Alt 03.09.2013, 20:27   #1
Markus267
Fahrzeug: E32 730iA Bj.93, E34 520iA Bj.92, Opel Astra H GTC Bj.08
Standard Lüfter in der Nähe des Handschuhfachs?
Hallo Leute,
habe bei warmen Wetter und warmen Motor immer ein Lüftergeräusch in der nähe des Handschuhfachs. Die Temperatur im Fach selbst ist dann auch ungewöhnlich hoch. Was kann das sein? Habe Klima, aber fast nie eingeschaltet. Bj. 93
Und außerdem möchte ich gerne mal ein Bild hier einstellen. Wie geht das?
Ja, ich weiß, bin in dieser Beziehung nicht der hellste...
Lg und vielen Dank
Markus
Markus267 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2013, 20:41   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Markus, es gibt bei bestimmten Baujahren eine Belüftung der Steuergeräte, ich
vermute,dass dies das Lüftergräusch ist,was das hören kannst.
Ein Bild einstellen kannst Du, indem Du normal Deinen Text schreibst,dann
scrollst Du runter... unterhalb des blauen Balken ZUSÄTZLICHE EINSTELLUNGEN
findest Du eine Schaltfläche ANHÄNGE VERWALTEN ,die klickst Du an,es öffnet
sich ein Fenster, wo Du in verschiedenen Spalten DURCHSUCHEN anklicken
kannst... wenn Du in die erste Spalte anklickst, öffnen sich Deine eigenen
Bilder auf Deinem PC, dort suchst Du das Bild aus,was Du einstellen willst und
klickst es doppelt an... damit ist dann die erste Spalte belegt. Du kannst alle
Spalten mit Bildern belegen,sind dann 6 Stück.
Dann klickst Du auf HOCHLADEN wenn dann alle Bilder hochgeladen sind, kannst Du die Nachricht dann abschicken und Deine ausgewählten Bilder
sollten dann an Deinen Text angehängt sein.
Viele Grüsse
Peter
PS
Hier ein Tread,wo es um besagten Lüfter geht.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/brumm...rer-73995.html
Geändert von peter becker (03.09.2013 um 20:55 Uhr). Grund: noch ein PS angehängt
Alt 03.09.2013, 20:59   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Ob Klima oder nicht, der Lüfter im Plastikkasten für die Steuergeräte ist da immer vorhanden. Das wird auch das Geräusch sein, das Du Hören kannst!
Gruss dansker
Alt 03.09.2013, 21:15   #4
peter becker
Klaus, ich bin nicht sicher, ob er IMMER vorhanden ist, ich meine, ich hätte mal
gelesen,dass diese Lüfter nur bei bestimmten Baujahren vorhanden waren.....
wie gesagt.... ich wills nicht bechwören.........
Viele Grüsse
Peter
Alt 03.09.2013, 21:29   #5
Saba
Benutzerbild von Saba
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Meiner hat kein Lüfter im Steuergerätekasten,
aber er ist auch ein "Kassengestell"
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
Saba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2013, 21:42   #6
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
das sitzt auch nicht "im" Steuergerätekasten, sondern mehr im Luftkanal hinter dem Handschuhfach und in allen E32ern
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) E-Box-Beluftung BMW 7' E32, 730i (M30) ? BMW Teilekatalog
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 03.09.2013, 22:03   #7
Saba
Ich weis, aber ich hab den Lüfter nicht, ich bräuchte vielleicht eine Heizung
für mein einzelnes Steuergerät das da ganz alleine drin steckt...
Alt 03.09.2013, 22:36   #8
dansker
Ich hatte bisher in allen E32 diesen Lüfter! Das ich Geschrieben habe, er sässe im/am Steuergerätekasten, war bloss eine Orientierungshilfe! Eigentlich sitzt er mehr in Richtung Kabine, so in etwa Handschuhfachhöhe!
Saba: Bei Dir werden auf jeden Fall 2 Steuergeräte im Kasten sein! DME und ABS-Steuergerät!
Gruss dansker
Alt 03.09.2013, 22:42   #9
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Hier siehst du den Lüfter mit abgenommenen Deckel
Gandalf
Alt 04.09.2013, 06:17   #10
Saba
Gruss dansker
Stimmt das ABS Teil ist auch drin, aber alles in allem,
eine sehr übersichtliche Bestückung!
Motorraum: Ölverlust in der Nähe des Ölfilters fmcab BMW 7er, Modell E38 17 28.02.2012 05:44
Elektrik: "Zündfunken"-Geräusch in der Nähe des Beifahrerairbags Löschka BMW 7er, Modell E38 8 11.06.2011 18:49
Heizung/Klima: Läuft der „Druck-Lüfter „ (E-Lüfter) auch an, wenn das Kältemittel entwichen ist? Marek75 BMW 7er, Modell E38 2 27.04.2011 19:38
F01 entdeckt in der nähe des Schlafplatzes! thomas@750i BMW 7er, Modell F01/F02 11 25.05.2008 12:38
Motorraum: funktion des Visco Lüfter Charly.1st BMW 7er, Modell E32 32 17.05.2006 04:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:12 Uhr.
