Alt 06.08.2013, 23:36   #21
dansker
Benutzerbild von dansker
Damit wir uns nicht Missverstehen! Baut man einen "Schalter-Motor" zu einen "Automat-Motor" um, geht überhaupt kein Weg daran vorbei, vom "Schalter-Motor" folgende Teile zu Entfernen, Bzw. zu Erstatten:
1. Schwungscheibe mit Befestigungsschrauben
2. Das Pilotlager für die Hauptwelle im KW-Stumpf
3. Der "DK-Schalter (hat am Automat 2 Pole mehr)
Eine Schwungscheibe hat der "Automat-Motor" nicht, sondern nur eine Platte, die den Anlasserzahnkranz trägt, und Gleichzeitig als "Befestigungsmaterial" für den Wandler dient, der die eigentliche "Schwungscheibe" ist! Um die Starterkranzplatte an den KW-Stupf zu Befestigen, ist es Notwendig, kürzere Schrauben zu Verwenden, die mit einem Dichtmittel/Kleber in den KW-Stumpf Eingeschraubt werden sollten, da es sonst zu Undichtigkeiten kommen könnte (Motoröl).
Eine Ursache mehr, warum der Antrieb mit Automatik Kraftlos ist, könnte auch sein, wenn man beim Filterwechsel den dünnen O-Ring über dem Filter zur Saugöffnung im Schaltgerät Vergisst, Bzw. dieser nicht richtig auf seinen Platz sitzt. Ohne diesen O-Ring ist der ûbergang vom Filter/Schaltgerät nicht 100% Dicht, und die Ölpumpe saugt Luft, anstelle Öl an! Dies würde ich auf jeden Fall Kontrollieren! Wie Seetech schon Bemerkt hat, das Schaltkabel nochmals auf richtige Einstellung Kontrollieren. Hierzu die Muttern der Klemme des Seiles lösen, den kleinen Hebel, der aus dem Getriebe kommt, ganz nach Vorne Schieben, bis es ein "Klick" macht (ein Zeichen dafür, das die "P-Sperre" Eingerastet ist). Gleichzeitig muss der Wählhebel ebenfalls auf Stellung "P" Gebracht werden. Nun die Mutter und Kontermutter Spannen. Der Motor muss in den Stellungen "P" und "N" ohne Probleme und "Ruckeln" am Wählhebel nun zu Starten sein.
Gruss dansker
Alt 07.08.2013, 03:30   #22
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Bezogen auf den Threadtitel glaube ich eher dass die E32 kein Glueck mit dem TE haben
Gruss,
Wolfi
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2013, 17:43   #23
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Jetzt isses ganz hinüber. Macht nur noch klackklackklack
Könnte ich mir dieses einbauen?
Der mag mich nich....
Alt 08.08.2013, 18:09   #24
Saba
Benutzerbild von Saba
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Die Stücklisten Nummer auf dem Typenschild ist wichtig!
Es gibt über 20 verschiedene 4HP22 Getriebe, wo immer nur bestimmte Nummern untereinander tauschbar sind, wegen dem Steuergerät und dem Kabelbaum (Stecker) Interner Link) HIER BITTE LESEN
Ich hatte das Problem auch vor 7 Jahren, darum weis ich das noch.
Vielleicht kann dir Hydromat weiterhelfen! Interner Link) Hier
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
Geändert von Saba (08.08.2013 um 18:19 Uhr).
Saba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2013, 22:57   #25
dansker
Ich hab noch ein 7-Pol Automaten für den R6 mit Wandler liegen! Ist ein 4Hp22E/H. Irgendetwas musst Du falsch bei der Montage gemacht haben!
Gruss dansker
Alt 17.08.2013, 22:17   #26
Ich e32
Fahrzeug: 120d
So er fährt wieder. 9 Std arbeit sei dank. Und einem netten Verkäufer der alles Recht schnell bearbeitet hat.Wir haben den Filter und Dichtung gleich mitgetausch.ISt selbst im eingebauten zusatand und ner Bühne ne Sache von max. 15 min. Nur das auffüllen vom Öl dauert ein wenig länger Beinahe währe das ganze aber noch am Getriebe gescheitert. Die Spedtion wollte diese Woche nicht mehr liefern( Das sagt man mir um Punkt 12Uhr Freitags am Handy. Egal wollten sowie so was in Hamburg machen und mein Vadder mit Bruder habens dann in Hamburg-Moorfleet abgeholt.Stau und 3STd später wars dann zu Hause.Dann noch einen großen Dank an blaucsi
der innerhalb von knapp 48Std eine Kardanwelle zu mir liefern konnte
Diese durfte ich aber noch ein wenig Modifizieren da die Bolzen hinten zum Diff M8 waren ,mein Diff aber nur M6 kennt haben wir aus zwei Wellen eine gemacht.Ruckelt nix
Naja wie gesagt erfährtwieder
Geändert von Ich e32 (17.08.2013 um 22:25 Uhr). Grund: Änderung
Alt 17.08.2013, 23:01   #27
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Schön dass er wieder geht.
Damit es auch so bleibt, bitte nach dem Getriebeöl schauen - aber diesmal beim laufenden betriebswarmen Motor auf ebener Fläche. Nicht das das Getriebe auch sterben muß.
Alt 17.08.2013, 23:04   #28
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ne das haben wir gleich nach der Heimfahrt gemacht. Voher in der Mitte vom Peilstab, danch etwas unter der höchst Makierung Beides mit warmen Motor/Getriebe.
Alt 19.09.2015, 19:35   #29
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Nach etwas über 2 Jahren läuft der Wagen immer noch, mit ein paar Kleinigkeiten zwischendurch Das nächste ist die Kardanwelle welche überholt oder neu kommt, das Mittellager, was wir bei B&K eingebaut haben, hat jetzt knapp 40tkm gehalten... Nicht viel..
Alt 20.09.2015, 10:48   #30
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Werden die dann sicherlich nicht richtig voorgespannt, oder eben verspannt haben. Der Freundliche ist eben nicht mehr die beste Adresse für unsere "Oldtimer".
Wenn ich kein gurt trage kommt kein warnung das ich kein gurt anhabe ist das normal? aashiq_deewana BMW 7er, Modell E38 12 26.03.2008 11:39
brauch noch einmal hilfe da ich noch kein plan hab comtek BMW 7er, Modell E32 25 25.04.2006 13:00
Elektrik: Zum Glück kein 7er problem, aber leider ein E36! doc.s111 BMW 7er, Modell E32 4 30.11.2005 21:31
Scheppern beim Beschleunigen.. die Kats?? Oder hab ich Glück luci.kaegi BMW 7er, Modell E38 8 10.09.2003 12:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:39 Uhr.
