärt. Vom Grundsatz her mag es egal sein, ob man jährlich oder zweijährlich wechselst. Ich möchte nicht wissen, wie viele Autos auf unseren Strassen herumfahren, bei denen die Flüssigkeit noch nie gewechselt wurde
Jedenfalls fliegt die Suppe bei mir jedes Jahr raus, obwohl ich DOT5 fahre was nicht so viel Wasser zieht. Schliesslich sitzen mein Kurzer und ich im Wagen und da sollten solche Dinge ausser Frage stehen.
Gruss,
Stefan
Alt 05.03.2003, 19:21   #9
JB740
the Senior :-)
Standard Clervoxxx
habe gerade mal das serviceheft zu rate gezogen: bremsflüssigkeit nach service-intervallanzeige wechseln,
max. nach 2 jahren
kühlmittel nach spätestens 4 jahren. also testen ist dann wohl gut, aber grundsätzlich alle 12 mon. ist übertrieben.
bin gespannt wann meiner sich mal meldet, vielleicht will der keine inspektion???
im mai 2 jahre alt, bis jetzt 30000 km gelaufen. hat wahrscheinlich angst vor der werkstatt
gruss jürgen
Alt 05.03.2003, 20:05   #10
Clervoxxx
Fahrzeug: BMW
Hallo Jürgen,
ich glaub Dir gerne, daß Du BA's lesen kannst. Aber schau hier bei Cerb geht es um die "alten" E32. Daher ein Zitat aus dem Serviceheft des E32:
BMW Jahreskontrolle jeweils nach 11 bis 13 Monaten:
- Bremsflüssigkeit jährlich wechseln
- Kontrolle der gesamten Karosserie auf Korrosion
- Scheinwerfer und Zusatzscheinwerfer prüfen und einstellen
aus Serviceheft für BMW-Fahrzeuge aus 11/88, Seite 11.
Noch Fragen?
Greetz,
Gerrit
[Bearbeitet am 5.3.2003 von Clervoxxx]
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:47 Uhr.
