Alt 16.06.2013, 20:04   #1
BoBi00
Benutzerbild von BoBi00
Fahrzeug: E32 mit nem 3.0R6
Standard Stecker im Kofferraum
Abend
Hab heut bei ner aufräumaktion und suche nach dem wasser im Kofferraum nen stecker gefunden den ich garnicht zuordnen kann.
Für was ist der?
Gruss steve
Dateityp: jpg 20130616_135837.jpg (73,9 KB, 118x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20130616_135857.jpg (101,3 KB, 92x aufgerufen)
BoBi00 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2013, 20:16   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Den schwarzen Stecker habe ich bei mir nicht gehabt, er erinnert mich aber
etwas an die nachträgliche Wegfahrsperre,den sogenannten Pommes. Das
war auch so ein schwarzes Kästchen,wurde aber sonst vorn im Fussraum
verbaut.
Zu Deinem Problem mit dem Wasser, es gibt mehrere Möglichkeiten,die
beiden "Hauptverdächtigen" sind die Dichtungen der Rückleuchten und die
Dichtung der Heckklappe.
Ich habe damals meine Heckklappendichtung mit Puder eingesteubt, vorsichtig
geschlossen und durch die Waschstrasse gefahren, dann vorsichtig wieder
geöffnet,an erkennt dann an der Dichtung,wo irgendwo Wasser eindringt.
Die Dichtungen der Rückleuchten habe ich durch Dichtmasse aus dem Zubehör ersetzt. Da gibt es so lange "Würschte".... so dick wie eine Zigarre, die habe ich dann hinten in den Falz gelegt und die Rückleuchtenblende gegengedrückt,dann war Ruhe.
Ich habe gerade diesen Tread dazu gefunden,wie gesagt,hier wurde es vorn verbaut.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...8&d=1283879247
Viele Grüsse
Peter
Alt 16.06.2013, 20:20   #3
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Der Stecker ist f'r das Telefon
Alt 16.06.2013, 20:23   #4
peter becker
Ah ja, dann war meine Vermutung falsch.
Viele Grüsse
Peter
Alt 16.06.2013, 20:24   #5
BoBi00
Das mit dem wasser ist ist geklärt. Da war die eine ablaufrinne vom der rückleuchte verdreckt und damit is das wasser über die deckeldichtung rein gelaufen.
Die weckfahrsperre kann ich mir nicht vorstellen.
Ok jetzt geklärt. Also soll das dan die Telefonvorbereitung sein?
Gruss steve
Geändert von BoBi00 (16.06.2013 um 20:31 Uhr).
Alt 17.06.2013, 13:19   #6
Setech
Poste mal eine VIN, dann sieht man ja wenn so etwas wie SAxxx "Autotelefon-Vorbereitung" steht.
Es könnte das P1 vorbereitet sein.
Alt 17.06.2013, 13:57   #7
BoBi00
Danke für die hilfe.
Hatte noch nie so einen stecker im kfz Bereich gesehen.
Meine vin DA86774
Gruss steve
Alt 17.06.2013, 14:03   #8
Daten für die Fahrgestellnummer: WBAGA71070DA86774
Modellbezeichnung: 730I
Ausführung: Europa
Typschlüssel: GA71
E-Code: E32
Karosserie: Limousine
Lenkung: links
Türen: 4
Motor: M30 - 3,00l (138kW)
Antrieb: Heckantrieb
Getriebe: manuell
Außenfarbe: ORIENTBLAU METALLIC (317)
Innenraum: (0226)
Produktionsdatum: 13.12.1993
Werk: Dingolfing
Code Sonderausstattung Optional Equipment
S241A
Airbag Fahrer und Beifahrer Air bag for driver and passenger
S302A
Alarmanlage Alarm system
S339A
Shadow-Line Shadow-Line
S401A
Schiebehebedach elektrisch Lift-up-and-slide-back sunroof, electric
S423A
Fussmatten Velours Floor mats, velours
S428A
Warndreieck und Verbandstasche Warning triangle and first aid kit
S437A
Edelholzausführung Fine wood trim
S438A
S459A
Sitzverstellung elektrisch mit Memory Seat adjuster, electric, with memory
S472A
Armlehne vorne Fahrer/Beifahrer Armrest, front, driver/passenger
S494A
Sitzheizung Fahrer/Beifahrer Seat heating driver/passenger
S510A
Leuchtweitenregulierung Headlight aim control
S534A
Klimaautomatik Automatic air conditioning
S643A
Vorber. Autotel. D-Netz f. Axicon
S661*
S676A
HiFi Lautsprechersystem HiFi speaker system
S730
S774
L801A
Länderausführung Deutschland National Version Germany
S860A
Zusatzblinkleuchte Additional turn indicator lamp
Alt 17.06.2013, 14:13   #9
Setech
Ich wolle es gerade einfügen
S860A - da hätte ich mal mehr Infos bitte
Alt 17.06.2013, 14:31   #10
ratbaron
Fahrzeug: 2010 E87 118d
Seitenblinker vorne. Ein Foto vom Kotflügel waere nett ! Ab Werk wohl sehr selten (Ausser US Version usw.)
ratbaron ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Stecker im Kofferraum Bartho BMW 7er, Modell E38 6 09.10.2012 14:34
Stecker im Kofferraum links pronext BMW 7er, Modell E65/E66 2 25.08.2012 13:48
Elektrik: Vorgelegte unbenutzte Stecker im Kofferraum BMWe38 BMW 7er, Modell E38 9 04.10.2009 18:58
Elektrik: stecker im kofferraum HW 32 BMW 7er, Modell E32 0 14.04.2006 12:50
12V-Stecker im Kofferraum Webdiver BMW 7er, Modell E38 5 09.07.2005 09:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:47 Uhr.
