Alt 26.05.2013, 14:11   #51
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Zitat von E32Henry750il Beitrag anzeigen
nur 5mm unterschied.
Das ist eine ganze Menge! 5mm!!!
Alt 26.05.2013, 14:21   #52
E32Henry750il
Benutzerbild von E32Henry750il
Fahrzeug: E32 750il Highline (9.91) mit 20 Zoll & E30 325i Turbo :) & Peugeot 607 Platinum 3.0 V6 & BMW e38 735i
Ja aber das Rad steht trotzdem noch ganz schön weit hinten
E32Henry750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2013, 14:45   #53
JoV8
Fahrzeug: 760il
Mal ne blöde Frage ???
Was willst Du mit diesen Domlagern wenn bei Dir der Nachlauf nicht passt
Gruß Joe
JoV8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2013, 15:09   #54
E32Henry750il
Kann ich es damit nicht einstellen ? Ich habe da nicht so viel erfahrung. Kennst du dich damit aus ? Dann erkläre mal.
Alt 26.05.2013, 15:22   #55
JoV8
Fahrzeug: 760il
Auskennen nicht wirklich...aber wenn man Motorrad und Auto fährt weis man was das eine und was das andere ist...
Ich erkläre es jetzt mal so :
Das Domlager nehmen wir letzt als FESTE Variable !
Dann ist Der Sturz der Wert den man mit dem man das Rad nach rechts oder links verstellen kann...verständlicher gesagt...wenn Du von hinten aufs Auto siehst dann stehen die Räder doch oben weiter zusammen wie unten...das ist "negativer Sturz" !
Wie bei den meisten BMW
Nachlauf ist :
Wenn das Rad von der Seite gesehn, bei wie gesagt festem Wert am Domlager
unten weiter nach vorne oder hinten steht...wenn es weiter nach vorne steht hat man einen besseren geradeauslauf als wenn es weiter nach hinten wie es bei Dir der Fall ist
Hoffe ich habe es verständlich ausgedrückt...
Gruß Joe
Alt 26.05.2013, 16:55   #56
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
die einstellbaren Domlager sind nur zur Sturzkorrektur, wenn aus irgendwelchen Gründen das mit den normalen "fixen" nicht mehr beim Vermessen passt (glaube u. a. beim Tieferlegen).
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 26.05.2013, 17:51   #57
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Die Meyle Lenker und die Original BMW Lenker haben von der länge nur 5mm unterschied.
Wie was 5mm Unterschied
Ich vermute mal länger da du das ja leider nicht dazu schreibst.
Kannst du mir bitte mal das Maß mitte/mitte von den Originalen posten
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 26.05.2013, 21:07   #58
dansker
Benutzerbild von dansker
Ist ja schon Interessant, wenn das Teil 5 mm länger ist. Sollte es sich aber nur um die Wandstärke bei der Buchse und Traggelenk Handeln, sind wir ja genau so weit wie vorher! Oder wurde von Lochmitte-Lochmitte gemessen?
Gruss dansker
Alt 26.05.2013, 21:20   #59
E32Henry750il
ja klar von loch mitte zu loch mitte
Alt 27.05.2013, 08:48   #60
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Also 5mm das wäre der Hammer,
das wäre ja ein unglaublicher Eingriff in die Achsgeometrie.
Ich messe heute mal die Meyles aus,
wäre super wenn da mal jemand den Vergleich zu einem Lemförder oder Originallenker posten könnte.
Also mitte-Buchsenaufnahme zu mitte/Kugelkopf,
natürlich alles rechtwinkelig gemessen, nix schräg.
Wenn dem dann wirklich so ist dass die soviel kürzer sind dann kriegen die ne Rechnung von mir über:
-Tausch Querlenker
-Spur einstellen
Chris
Fahrwerk: Vorderräder aussen abgefahren fEENIx BMW 7er, Modell E32 41 21.11.2005 12:42
Fahrwerk: Vorderräder schleifen nach Umbau Soundflax BMW 7er, Modell E38 16 04.06.2005 18:39
schütteln und vibrieren der vorderräder Pebi BMW 7er, Modell E32 12 10.09.2003 12:23
Flattern der Vorderräder marioo BMW 7er, Modell E32 13 19.06.2003 06:59
Sehr Merkwürdig!!! 7er-tuner BMW 7er, Modell E32 26 29.05.2003 22:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:20 Uhr.
