Alt 19.04.2004, 02:07   #1
ravensburger
Benutzerbild von ravensburger
Fahrzeug: 735iA E32
Standard Probleme mit Anhängerkupplung
Hallo zusammen ,
habe mir einen 735i mit abnehmbarer Anhängerkupplung gekauft , als ich vor
ein paar Tagen die Anhängerkupplung abbauen wollte ging rein gar nichts .
Die Anhängerkupplung ist Orginal BMW und sollte durch bedienen eines Hebels
im Kofferraum abzunehmen sein , nur regt sich beim Drücken des Hebels nichts .
Ich vermute das der Vorgänger die Kupplung nie abgemacht hat und das gute
Stück nun fest sitzt .
Habe die ganze Anhängerkupplung mit Rostlöser eingesprüht und vorsichtig mit
dem Hammer versucht die Kupplung zu lösen leider ohne Erfolg.
Hat von euch jemand einen Tipp für mich was ich noch probieren kann ? .
Mfg
Markus
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://735i.150m.com/735i.jpg
ravensburger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2004, 23:09   #2
Rantaplan
Benutzerbild von Rantaplan
Fahrzeug: 735i, E32; Ford Fiesta; Honda NSR50
zufällig ne Kupplung von Oris ???? Hatte selbiges Problem als ich die Kupplung bekommen habe. Am besten du holst dir mal nen 2ten Mann dazu der den Hebel im Kofferaum gedrückt hält, um dann mit einem anständigen dicken Gummihammer mal richtig einen draufgeben. Kann evtl. ein paar Schläge dauern (hat es bei mir auch) aber sollte dann rausgehen. Anschliessend nochmal alles mit Rostlöser einsprühen,Reinigen und dann Fetten.
Thomas
Alkohol ist ein hervorragendes Lösungsmittel.
Er löst Familien,Freundschaften, Bankkonten und Gehirnzellen auf.
Rantaplan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Tieferlegungsfedern Blade BMW 7er, Modell E38 20 26.04.2002 13:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:31 Uhr.
