Alt 29.09.2013, 16:58   #1
marcel735i
Benutzerbild von marcel735i
Fahrzeug: E64 645i Cabrio SMG (08.04), BMW E65 745iA (05.2002)
Standard Klackerndes Geräusch nach Kaltstart! Mit Video
Halle liebe Mitglieder!
Habe seit einiger Zeit ein seltsames klackerndes Geräusch während des Kaltstarts, quasi wenn der Motor in der Warmlaufphase aus den hohen Drehzahlen herunter regelt.
Das Geräusch ist auch nur ausschließlich in dieser Phase zu hören und nur sehr kurz! Ansonsten habe ich keine Drehzahlschwankungen oder dieses Ruckeln beim fahren. Keinen Leistungsverlust oder sonst was. Fehler sind im Fehlerspeicher auch nicht abgelegt.
Hatte den Wagen vor längerer Zeit auch schon beim Freundlichen, aber angeblich haben die nichts gehört.
Hier ist mal ein Video, ab 1:27 Min kommt das Klackern, vielleicht hat jemand von Euch ne Idee! Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Komisches klackerndes Geräusch nach Kaltstart BMW E65 745i bei 1:27 Min - YouTube
marcel735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2013, 21:57   #2
marcel735i
Keiner ne Idee was das sein könnte?
Alt 01.10.2013, 06:41   #3
autoexcom
Benutzerbild von autoexcom
Fahrzeug: e65-735Li(10.02)
das hab ich auch bei mir.genau das selbe wenn der irgendwas umschaltet.
autoexcom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2013, 20:49   #4
marcel735i
Da bin ich ja schon mal beruhigt, dass ich nicht der einzige bin!
War gestern nochmal beim und hab denen das Video mal gezeigt, aber die haben mich auch nur komisch angeguckt und mit den Schultern gezuckt. Also bin ich noch nicht weiter gekommen.
Alt 01.10.2013, 21:22   #5
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Ich weiß jetzt nicht ob mich das beruhigen würde, nur weil ich nicht der einzige mit so einem Problem wäre, aber das tut ja auch nicht zur Sache.
Für mich hört sich das an, wie eine schwächelnde valvtronik. Hast du auch ein ventildieseln bei untertouriger Belastung.
So machen sich in der Regel ausgeschlagene zwischenhebel bemerkbar!
Danach kommen zündaussetzer und Fehlermeldung, über Fehlermeldung
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2013, 22:25   #6
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Hat zwar nicht zur Sache, sehe aber dass Du noch den Y-Schlauch der KGE hast. Würd ich bei gelegenheit gegen die neuen zwei Einzelschläuche zusammen mit den KGE wechseln. Ist ein Verschleißteil alle 80tkm...
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2013, 09:56   #7
marcel735i
Die KGE hab ich schon neu. Den Y-Schlauch hatte ich ab, sind aber beide sauber.
Alt 02.10.2013, 10:38   #8
marcel735i
Zitat von Turbo Boldy Beitrag anzeigen
Für mich hört sich das an, wie eine schwächelnde valvtronik. Hast du auch ein ventildieseln bei untertouriger Belastung. So machen sich in der Regel ausgeschlagene zwischenhebel bemerkbar!
Natürlich bin ich nicht beruhigt! War eher ironisch gemeint.
Was meinst du mit "ventildieseln"? Kann mir gerade gerade darunter nichts vorstellen. War am Montag nochmal beim Freudlichen auf der Bühne, da haben 2 Mechaniker den laufenden Motor sich angehört und meinten er läuft so ganz ruhig und leise...
Alt 03.10.2013, 10:02   #9
marcel735i
Für mich hört sich das an, wie eine schwächelnde valvtronik. Hast du auch ein ventildieseln bei untertouriger Belastung. So machen sich in der Regel ausgeschlagene zwischenhebel bemerkbar! Danach kommen zündaussetzer und Fehlermeldung, über Fehlermeldung
So konnte das Geräusch gestern lokalisieren! Du hast Recht, es hat was mit der Valvetronic zu tun! Wenn ich an beide Stellmotore der Valvetronic fasse und das "Klackern" kommt, spürt man da die Vibrationen. Aber nicht nur in einem, sondern in beiden Stellmotoren! Soll da auf beiden Seiten gleichzeitig was kaputt sein?
Hab mal den Fehlerspeicher ausgelesen, aber bekomme folgenden Fehler: VVT ERROR_ECU_SERVICE_NOT_SUPPORTED
VVT2 ERROR-ECU_SERVICE_NOT_SUPPORTED
ansonsten ist nur in der Klima einer abgelegt: Fehler 61 9C64.
Trotzdem weiß ich jetzt erst mal nicht weiter. Die Adaptionswerter der VVT kann ich auch nicht löschen. Funktioniert irgendwie mit meinem Programm oder mit dem USB Interface nicht.
Dateityp: jpg VVT-Fehlerauslese.jpg (95,5 KB, 39x aufgerufen)
Dateityp: jpg Fehler 61 Klima.jpg (95,6 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg Fehler Adaptionwerte löschen.jpg (91,4 KB, 30x aufgerufen)
Alt 03.10.2013, 11:49   #10
fortyfiver
Ameisenkiller
Benutzerbild von fortyfiver
Fahrzeug: Buick Super 58
Wenn kein Fehler in der DME gestanden hätte, hätte ich gesagt, das Schwingungen und Geräusche sich oftmals an den am weitesten abstehen Teilen vom Ursprung derer hören, bzw.erfühlen lassen, sprich je weiter ein Teil absteht vom Motor, umso größer werden die Schwingungen sein dann...
Hast Du schon mal die Stellmotoren tauschen können, also komplett andere vom gleichen Motor rein oder mal den Ventildeckel abgehabt um event.Riefen oder Beschädigungen an den Nocken sehen zu können und wie siehts mit der Charge der Zwischenhebel aus, fallen die rein in die von den Kaltstartprobs:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Rough Idle
Gruß Ronny
fortyfiver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Seltsames Geräusch nach Kaltstart auf den ersten 500m.... CMM70 BMW 7er, Modell E32 5 16.01.2012 11:26
Motorraum: Motorraum klackerndes Geräusch.... heinzralf BMW 7er, Modell E38 22 17.08.2010 14:36
Motorraum: Schleifendes Geräusch beim/nach Anlassen, Video sevener BMW 7er, Modell E38 12 31.08.2009 17:26
Lenkung: Extremes Geräusch nach dem Kaltstart BjörnM BMW 7er, Modell E32 16 15.11.2006 13:50
Metallisch klackerndes Geräusch am 6ten Zylinder Herbert BMW 7er, Modell E32 19 13.03.2003 08:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:49 Uhr.
