| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  10.04.2004, 17:12 | #1 |
	| inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750iL E32 Bj: 93
				 Niveauregulierung?
 kauf eines 750iL steht bevor wie teste ich die Niveau. ob sie auch funzt?
 gruss
				__________________Lieber ein Haus im grünen, als einen Grünen im Haus
		|  10.04.2004, 17:31 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 740i
 kofferraum beladen (oder die dicke schwiegermutter auf den rücksitz), motor anlassen. wenn das auto hinten zurück in die ruheposition geht, ist alles in ordnung. bleibt es unten, ist was kaputt, pumpe oder dämpfer. |
		|  10.04.2004, 17:41 | #3 |
 thanks |
		|  10.04.2004, 17:46 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
		| Original geschrieben von Lammi kofferraum beladen (oder die dicke schwiegermutter auf den rücksitz), motor anlassen. wenn das auto hinten zurück in die ruheposition geht, ist alles in ordnung. bleibt es unten, ist was kaputt, pumpe oder dämpfer.
Oder die Schwiegermutter ist zu dick........        :zwink
Gruß und frohe Ostern
Ralph  :zwink |
		|  10.04.2004, 18:38 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 750i
 Oder das Regelventil ist defekt, oder der Hebel samt Gestänge bis zum Stabilisator ist eingerostet und muss nur wieder gangbar gemacht werden!
Obwohl das mit der dicken Schwiegermutter ist auch nicht ohne ......
Roman |
		|  11.04.2004, 06:17 | #6 |
	| Shogun
 von dem was ich bisher so gelesen habe, sind es meistens nur die Bomben, nicht die teuren Stossdaempfer. Und ne Bombe kostet so um die 200 Euro  |
		|  11.04.2004, 07:36 | #7 |
	| the real freak since 2002
				 Re. » Niveauregulierung? »
 Hallo Erich ...
 Bei defekten Druckspeichern würde die Niveauregulierung trotz funktionieren - es würde aber sehr träge die Achse hoch drücken, bis eben die Pumpe genügent Druck aufgebaut hat ...
 Einen total Ausfall der Niveauregulierung würden die defekten Druckspeicher nicht mit sich bringen - ein defektes Regelventil aber schon, da der Impuls zum Regulieren fehlt ...
 Gruss ...
 @freak
 Nachtrag:
 Die Druckspeicher kosten das Stück 112,87€ inkl. dr MwSt. - benötigt werden zwei an der Hinterachse ...
[Bearbeitet am 11.4.2004 um 07:57 von freak]
				__________________Vergib deinen Feinden, aber vergiss niemals ihre Namen ...
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
