Alt 20.06.2013, 11:15   #1
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Fahrzeug: E32 750i, Prod. 10.03.1989 / E65 760i Individual, Prod. 26.04.2004 / Indian Chieftain, 2016
Standard Kabelbaum Leseleuchten im Fond??
Hi folks,
ich hab mir aus der Bucht 2 Leseleuchten im Fond ersteigert. Dessen Kabel enden in einem Flächen 4-poligen Stecker. Nach dem Entfernen meiner hinteren Innenleuchten stelle ich fest: wo zum Geier ist dieser Stecker? Da ist nur das Kabel....
Gibt es differente Kabelbäume vom i auf den iL in der C-Säule? Was kann ich machen?
"Aerodynamik ist nur etwas für Leute, die keine Motoren bauen können." (Enzo Ferrari)
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2013, 20:09   #2
jontoff
Schmied
Benutzerbild von jontoff
Fahrzeug: BMW E30 318i, Bj. 1986, Mercedes CLK 350 Coupé Bj. 2008
Kannst Du nicht die Kabel in der Leuchte abziehen und gegen die alten mit dem passenden Stecker tauschen?
Habe die Leuchten bei meinem auch getauscht und dachte mich erinnern zu können daß es problemlos passte, oder eben wie oben beschrieben funktionierte.
Stefan
jontoff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2013, 21:29   #3
CMM70
12-Zylinder Pilot
Die Kabel in meinen Leuchten sind fix und ohne Stecker. Was mich wundert irgendwo, weil muss diese ja auch irgendwie austauschen können...
Werd ich noch mal prüfen, wenn ich wieder zu Hause bin.
Alt 20.06.2013, 21:59   #4
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
Bei meinem ex 91er B12 (Vfl) konnte ich ohne Probleme die Leseleuchten aus einem Fl einbauen
Alt 23.06.2013, 09:41   #5
E 32 Fahrer
Fahrzeug: E32-735iA 1986
Servus,
als erstes die C - Säulenverkleidung entfernen, dann findest Du auch den Stecker. Es gibt zwei verschiedene Stecker: bis und ab 9/88. Ansonsten sind die Leuchten aller E 32 und sogar E34 gleich.
Grüße,
E 32 Fahrer
E 32 Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2013, 21:40   #6
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
das problem hatte ich auch,ich habe von einem schlachter vom schrott die gegen stecker abgetrennt.
dann an den leuchten den flach stecker weg.
nun verlötet man den alten stecker mit den neuen leuchten und alles ist plug and play.
mfg harald
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2013, 07:30   #7
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Wenn das Kabel von deinen jetztigen Leuchten nicht an die "neuen" passt wirst du wohl das Kabel tauschen müssen oder dein vorhandenens "umlöten" Ich habe schon einige zerlegt und das 2erlei Kabel für unterschiedliche Leuchten der C Säulen verbaut sind, habe ich noch NIE gesehen!
MFG
Hannes
Webasto Funk Fernbedienung, Steuergerät, Kabelbaum, Standheizungs kabelbaum mXi Suche... 0 12.02.2013 12:21
Innenraum: Leseleuchten hinten BMW750Idriver BMW 7er, Modell E32 10 28.09.2010 13:11
E38-Teile: Suche Schalter und Kabelbaum Fond-Sitzheizung the.coyote Suche... 0 22.11.2009 00:51
HiFi/TV: 16:9 Navi Kabelbaum+HiFi Kabelbaum aus Limo.Bj.2002 passt evtl auch e38 the_Rock Biete... 0 25.02.2009 14:14
Innenraum: Bild gesucht: Auflichtfunktion Individual-Leseleuchten im Fond Jan BMW 7er, Modell E38 17 11.04.2007 12:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:11 Uhr.
