Alt 21.08.2013, 11:13   #1
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Standard Benzinschläuche Motorraum M60
Nach dem schlimmen Ereignis von Peter Becker will ich zur Sicherheit die Benzinschläuche im Motorraum erneuern. Warum sind hier 2 Positionen unter Punkt 14 aufgeführt?
Verstehe ich das richtig, dass, wenn der alte Scheuerschutz noch ok ist, der "Satz Schlauch mit Schellen" reicht oder muss man die 2 Positionen bestellen?
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2013, 12:14   #2
--750il--
Benutzerbild von --750il--
setz mal den link rein. wenn ich mich richtig erinner, war oberhalb des motors lediglich 1 benzinschlacuh, welcher in das rail geht.
Alt 21.08.2013, 12:23   #3
yreiser
Link (dummerweise vorhin vergessen):
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Einspritzanlage-Ventile/Leitungen BMW 7' E32, 730i (M60) ? BMW Teilekatalog
Es gibt Vorlauf und Rücklauf.
Alt 21.08.2013, 12:54   #4
--750il--
ok. ich hatte bei meinem damals das rail abgebaut udn war mir nichtmehr sicher..
auf jeden fall waren die schläcuhe länger als beim m70, sodass sich die vibrationen beim zb start besser verteilen. wie der unten endet weiß ich leider nicht. ich denke aber nicht, dass heir eine große gefahr besteht. allerdings eventuell bei der befestigung der schlacuhenden, diese würde ich mal genau prüfen.
Alt 21.08.2013, 13:15   #5
yreiser
Überprüft ist alles, sieht auch alles noch gut aus.
Trotzdem will ich beide Schläuche inkl. der Schellen ersetzen. Nun weiss ich aber immer noch nicht, warum es hier 2 Teilenummern unter der gleichen Position 14 gibt.
Geändert von yreiser (21.08.2013 um 13:22 Uhr).
Alt 05.09.2013, 12:09   #6
yreiser
Nachdem hier niemand helfen konnte, habe ich mir mal die Nummer 13531741192 Satz Kraftstoffschlauch/Schelle bestellt.
Geliefert wurde ein Kraftstoffschlauch MIT Scheuerschutz und 2 Schlauchschellen. Das gute an den Schlauchschellen : sie besitzen einen Abreiss-Sechskant. Zum Befestigen dreht man diese fest, bis sie abreisst. Die Schraube ist dann automatisch mit dem korrekten Drehmoment angezogen (bleibt aber trotzdem lösbar per Schraubendreher).
Warum unter der Nummer 13531702823 ein "Schlauch mit Scheuerschutz" zum doppelten Preis angegeben ist, konnte sich auch mein Teilemann nicht erklären.
Für alle die also die Benzinschläuche im Motorraum vom M60 mal erneuern wollen, es reicht, 2x die 13531741192 zu bestellen.
Dateityp: jpg bzschlauch2.jpg (101,2 KB, 35x aufgerufen)
Motorraum: Ansaugbrücke M60 B30 und M60 B40 gleich? StefanP BMW 7er, Modell E38 6 26.09.2016 20:53
Motorraum: Welchen Innendurchmessser haben die Benzinschläuche beim M62? Jippie BMW 7er, Modell E38 7 14.06.2009 12:19
undichte benzinschläuche BMW-H BMW 7er, Modell E38 0 01.12.2008 12:10
Motorraum: Benzinschläuche hofgb BMW 7er, Modell E32 3 17.11.2008 00:10
Bilder Motorraum M60 740LPG BMW 7er, Modell E32 6 08.12.2007 10:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:55 Uhr.
