Alt 21.02.2006, 12:53   #1
Standard Schrumpfende Türdichtungen erneuern vom E39
Gerade was gefunden aus Taiwan, wo einer im E34 Tuerdichtungen aus dem E39 einbaut. Sind praktisch identisch, muessen nur unter der Abdeckung unten entsprechend gekuerzt werden (jedenfalls fuer den E34). Waere evtl. eine Ueberlegung wert, das auch mal am E32 zu probieren.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://dd.jpn.org/BMW_HP/20041213/index.shtml
Alt 25.06.2010, 07:53   #2
also, die E39 Dichtungen sind fuer den E34 etwa 20 mm zu lang, muessen also problemlos etwas gekuerzt werden.
Hat diese E39 Dichtungen inzwischen schon jemand im E32 eingesetzt?
Jedenfalls sind gebrauchte E39 nicht so alt wie die aus dem E34/E32, und es gibt viel mehr Farbauswahl beim E39.
Alt 15.07.2013, 19:37   #3
cmaid
Fahrzeug: E32-750i (01.93)
Ich habe E61 Türdichtungen verwendet.
cmaid ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2013, 22:09   #4
thodde
Weiß-Breit-Flach!
Benutzerbild von thodde
Fahrzeug: BMW 325iA E90
Sind das nicht die Dichtungen, die den "Stoffbezug" zum Innenraum haben?
Da könnte ich auch neue gebrauchen, der Vorbesitzer hat leider sehr unaufmerksam geraucht. Haben die e39-Dichtungen auch diesen Stoff und bekommt man die noch neu beim Freundlichen?
Alben:
Interner Link) Mein Großer
Interner Link) Die Hochzeitskutsche
Interner Link) Gut und Böse
thodde ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2013, 19:06   #5
1990Deluxe
Benutzerbild von 1990Deluxe
Fahrzeug: e38 740iA bj 12,99 LPG *PRINS VSI*BMW f02 750LI 9/2009 Alfa Romeo 159 1.9Jtdm
sehr interessant , aber wenn ich mich nicht irren tu , gibts sogar noch welche neu beim
bei schmiedmann hab ich die dichtungen auch neu gesehen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Schmiedmann - BMW E32 Innenraum, Sitzteile und Gepäckraum - Neuteil - seite 1
wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten
1990Deluxe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2013, 19:13   #6
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Gibt's noch,
hab meinen dieses Jahr auch für 70,- erneuert
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 16.07.2013, 22:54   #7
maxvolker
Benutzerbild von maxvolker
Fahrzeug: BMW 740iLA (E32) Bj.11/92 DE40863
Standard Türdichtung verlängern
da auch an meinem E32 immer wieder die Türdichtungen in der Länge schrumpfen, habe ich keine neuen mehr gekauft, sondern die Dichtung im unteren Bereich an der original Fügung unter der Abdeckung getrennt, die Dichtung in ihre richtige Lage gedrückt und dann den ca. 20mm langen Spalt mit einem Stück von einer anderen alten Dichtung eingefügt. Die Übergänge mit Moosgummi-Kleber von Logtite wieder zusammen geklebt. Passt, sitzt und wenn man nicht darauf zeigt, dann sieht es auch keiner.
maxvolker
Lattenrost ist keine Krankheit
maxvolker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2013, 04:05   #8
genau so hab ich es auch gemacht, hier eine Anleitung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ƒEƒFƒU[ƒXƒgƒŠƒbƒv‚ÌŒðŠ·
Alt 17.07.2013, 08:00   #9
O. aus B.
Fahrzeug: E32 730i R6 (09.93); Jaguar XJ-SC V12 (05.87)
Sitzt da unten (innen) nicht noch eine schwarze Einstiegsleiste drüber? Also, bei mir ist das zumindest so.
Den Schnitt sieht man dann doch allenfalls (wenn überhaupt) am Gummi, und nicht am Filz/Samt/Wasauchimmer.
O. aus B. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2013, 08:24   #10
ja, Leiste sitzt da drueber, aber die deckt das Gummi nicht ganz ab, etwas sieht man, allerdings nur, wenn man es weis.
Karosserie: "Schrumpfende" Türdichtungen Flagg E32: Tipps & Tricks 4 31.03.2009 08:35
E32-Teile: Türdichtungen unten snes Suche... 4 07.06.2007 21:43
Innenraum: Türdichtungen schrumpfen? AILL BMW 7er, Modell E32 10 29.05.2007 12:06
Türdichtungen möchte gern Suche... 0 26.11.2004 20:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:42 Uhr.
