| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  17.05.2013, 09:10 | #21 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E65-760i (11.2003)
 Ja sieht alles ganz Super aus nur ihr habt keinen 6l Motor,Ist das evt der Grund das eure tiefer aussehen!!
 Die Kante hinten muss auf jeden fall gemacht werden.
 Die ist echt 2cm breit.
		|  17.05.2013, 09:23 | #22 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 740 LI (2007)
 Moin.
 Eigentlich ist  dein Wagen  ja schwerer.
 Die  federn werden werden aber  nach Gewicht  angeboten.
 6 Zylinder
 8 Zylinder
 ect.
 Mfg.
		|  17.05.2013, 09:30 | #23 |
	| Mr. Diesel
 6 und 8 Zylinder haben die gleichen. Nächste Stufe ist der V8 Diesel und der V12 hat eigene.Ist in 10mm Schritten abgestuft. Die V12 Federn sind also 20mm länger wie die vom R6/V8
		|  17.05.2013, 11:25 | #24 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Logisch
 Sollte  aber  wieder auf das gleiche  raus  kommen.
 Der  12er ist  dann  ja  einige  kg schwerer und  drück runter.
 Mfg.
		|  17.05.2013, 13:12 | #25 |
	| the real freak since 2002
				 Re.
	Ganz einfach, wo die Bilder gemacht wurden, waren an der Hinterachse keine Distanzscheiben verbaut ...Zitat:
					Zitat von LowFighter  erste bild sieht es so aus als ob du keine distanzscheiben hättest, warum ist das so ?
 Die Distanzscheiben hatte ich erst paar Tage später verbaut ...
 Gruß ...
 @freak
				__________________Vergib deinen Feinden, aber vergiss niemals ihre Namen ...
		|  17.05.2013, 20:47 | #26 |
	| Neues Mitglied
 Was hast Freak für Platten jetzt drauf ? |
		|  17.05.2013, 22:12 | #27 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hi.
 Habe  mal  bei  mir  gemessen  mit  22Zöller.
 Vorn wie  hinten  genau 2,4 cm  von  oberkante  Reifen  bis zur  Kante  Kotflügel.
 Mfg.
		|  18.05.2013, 05:55 | #28 |
				 Re.
	Moin ...Zitat:
					Zitat von BiggAll760i  Was hast Freak für Platten jetzt drauf ? |
 Wie schon angegeben, habe ich aktuell 20'er Platten an der Hinterachse verbaut, was man aber auf den Bildern nicht sehen kann, da die Platten nachträglich verbaut wurden ...
 Ich werde aber die Tage, die 20'er Platten nach vorne nehmen und für die Hinterachse 60'er Platten nehmen ...
 Die 60'er Platten müßten die Tage ankommen ...
 Gruß ...
 @freak
				 Geändert von freak (18.05.2013 um 11:32 Uhr).
		|  18.05.2013, 08:05 | #29 |
	| Radarhasser
 HiWerde heute mein 3l diesel um 35mm auf der VA mit HR Federn Tieferlegen.
 Werde vorher und naher messen ich glaube vom boden bis radlauf sind es jetzt 75cm mit 19 zoll felgen.
 Bin mal gespannt ob er heute abend auf 71,5 cm runterkommt.
 Nebenbei wechsel ich das Getrieböl endlich.
		|  18.05.2013, 20:31 | #30 |
	| Radarhasser
 HiSo das Werk ist vollbracht!
 Federn sind gewechselt, vorher vom Boden bis rauflauft 75cm und jetzt mit 35mm H&R Federn 72cm!
 Denke das ist ok die Federn werden sich ja noch setzen.
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
