Alt 28.09.2013, 15:50   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Standard Taugt das Fett für mein Vorhaben? (Türschlösser)
Hi Leute,
der Winter naht
Wollte mir diesesmal vorher den Spass gönnen alle 4 Türschlösser auszubauen und ANSTÄNDIG UND LANGFRISTIG zu schmieren/fetten
Taugt was für mein Vorhaben
Kenn mich mit solchen Mittelchen nicht sooo gut aus
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 28.09.2013, 16:02   #2
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Standard Graphitöl
Ich hatte immer dieses flüssige Graphitöl von SESAM verwendet. Das kostet so um die 2,90 Euro und gibt es in jedem KFZ-Zubehörladen oder sogar im Baumarkt.
Das war nach meiner Erfahrung der Bringer für Schlösser, die man mechanisch per Schlüssel öffnet.
Guckst du hier: externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon http://www.amazon.de/Graphit--und-Sc...=sesam+graphit
Alt 28.09.2013, 17:09   #3
stefzz
TRX Fan
Benutzerbild von stefzz
Fahrzeug: 735iA E65 PD 09/01 + 320dAT F31 PD 12/16 750iA E32 PD 06/92 740i G11 01/19
Graphitöl oder "Graphitol" ist mir auch bekannt als ziemlich gut für den Schließzylinder.
So viel mechanisches Gestänge ist ja nicht in der Tür, da reicht ja handelsübliches Sprühfett. Und den Kofferraum nicht vergessen.
Gruß, Stefan
stefzz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2013, 17:25   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
PTFE ist Teflon, als Notschmierstoff bestens geeignet. Brücken werden auf PTFE verschoben.
Kannst aber auch MoS2 nehmen, hat die gleiche Wirkung nur eben schwarz.
Kriechöl mit MoS2 von Caramba unterwandert die olle Schmierschicht.
Graphit ist etwas schlechter als die beiden obengenannten, tuts aber auch.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 28.09.2013, 21:47   #5
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ich habe die Schlösser einfach in Öl auskochen, wie eine Fahrradkette.
Alt 28.09.2013, 22:21   #6
dansker
Benutzerbild von dansker
Chris: Das kannst Du Ruhig Verwenden
Gruss dansker
Alt 30.09.2013, 06:42   #7
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
Ich habe bei meinem Winterwagen alles Ausgebaut ,gereingt und danach mit Kupferspray aus dem Obi Regal behandelt.den ganzen Winter ohne Problem selbst bei -30 Grad und vorhergehend Feuchtigkeit.
mfg Harald
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2013, 06:54   #8
dansker
Das ist natürlich das beste, die Türschlösser auszubauen, Gründlich von dem alten Verharzten Fett zu Reinigen, und mit neuen Fett zu versehen. Im Laufe der mindestens 20 Jahre, was unsere E32 auf den "Puckel" haben, hat sich an den Schlössern so einiges an Wasser und Staub Angesammelt, so das Teilweise die Schlösser nicht mehr richtig Funktionieren. Auch die Schliesszylinder und deren Führungen könnten sicherlich eine "Reinigungskur" Vertragen!
Gruss dansker
Alt 05.10.2013, 11:27   #9
Gonzo
Fahrzeug: BMW 730 i E 32 Bj. 90
Am Besten entfetten und dann Graphitöl oder Molikote verwenden. Und kein Auftauspray mehr wegen Verharzung.
Gonzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2014, 06:25   #10
m30 freak
hier noch mal ein update,das mit kupferspray behandelte schloss läuft immernoch einwandfrei.
also scheint meine Wahl gefällt.
mfg harald
Beulendoc, taugt das was? Stiefelknecht BMW Service. Werkstätten und mehr... 5 20.04.2011 11:46
Taugt das Diagnosegerät etwas für E38 Tassi1 eBay, mobile und Co 1 12.04.2011 04:35
Bremsen: Taugt das Zeug was? Schorsch BMW 7er, Modell E32 8 11.04.2007 13:11
Fahrwerk: Wie geht das: vorne fett tief und hinten krass hoch? KennyLogan BMW 7er, Modell E32 5 11.05.2006 11:27
Tuningchip für BMW E38 V8 3,0l - taugt das was? ro1 BMW 7er, Modell E38 7 24.01.2004 16:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:14 Uhr.
