Alt 02.09.2013, 10:53   #1
homer2906
Fahrzeug: E32 730i 1991
Standard Tacho Kombiinstrument mit Gedächtnissverlust und längeren Warnintervallen
Liebe Leute ich hab wirklich im Forum gesucht aber nix passendes gefunden, daher hier kurz meine Frage, eventuell hat ja einer nen Link oder ne Idee.
2 Probleme: (E32 730 R6 Bj88)
1. Mein BC und der Tageskilometerzähler resetten sich bei jedem Start neu und fangen bei 0 an. Wo ligt der Fehler und wie kann ich ihn beheben?
2.Da meine Tankanzeige im original Tacho rechts runtergefallen ist, habe ich mir einen neuen eingebaut. Dieser funktioniert auch (Tageskilometerzähler auch hier immer wieder auf 0) allerdings wenn ich den Zündschlüssel umdrehe und nicht starte, fängt er an das berühmte Warn "BIMM" in einer wirklich penetranten und andauernden Variante zu spielen bis ich den motor starte. Sprich sobald stom aufm Tacho ist gehts los und endet erst mit dem Starten des Motors. manchmal gehts auch während der Fahrt los meist im Rückwärtsgang.
Hat irgend jemand eine Idee??
Grüße!!
homer2906 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2013, 10:12   #2
17er Schlüssel
Hört sich nach den Elkos an.
Alex
17er Schlüssel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2013, 11:02   #3
homer2906
Die vom Tacho oder gibts die auch beim BC?
Kurze weiterführende Frage.
Meine Lüftung funktioniert überhaupt nicht. Ledichglich bei Fahrt wird durch den Fahrtwind ein bissle Luft reingedrückt.
Die Amatur hat soweit volle Funktion und ich höre auch die inneren klappen immer schön schliessen wenn ich was drücke. Ich vermute also der Lüftungsmotor ist durch. Hat
1. jemand eine Anleitung zum Wechsel?
2. jemand eine Ahnung was es noch sein kann??
Alt 03.09.2013, 12:08   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Lüftungsregler auf "max" Position einrasten
-läuft der Lüfter ?
Sicherung Nr 19 prüfen
Stecker vom Heizschwert ziehen. Der Stecker ist zweireihig, 3 Pinne und 2 Pinne. Die beiden unteren Pinne im Stecker mit einem etwas dickeren Draht brücken.
-läuft der Lüfter ?
An den Lüfter kommst du nur über den Motorraum; an der Spritzwand das Blech entfernen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...r_write_up.pdf
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ausbau Lüftermotor
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (03.09.2013 um 13:34 Uhr).
E32-Teile: Gebläse / Lüftermotor und Tacho / Kombiinstrument Captain_Slow Biete... 0 08.10.2012 20:11
E32-Teile: Tacho Kombiinstrument uwe 01 Suche... 2 15.05.2012 08:54
Suche Bild vom Kombiinstrument und Frage zum Tacho blaucsi BMW 7er, Modell E32 3 02.11.2010 16:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:55 Uhr.
