Modell F01/F02 |
Modelle |
20.01.2013, 14:52
Fahrzeug: `92 e32 750i Lachssilber, teilindividual ,'99 Passat 2,8 V6 4 Motion,´91 MB 500SL,`93 MB 500SEC, i
..sicher spürt man, dass der Motor läuft. Es ist ein Motor mit einer hohen Verdichtung(Diesel + turbine) das gibt es einfach nicht geräuschlos, wenn ein paar PS herauskommen sollen- siehe 40 und 50d (letzterer ist für den 7er nicht uneingeschränkt zu empfehlen, läuft rau. Ich wollte es nicht glauben.. der 30d..er klingt einfach super finde ich.
Seltsam, dass ein 530 d doch spürbar heller klingt,  nicht so angenehm, insgesamt aber besser als fast alles was es sonst so gibt.
Zurück zum F01: aber weder das gurtschloss, die Gurtzunge, das Lenkrad oä wackelt da.
Das kann sicher etwas unterschiedlich sein, oder du hast ein anderes Verständnis von "Vibration" das lässt sich so aus der Ferne nicht aufklären fürchte ich..
Es ist das was ich erwartet habe, wenn man ein deutsches Premiumfahrzeug fährt, beziehungsweise es ist in jeder Beziehung das Beste, was ich bisher kannte.
Das waren für sich trotzdem richtig gute Autos(Audi s6,MB E 320,Bmw e28,Bmw e65 4,5 d,Passat TDI highline,E46 M3,diverse VW )
ruhig, aber nicht etwa geräuschlos, es gibt kein knarzen,knacken, wackeln oder vibrieren..
...die Banker sind nicht so schlau wie sie glaubten,aber so gierig wie befürchtet..
...nichts auf dieser Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand-ich kenne niemanden, der behaupten würde,davon zu wenig zu besitzen..
20.01.2013, 17:16
Fahrzeug: 730d F01, 911 Carrera 4S, 530xd touring (F11), 530d (G30)
Ich werd mal versuchen ein video zu machen in dem man das evtl. halwegs gut sehen kann wie es bei mir aussieht bezüglich des gurtes was ich meinte.
21.06.2013, 07:57
#15
Fahrzeug: F02 730Ld 02/2010
@ BCN Na dann, auf zu Honda. Vergiss nicht der BMW Kundenbetreuung das mit zu teilen, dann wissen sie das auch und können nicht tun als ob nichts wäre.
21.06.2013, 10:09
#16
Fahrzeug: Porsche 718 Cayman GTS, Opel Adam Rocks
Nach einem 750i F01, fahre ich seit einem Jahr einen 740d F01.
Klar gibt es da einen Unterschied in der Laufkultur. Die berichteten Vibrationen sind aber in meinem 7er nicht vorhanden.
Generell ist es m. M. so, dass wenn man das Pech hatte, einen "schlechten" Wagen zu erwischen, es einzig und allein am know-how und Engagement eines einzelnen Meisters oder Mechanikers liegt, ob die Probleme beseitigt werden.
Der 750i hatte einige Gebrechen und zunächst sah ich mich mit ein paar unfähigen Servicemeistern konfrontiert. Durch Zufall geriet ich an einen echten Fachmann, der sich dann sehr engagiert hat. Er konnte auch das Problem - Motorruckeln bei Teillast bzw. niedriger Drehzahl - eindämmen, aber es ganz abzustellen war nicht möglich, trotz Hilfe aus München. Hier hatte ich eben einen der X% erwischt, die nicht besser hinzukriegen waren.
Diese Probleme gibt es bei allen Marken und Modellen.
Hinsichtlich der geschilderten Probleme sind mögliche Kandidaten: Motorlager (hatte ich mal einem E60 545i), Servosysteme - Köperschallübertragung durch Kontakt mit Karosserieteilen ö. ä. (hatte ich an einem E39 540i). Ggf. auch mal die Karadanwelle und HA Lager prüfen lassen.
Viel Erfolg und lass den Schei.. mit Honda  .
30.10.2013, 17:36
#17
Die Lösung des Problemes wollte ich jetzt doch noch ins Forum stellen (nach knapp 5.000 Km). Einspritzung nochmal umjustiert, mit dem Nebeneffekt, dass das Auto jetzt einen Liter weniger braucht und 4 neue Reifen, ABER nicht die Contis sondern Goodyear Excellence (ebenfalls RFT). Es ist nach wie vor ein Dieselmotor mit RFT Reifen, aber die merkwürdigen Vibrationen sind weg. Also waren offenbar die Premium Contact auf den 17" Felgen schuld. Schade nur, dass die Idee mit dem anderen Reifenfabrikat nicht von der Werkstatt sondern von mir kam ...
08.07.2016, 13:57
#18
Fahrzeug: E61-530d
Ich möchte den Thread nochmal hervorholen, da es themantisch prima passt und mittlerweile viele Besitzer jahrelange Erfahrung mit ihren Dieseln haben.
Wenn ich bei einer Probefahrt eines LCI F01 740xd Vibrationen im Lenkrad spüre, die vom Motor im unteren Drehzahlband stammen, sollte ich dann die Finger von dem Auto lassen?
Oder anderes gefragt: Ist es Stand der BMW-Technik beim F01 LCI, daß keine Virbrationen vom Dieslmotor in den Innenraum und Lenkung vordringen dürfen?
Oder muss man einen F01 740i oder 750i Benziner nehmen, um auf der sicheren Seite bzgl. Vibrationen im Motorlauf zu sein?
Geändert von vanZonker (08.07.2016 um 14:29 Uhr).
08.07.2016, 15:03
#19
Wenn du mit Vibrationen die Vibrationen meinst die kurzfristig in Untertourenbereich im Lenkrad auftreten, die macht meiner seitdem ich ihn habe und das sind jetzt 4 Jahre oder 160.000Km. Ich habe keinen Grund anzunehemen dass sich da etwas anderes als Untertouren verbergen könnte.
Die Vibrationen sind aber vom Lenkrad glaube ich jedenfalls und nicht vom Motor. Sie treten nur auf beim Anfahren oder beim lenken mit Untertouren wie beim Parken. Was es genau ist weis ich nicht da ich es nie bei meinem  anmerkte.
08.07.2016, 15:40
#20
Fahrzeug: E61-530d
Danke Dir, Rolli, für Deine Ausführungen! Tatsächlich interessiert mich beides, also sowohl bei niedrigtouriger Fahrt als auch im Stand. Letzteres sogar noch mehr, weil ich werktags häufig und (zu) lang im Stau stehe; mit Stop&Go.
Da bin ich mit meinem 530d nicht sehr zufrieden. Sicherlich, es ist nur der E6x und er hat die alte 218 PS Maschine. Da sollte sich mittlerweile einiges zum 740d verbessert haben.
Ich versuche halt herauszukriegen, ob mein Wunsch nach einem vibrationsfreien Lenkrad im F01 Diesel, während Staus, realistisch ist, oder ob ich da meine Ansprüche runter schrauben muss.
Von den Benzinmotoren würde ich erwarten, daß die im Stop&Go des Staus nicht wahrzunehmen sind. Weder gefühlt, noch akustisch?!
Geändert von vanZonker (08.07.2016 um 15:49 Uhr).
