Alt 08.08.2013, 23:01   #31
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
5 und 6 geht auf den Motorblock als Druckleitung (wie in dem unteren Bild zu sehen)
Die Rücklaufleitung aus Metall ging meine ich "lose" in die Ölwanne (die kann es nicht sein, da leer --> Stiefelknecht)
ZK-Dichtung auch nicht, da nur nach innen zum V.Raum
Bleibt also nur 5 und 6 oder Ventildeckeldichtung
Getriebeölleitung verlaufen da aber noch zum Kühler
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...oil_cooling-2/
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_oil_filter/
weiss nicht mehr, woher das Bild ist
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (08.08.2013 um 23:10 Uhr).
Alt 08.08.2013, 23:23   #32
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Ich tippe immer noch auf die Stelle, wo der Stirndeckel oben auf den Block trifft (genau da wo man vor dem Zusammenbau den Stoss Dichtmittel auftragen muss. Und wenn das so wäre, kann man das auch von aussen abdichten (mit Dirko HT). Das habe ich so gemacht, lange bevor ich den Motor ausgebaut habe. Hielt jahrelang.
Wie du allerdings den Generator ausbauen willst ohne vorher den Kühler abzunehmen... das wird nicht gehen. Schon wenn der Kühler weg ist ist das Abmontieren der Lima eine echte Fummelei.
Ich rate dir immer noch, die komplette Front abzubauen (das geht wirklich leicht und in weniger als 1 Stunde, blöd ist halt nur das Klimagas). Dann baust du die Lima weg und kommst endlich ordentlich an deine Problemzone heran und siehst was Sache ist!
Geändert von yreiser (08.08.2013 um 23:35 Uhr).
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2013, 23:59   #33
stefzz
TRX Fan
Benutzerbild von stefzz
Fahrzeug: 735iA E65 PD 09/01 + 320dAT F31 PD 12/16 750iA E32 PD 06/92 740i G11 01/19
Danke Jungs, auch für das zweite Foto!
Yves du wirst recht haben, mein Gefühl sagt mir das ist die beste Lösung.
Wenn ich die Front zerlegt habe, werde ich mal berichten. Alles andere ist nicht wirklich produktiv.
stefzz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2013, 08:06   #34
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Leute,
jetzt last aber mal die Kirche im Dorf,
die Front abbauen um die LIMA rauszuholen
das ist wie mit Kanonen auf Spatzen schießen
Die LIMA geht sogar raus ohne den Kühler auszubauen,
klar die Zarge muß weg und dann stellt man an der Stelle ein passendes Stück Blech vor den Kühler um die Lamellen zu schützen
Es gibt EINE Position wo man die LIMA dann rausnehmen kann, aber die muß man eben durch rumprobieren und mit etwas Geduld finden (zumindest beim 4l)
Die 2 Schläuche hab ich glaub sogar von oben gewechselt, also nur das Ölfiltergehäuse weg, weiß es aber nicht mehr 100%ig.
Siehe hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/olfil...ml#post1675834
Demnach hab ich sie drinne gelassen
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 09.08.2013, 09:03   #35
SALZPUCKEL
stimmt, die Lima geht in einer bestimmten Position heraus. Einzigst, man muß etwas stabiles (Karton oder Sperrholzplatte) vor den Kühler stellen, damit wenn sie kippt, nicht die Lamellen verbiegt.
Dateityp: jpg ausbau01.jpg (99,4 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg ausbau02.jpg (97,5 KB, 13x aufgerufen)
Dateityp: jpg ausbau03.jpg (90,1 KB, 10x aufgerufen)
Dateityp: jpg ausbau04.jpg (60,9 KB, 11x aufgerufen)
Wasser im Bereich des Navirechners WaldiWiesbaden BMW 7er, Modell E38 2 23.01.2011 12:11
728i ,Geräusche aus dem Bereich des Keilriemens sathumde BMW 7er, Modell E38 7 02.06.2009 20:34
Kann man das Abblenden des rechten Spiegels(Rückwärtsgang) einstellen? Dj Q!...deluxe BMW 7er, Modell E38 13 22.04.2009 19:40
Wechseln des Rechten Sitz vorne von 740i auf 728i 7er Bmw freund BMW 7er, Modell E38 6 21.03.2009 23:44
Wechsel des linken/rechten Spiegelglases Webdiver BMW 7er, Modell E38 5 14.03.2005 20:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:23 Uhr.
