16.02.2012, 13:17
Fahrzeug: Toyota Yaris
Zentralverriegelung
Meine Zentralverriegelung spinnt:
Von der Fahrer- oder Beifahrertür lässt sich der Wagen mitsamt Kofferraum auf- und abschließen (Wenn der Schlitz am Kofferraumdeckel senkrecht steht), jedoch nicht vom Kofferraumschloß. Da funktioniert die ZVR nicht mehr, es lässt sich vom Kofferraumdeckelschloß nur noch der Kofferraum auf- und abschließen.
Was kann das sein, wo sollte ich nach dem Fehler suchen?
Gruß, Heiko
“Speed has never killed anyone. Suddenly becoming stationary, that's what gets you.” (Jeremy Clarkson)
16.02.2012, 19:11
Fahrzeug: E34 540i 6-Gang
Heckklappenkabelbaum mal ansehen. Könnte ein Kabelbruch vorliegen.
MfG Nico
16.02.2012, 19:13
MfG Nico
Danke! Vermute mal, es hat was mit der Feuchtigkeit zu tun, eben ging es wieder. Ist somit nichts mechanisches...
16.02.2012, 19:16
Mach mal die Kofferaumklappe öfter auf und zu und schau ob sich was ändert.
Ansonsten mal nen guten Spritzer WD40 rein.
MfG Nico
Edit: Merke gerade das der E32 sein Schloss nicht in der Heckklappe hat. Denke es wird ein Kontaktproblem sein.
18.02.2012, 13:13
Es gibt Reis, Baby
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Tippe mal auf defekten Stellmotor, oder das dieser nicht mehr richtig sitzt.
So wäre es richtig:
Der Sichtbare Microschalter am Schloss ist nicht bei jedem E32 vorhanden ( siehe hier) und hat mit der ZV Schließfunktion des Kofferraumschlosses wohl nichts zu tun (Dafür ist der Microschalter im Stellmotor für zuständig).
Könnte mir vorstellen, das dieser Schalter mit der Sperrfunktion des Kofferraumschlosses zu tun hat.
Wird denn der Kofferaum korrekt geöffnet und geschlossen, wenn die ZW betätigt wird und der Schlitz des Kofferraumschlosses senkrecht steht??
Gruß Tom
Suche:- Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
- 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
11.05.2013, 22:28
ShamanX
Fahrzeug: 735 iA Erstzulassung 2/1988
B ei mir war es ein defekt des Stellmotors des Kofferraumschlosses. Vom Kofferaumschloß ging die Zentralverriegelung meist komplett auf und zu, vom Fahrerschloß nur alle Kabinenschlösser. Stellmotor des Kofferraumschlosses getauscht (10 Euronen incl Versand bei Ebay), jetzt lässt sich das Kofferraumschloss auch wieder von der Fahrertüre aus öffnen und schliessen.
Zusatzbonus, gesamte Zentralverriegelung der Kabine öffnet sich nicht mehr von alleine!
So wäre es richtig:
http://img213.imageshack.us/img213/2011/img0477n.jpg
