Alt 12.06.2013, 22:53   #1
bmw-berlin
anders als die anderen!
Fahrzeug: e32 750i 6 Gang, e36 325i Cabrio, e30, 2xe34 1xLimo 1xTouring, Passat 3BG V6 TDI Variant
Standard CC Getriebefehlermeldung abstellen
hey ho,
weiss zufällig jemand ob ich die check control abfrage fürs getriebe auspinnen kann?
ich hab nen schaltgetriebe drin und das automatiksteuergerät abgeklemmt, jedoch erscheint immernoch die Fehlermeldung "Getribenotprogramm".
wär super wenn jemand ne idee hat! :-))
bmw-berlin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2013, 23:09   #2
Markus525iT
Die einfachste Lösung wäre die Umcodierung des Kombis (was eigentlich in weniger als 5 Minuten erledigt ist)
Hast du jemanden in der Nähe der sowas kann? Aus München bist du nicht zufällig?
Markus
Alt 12.06.2013, 23:28   #3
bmw-berlin
nee, bin aus berlin!
geht das denn beim e32?
hab nen ersatztacho, also könnte meinen auch verschicken
Alt 12.06.2013, 23:50   #4
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Elektrisch sind zwei Dinge zu "Codieren".
die CC Meldung abstellen, das CCM erwartet das EGS. Pin5 des CCM auf Grund legen unterdrückt die Meldung.
Hast Du schon dafür gesorgt, dass der Wagen immer anspringt. Beim Automatik geht das nur auf "P"?
Geht der Rückfahrscheinwerfer?
Geändert von Setech (13.06.2013 um 00:01 Uhr).
Alt 12.06.2013, 23:57   #5
bmw-berlin
wagen läuft, rückfahrscheinwerfer gehen auch.
ok, also muss ich codiren lassen?
kann nicht einfach den pin 5 auspinnen?
mich hatte die meldung bis jetzt nicht gestört, aber will jetzt mal so kleinigkeiten "aufräumen" ;-)
Alt 13.06.2013, 00:03   #6
Setech
Das habe ich doch geschrieben - auf Masse legen. Nix Computer, das ist ein vernünftiges Auto.
Alt 13.06.2013, 00:18   #7
bmw-berlin
puuuuh, doch so einfach wie gedacht! :-)))
mich hatte der erste beitrag etwas irritirt! ;-)
blöde frage, ist es beim e32 auch wie beim e34 im sicherungskasten im motorraum?
Alt 13.06.2013, 00:21   #8
ja, sitzt an der selben Stelle, steht doch Check Control drauf, siehe Sicherungskasten.
Alt 13.06.2013, 00:25   #9
Setech
Ja, da steht CCM drauf, die kleine BOX beim LKM.
Das Kabel geht zu Pin33 des EGS.
Ohne Garantie - das Kabel sollte grau/braun sein. Es kommt auf das Baujahr an. Was für ein Baujahr ist es denn?
Prüfe bitte nochmal genau, ich kann mich auch damals verschrieben haben.
Alt 13.06.2013, 00:50   #10
bmw-berlin
is nen bj 02/91.
ich schau mal, hatte glaub ich den sicherungskasten noch ned auf und wenn dann nicht aufn ccm geachtet, ahtte das nur noch von meinen e34 in erinnerung!
ok, werd es mal vorsichtig auspinnen und auf masse legen und dann berichten, sollte ich es lieber am ccm auspinnen oder dann doch lieber am egs?
HiFi/Navigation: Distanz im BC abstellen / deaktivieren MosysX BMW 7er, Modell E65/E66 6 25.12.2023 23:54
Getriebe: Getriebefehlermeldung skipp141 BMW 7er, Modell E65/E66 85 20.05.2015 22:09
Wasserverlust nach Abstellen Löni BMW 7er, Modell E38 7 12.10.2012 20:28
Elektrik: Surren nach abstellen.. grazerlion BMW 7er, Modell E38 17 27.09.2008 17:01
Telefon abstellen MatthiasHSK BMW 7er, Modell E38 3 01.09.2004 22:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:21 Uhr.
