Alt 17.04.2004, 13:59   #1
bmw_roadrunner
www.mallorca-casita.com
Benutzerbild von bmw_roadrunner
Fahrzeug: 106 KID
Standard Check Engine??? Mit lustigem Ausgang! lol
Was hat es damit auf sich, wenn diese Meldung während der Fahrt angeht, aber nicht mehr erlischt?
Habe heute den Kühlwasserausgleichsbehälter gewechselt und war auf Probefahrt nach erfolgreichem Wechsel. Dann waren sie da meine Probleme:
1. fehlende Durchzugskraft
2. beim warten an ner roten Ampel kam Qualm aud den Lüftungsschächten in der Mitte und ausserhalb des Autos hats auf der Beifahrerseite auch gequalmt.
3. Blubbert äusserst seltsam, als wenn irgendetwas nicht stimmt und dazu kommt noch, dass er beim Gas geben nicht vom Fleck kommt.
Mache grad nen Steuergerätereset. Vielleicht hilfts ja.
Ansonsten bitte ich um Hilfe bei der Such nach dem Problem.
Danke und Gruss
Andreas
PS.: Hatte den auf dem Bild markierten Deckel unten. Hat das was damit zu tun?
[Bearbeitet am 17.4.2004 um 15:10 von bmw_roadrunner]
[Bearbeitet am 17.4.2004 um 17:42 von bmw_roadrunner]
Andreas
bmw_roadrunner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2004, 14:21   #2
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Als mein 12er (E38) einen neuen Kühler bekommen hat.
Dauerte es eine Ewigkeit bis ich die ganze Luft wieder heraus hatte (ca. eine Woche).
Axel
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2004, 14:31   #3
bmw_roadrunner
Fahrzeug: 106 KID
wenns das wäre!
nach dem Reset hat sich nichts verändert!
Habs noch nichtmal bis zur Probefahrt geschafft!
Auto hat noch nicht mal 3700 U/min geschaft, ist abgefallen und wenn ich jetzt starte, unter 500 U/min, nimtt gas nicht an, blubbert als wenn er gleich "sterben" würde und ich hab das Gefühl, dass er wie son alter Hanomag einige Zylinder der Reihe nach ansteuert.
Hört sich nicht gaut an!
traurige Grüsse
Andreas
Alt 17.04.2004, 16:32   #4
bmw_roadrunner
Fahrzeug: 106 KID
SOWAS IST MIR JA SCHON EWIG NICH MEHR PASSIERT!!!
Der freundliche war grad da und hat sich um meinen 7er gekümmert!
Fehlerspeicher auslesen --> NIX
Kontrolle der Motorspannung --> NIX
Kontrolle der Lambda-Sonden --> NIX
Kontrolle der Kraftstoffzufuhr (Benzinpumpe) --> NIX
Kontrolle der Kraftstoffmenge --> N I X mehr drinne! LEER
getankt und alles wieder ok!
Was mich nur gewundert hat ist, dass mein Bordcomputer angezeigt hat, dass ich noch 67km fahren kann!
Wer oder was spinnt nun? Weil die Tankanzeige ab und an leuchtet, obwohl genug Benzin frinne ist! Auf was kann ich mich jetzt noch verlassen? Auf meinen Rechner den ich immer dabei hab? (Kopf)
Is doch mal kacke, oder???
peinliche Grüsse
Andreas
Alt 17.04.2004, 16:48   #5
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Tja ... da kommt Freude auf ... dann darfst Du wohl auch bald mal Deinen Tankgeber checken/reinigen ... habe das ganze auch noch vor mir. Solche Dinge können schon peinlich werden *g* ... Aber wenn die Benzinlampe schon beginnt zu leuchten dann hat man mit einem V12 nicht mehr unendlich viel Spielraum sondern sollte wirklich lieber mal tanken ... dann reicht es meistens nicht für mehr als 50 km
Frank
Alt 17.04.2004, 22:17   #6
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Die Fehlermeldung >Check Engine< wird wird normalerweise
von der Lambdasonde ausgelöst, weil die Abgaszusammensetzung nicht mehr stimmt.
Das ist auch der Fall, wenn der Sprit ausgeht.
Der Kraftstoffdruck sinkt, es wird zuwenig eingespritzt,
der Motor läuft zu mager.
Seltsam, daß da nix im Fehlerspeicher steht.
Gruß Manu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:51 Uhr.
