13.10.2013, 15:13
Zitat von JoV8
Chrom is nicht meins
Meins auch nicht, daher bleiben meine Schwarzen Griffe auch drann
Gruss dansker
13.10.2013, 20:17
Mitfahrendes Erglied
Was mich bei meinen Pins nervt, ist dass sie alle ausnahmslos am klappern sind. Ich drück die dann meist währen der Fahrt runter, dann ist Ruhe. Gibt es da vielleicht Abhilfe?
13.10.2013, 20:47
Dann Schaue einmal hinter der Türverkleidung nach, der Metallpin, auf dem dann der Plastikpin Geschraubt wird, sitzt am Schloss in einer Weichplastik-Buchse. Kann sein, das diese aus der Halterung Gerutscht sind, und darum Metall auf Metall trifft! Evtl. musst Du die Metallpins etwas Nachbiegen, damit sie nicht mit dem Türkasten in Berührung kommen können!
Gruss dansker
13.10.2013, 20:49
fährt wieder 7er
Zitat von Captain_Slow
Die Türpins vom E36 4-türer sind die geschraubt wie beim E34 und E32 (die schwarze habe die gleiche Teilenummer), die vom 2-Türer sind gresteckt.
Was ist "Zweitürer"? Coupé oder compact?
Vom Coupé bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass die auch geschraubt waren. Halb so hoch wie E 32-Pins, kerzengerade geformt und oben kugelrunder Abschluss.
Olli
14.10.2013, 00:08
Auf dem Foto siehst du originale E36 Pins, die ich so aus einem E34 ausgebaut hatte.
www.abload.de/img/imag0211yngfs.jpg
Nicht die hässlichsten wie ich finde.
Markus
14.10.2013, 00:11
#16
Fahrzeug: 760il
Also bei meinem e36 Cabrio (Bj 99) waren es Chrom Pins...allerdings waren diese bei verschlossenen Auto versenkt
06.06.2014, 13:28
#17
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Update: ich habe mir die Teile tatsächlich mal gegönnt und sie sind vom Form und Länge absolut identisch mit den originalen, sehe Fotos. Zu den verchromten Innengriffe passen sie sehr gut, sehen auch nicht nach Baumarkt aus. Man fragt sich eher, warum das nicht gleich so ab Werk gemacht wurde.
