25.09.2007, 15:14
Schorsch
BastardOperatorFromHell
25.09.2007, 15:14
Bewertung:
(1 votes - 5,00 average)
Servus!
Ich habe mir jetzt mal die Mühe gemacht, eine Lösung für das Stellmotorenpoblem zu finden.
DAS BETRIFFT JETZT JEDEN,DEM SEIN CHECK-CONTROL ANDAUERND ERZÄHLT,DASS DAS ABBLENDLICHT,KENNZEICHENLICHT,BREMSLICHT ETC DEFEKT IST!!!!!!!!
Die Ursache sind die Stellmotoren der Leuchtweitenregulierung (LWR)
Die Lösung ist folgende:
Der Motor produziert eine Induktive Hochfrequenzspannung, die er über die Steuerleitung ins Bordnetz speisst und dadurch Fehler erzeugt.
Die Lösung ist recht simpel und vor allem BILLIG!!!!
Alles was man braucht ist ein 220nF Keramikkondensator. Mehr nicht!
Dieser muss wie folgt angeschlossen werden:
Also einfach den Keramikkondensator wie auf dem Bild zw. Steuerleitung und Masse schalten. Der Keramikkondensator fängt dann die HF-Spannung ab.
Wie man das realisiert bleibt jedem selbst überlassen.
Man kann z.B. einfach zwei Leitungsabnehmer auf die Leitungen drücken und daran dann einfach den Keramikkondensator anschliessen.
So denn... Ich hoffe, dass hilft.
Bei Fragen: U2U
Danke & Gruß,
Thorsten
Hits: 109058
02.10.2012, 18:35
#31
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Zitat von Kunii
habe auch an den stecker die kondensatoren gemacht. mal hab ich es mit 200 versucht und dann auch mal mit 470 versucht. ohne erfolg, die fehlermeldungen kommen immer noch zahlreich. kann jemand weiter helfen?
stellmotoren mit drehmel aufmachen soll nicht das problem sein nur wo ist dann dort der elko und was für ein neuer muß rein?
Hallo zusammen, Anzeige war: "Kein Bremslicht" Ich hab seit 2 Wochen auf der linken Seite an einem 5Jahre alten Motor 540 pF und auf der rechten Seite am 20Jahre alten Motor 100nF.
Wie ich oben gelesen habe, hat M3-Cabrio 2x500nF. Ich hab einfach die Farad solange erhöht bis Ruhe einkehrte. Die im Eingangsthread erwähnten 440pF kònnen je nach Funkenflug nicht ausreichen.
Apollo. Kondensator-Werte: http://www.jukebox-world.de/Forum/Ar...ondensator.htm
Geändert von Apollo (02.10.2012 um 18:44 Uhr).
Grund: Link auf Kondensatorliste
02.11.2013, 09:36
#32
Ex M60-powerd by LPG
ha, leider ist dem guten alten Schorsch hier ein Fehler unterlaufen.
Die Farbzuordnung und Bezeichnung der Kabel ist falsch.
Im Anhang die korrigierte Version
02.11.2013, 09:54
#33
Huch?! Ich kann jetzt zwar grade nicht guggn, aber wie kommst Du drauf?
02.11.2013, 15:03
#34
na von hier
02.11.2013, 15:18
#35
Krasser Scheiß! und das sechs Jahre später
Danke, Wolfgang
02.11.2013, 15:35
#36
02.11.2013, 15:43
#37
Ich hab jedenfalls seit sechs Jahren Ruhe
02.11.2013, 15:44
#38
Fahrzeug: E32 730iA V8 12/93 + 750i Individual 04/93 + 750i Individualserie 11/93 + E38 740i Individualserie 04/2001 + Oldsmobile 98 7,5l V8 1975
Hi Jungs!
Und ich dachte damals, ich sei zu dämlich gewesen, denn bei mir hat die Lösung nie Erfolg gebracht.
Auf Grund dessen habe ich die Motoren einfach abgesteckt - Dann war auch Ruhe. (Wenn mich einer fragt - Das habe ich natürlich nie getan  )
Hannes
02.11.2013, 15:50
#39
Probierst es jetzt halt mal mit der richtigen Belegung  Dass ich das nicht gemerkt habe  Ich habe jedenfalls schon um Einbau des Bildes von Wolfgang gebeten, dann stimmt das künftig.
02.11.2013, 16:52
#40
hier noch mal Original, kannst es ja gegen deines am Anfang austauschen
Anmerkung der Moderation :
Bild wurde oben eingefügt.
