Alt 20.09.2013, 13:55   #31
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
nein, keine Punke ich habe es hier:
Kilometerzähler = Kilometer[real]*(1+temp+drehzahl)
temp ist 0 bei warmen Motor und 1 bei kalten Motor
drehzahl ist 0 bei Drehzahl kleiner als 4500U/min und 0,5 wenn größer
Beispiel:
10km Wegstrecke bei kalten Motor und Drehzahl 2500U/min
10*(1+1+0)=10*2 = 20 => 20km werden gezählt
10km Wegstrecke bei kalten Motor und Drehzahl 4700U/min
10*(1+1+0,5)=10*2,5 = 25 => 25km werden gezählt
Alt 20.09.2013, 14:05   #32
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...0&d=1179517750
Original von hier
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/funk...ige-72978.html
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (20.09.2013 um 15:03 Uhr).
Alt 20.09.2013, 14:27   #33
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Das ist doch endlich mal eine klare nachvollziehbare Aussage von Salzpuckel.
M f G
Geändert von Haschra (20.09.2013 um 14:34 Uhr).
Alt 20.09.2013, 16:31   #34
mad cat
Benutzerbild von mad cat
Fahrzeug: E38-740i (04.94) LPG Prins VSI, E39-528i Touring LPG Prins VSI
Hab ja schon so einige versottete Motoren gesehen, aber sowas ist mir auch noch nicht unter gekommen.
Sowas ist Museumsreif, mit dem Bild des Mechanikers daneben der den Wagen die letzen Jahre gewartet hat.
Aktuell Ersatzteile für E32, E38 und E39 zu verkaufen.
Eine Ersatzteilliste gibt es Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier oder auf Anfrage.
mad cat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2013, 17:23   #35
SALZPUCKEL
ist aber nicht erste.
Wir hatten hier vor etlichen Jahren mal einen, da war in der Kopfhaube eine richtige Spur von der Kette eingefräst. Die Haube war massiv
Alles voller Ölkohle, nicht Ölschlamm, Ölkohle!
Traurig an der Geschichte, wenn sie denn stimmt, ist ja, dass man keinem mehr vertrauen kann. Alle sind nur noch auf Kohle aus und wie erreiche ich meine optimale Gewinnoptimierung mit minimalstem Einsatz. Solche Leute gehören einfach erschlagen. Punkt.
Alt 20.09.2013, 20:08   #36
Tommywoodstock
Schornstein-Röhrich
Benutzerbild von Tommywoodstock
Fahrzeug: E32 740iA Prod.-Datum 1992-05-19, T4 Bulli, Goldwing GL 1500
Danach auf jeden Fall nochmal einen Ölwechsel inkl. Filter mit billigem Baumarktöl machen, ne Runde drehen und dann nochmal wechseln inkl. Filter mit dem eigentlich gewünschten Öl.
Davon mal abgesehen dass ich noch nie einen SO verkommenen Motor gesehen habe, mache ichs auch so. Ich nehm Preiswertes Öl einschliesslich neuem Filter, fahre dann ein paar Tage damit rum, lasse es dann wieder ab und fülle dann das richtige Öl ( mit widerum neuen Filter ) ein.
Das mache ich aber nur, wenn ich ein neues Fahrzeug habe, wo ich den Service des Vorbesitzers nicht genau nachvollziehen kann.
Tommy
Tommywoodstock ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2013, 20:23   #37
Setech
Das macht immer Sinn.
Wenn ich einen neunen E32 kaufen stehen immer auf der Bestelliste:
- Kraftstoffilter
- Luftfilter
- Ölfilter mit Öl (zuerst Wechsel, Praktikeröl 5W-40 mit Motorclean, dann Mobil1 5W-50 oder 5W-40 Motul Xcess oder Mobil1 0W-40)
- Ventile einstellen
- Kerzen mit Verteiler
- neue Bremsflüssigkeit
- neuer Innenraumfilter
- neues Getriebeöl (Menguin ATF n. DIII oder passendes von Fuchs)
- neues Difföl immer 75W-140 LS von Castrol heißt jetzt Castrol Syntrax Limited Slip, egal ob mit oder ohne Sperre
- neues G48
- neue Lambdasonde(n)
Das sind die üblichen 1000€ die IMMMER auf die Neuanschaffung eingerechnet werden müssen (da hat man noch Luft)
Alt 21.09.2013, 16:30   #38
Markus M
Fahrzeug: CLS55 AMG , SL55 AMG, Ford Fiesta ST, 73'er Lincoln Continental
Zitat von Setech Beitrag anzeigen
Ich habe neulich selber in der Eile vergessen Öl zu wechseln und bin nach Intervallanzeige gefahren. Als das "Gelb" ausging hatte ich den Wechsel gemacht und bin erschrocken! 22Tkm war das Öl im Wagen. Es sah nicht so aus wie oben, weil ich Topöle fahre.
Verblüffend, bei meinem M30 mahnt die Intervallanzeige ca. alle 15tsndkm den Ölwechsel an.
Ich wusste nicht, daß die Achtzylinder offenbar deutlich längere Wartungsintervalle haben. Mein Fehler.
Markus
Markus M ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2013, 17:12   #39
Steffen_e32
Fahrzeug: 740iA Individualserie 93/94 & 740iA LPG
Markus
Bei mir meckert die sogar schon in der Regel nach 12000km. Fahre aber auch viel Kurzstrecke...
Steffen_e32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Begegnung der besonderen Art! Matjes83 BMW 7er, Modell E32 4 17.08.2009 18:47
Ein Highliner der besonderen Art BayernRider eBay, mobile und Co 2 27.04.2007 12:57
Alpinas der besonderen Art... Pace eBay, mobile und Co 2 10.10.2005 07:45
Begegnung der besonderen (M) Art!!!!.. fish Autos allgemein 24 22.02.2005 20:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:07 Uhr.
