04.11.2013, 22:25
Fahrzeug: E38-735i Schalter 06/96
Sitzheizung nachrüsten bei Memory
gleich vorweg, ich habe über Suche leider nichts passendes gefunden.
folgende Situation:
- Sitz im Auto: Stoff, elektrisch, Memory, ohne Sitzheizung, 1992
- Sitz neu: Velour, elektrisch, Sitzheizung, ohne Memory, 1992
Mein Plan ist den Memory Kabelbaum und das Steuergerät in den Velour Sitz einzubauen. Aber wo schließe ich dann die Sitzheizung an? Hat jemand ein Bild davon?
Und geht das überhaupt so einfach?
Marcus
Odi
04.11.2013, 22:32
BastardOperatorFromHell
Servus,
Stecker liegen unterm Sitz und warten nur drauf
04.11.2013, 22:34
Normalerweise sind im Memory(sitz)kabelbaum die Stecker für Schalter und Matten schon vorhanden.
Allerdings: Der Memory-Sitz ist komplett anders aufgebaut. Es ist an jedem Motor noch ein Poti vorhanden, demnach sind auch einige Wellen anders.
Du könntest noch das Polster samt Schaumstoff umziehen.
So behältst du das Gestell von deinem Memory-Sitz und machst da die Polster vom anderen Sitz drauf.
Markus
