Alt 08.05.2013, 08:53   #1
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Standard Keine AU bekommen, CO zu hoch
Morgen zusammen
Ich brauche mal kurzen Rat...
Ein Freund hat keine AU bekommen- die CO-Werte seien zu hoch
Es ist ein 730 R6, Bj . 91. Eigentlich ein vollkommen problemloses Fahrzeug. Der Wagen geht seit 10 Jahren immer ohne Mängel durch den TÜV.
Fahrtstrecke ist jeden Tag mindestens 100km (biserl Stadt, sehr viel Autobahn)
Nach der ersten Messung haben wir Zündkerzen & Lufi getauscht. Das Zündgeschirr wurde vor einigen Jahren erneuert, genauso wie die Lambdasonde
Trotzdem sind die Werte zu hoch
Kann die Lambda denn schon wieder kaputt sein?
CS zeigt aber keinen Fehler an
Es war mal ein Fehler gespeichert der mit Verstärkergruppe (???) zusammenhängt. Nach dem Löschen vor einigen Wochen ist dieser Fehler aber nicht mehr aufgetaucht
Was kann das sonst noch sein?
Kat?
Wäre nicht so dolle... habe keinen mehr... Das würde allerdings in der CS (m.W.) auch nicht angezeigt
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
Geändert von CarstenE (08.05.2013 um 09:19 Uhr).
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2013, 10:06   #2
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
hat er E10 Sprit getankt? wenn Ja mach mal Super Plus rein.
Bei mir waren es beim Tüv 0,02% über normal, kein Tüv,
Tank leer gefahren und Super Plus rein zum Tüv und AU bekommen.
Grüße Holger
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2013, 10:09   #3
CarstenE
Heizölverleiher
Eiegntlich nicht
Der Wagen fährt in letzter Zeit etwas mehr auf Benzin- normalerweise ists LPG (hätte ich noch schreiben können)
Da die Gasanlage seit einiger Zeit spinnt kann ich auch von frischem Sprit ausgehen
Alt 08.05.2013, 10:20   #4
Chioliny
Zitat von CarstenE Beitrag anzeigen
Eiegntlich nicht
Ah, ok mit Gas Zeug kenne ich mich net aus.
Aber frischer Sprit, ja gut, aber hat er E10? wie ich oben schon geschrieben habe, kann es daran liegen.
Wenn der die Werte bei Benzin (Super Plus) erfüllt, sollte er es erst recht mit Gas können oder?!
Die Lambda könnte es sein, warum soll eine neue nicht auch einen Fehler haben.
Grüße Holger
Alt 08.05.2013, 10:24   #5
CarstenE
Heizölverleiher
Die AU wird immer auf Benzin gemacht
E10 glaube ich nicht ( weiss es aber auch nicht)
Die Werte auf Benzin erfüllt er aber eben nicht... deshalb schreibe ich ja hier
Ich denke das eine defekte Lambdasonde aber auch eine Fehlermeldung produziert- dies ist abe rnicht der Fall. CS schweigt da beharrlich
Alt 08.05.2013, 10:30   #6
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: i4 M50
Bei mir hatte mal ein Tuningchip dieses Problem ausgelöst.
Defekte DME kann auch die Ursache sein - gibts günstig vom Schlachter
lg
f.
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2013, 11:09   #7
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Kat?
Keinen Kat eingebaut oder keinen Kat mehr vorrätig?
E10 verbrennt sauberer mit etwa 3% weniger CO2. Ich könnte fast wetten, dass wenn Du 60% E85 und 40% Super tankst er die AU auch so besteht. Darum soll es aber nicht gehen. Man muss ja nicht trixen, um eine AU zu bestehen.
Wie alt ist denn die Lambdasonde. Wenn sie 80Tkm alt ist, wird sie träge und sollte rausfliegen.
Was verbraucht er auf Benzin, übermäßig viel Krafstoff? Vielleicht ist auch die Zylindererkennung defekt. Das wird in der DME als abgelegt.
Fährst Du ihn regelmäßig auch mal auf Benzin oder nur auf Gas?
Alt 08.05.2013, 11:14   #8
CarstenE
Heizölverleiher
Kat habe ich keinen mehr vorrätig.. das war gemeint
Ich wüsste nicht das er mehr verbraucht als so
Zylindererkenneung am R&... der hat noch einen Verteiler und nicht diesen elektronischen Schnickschnak
nun den
Hin und wieder zeitgt meine CS einen Fehler an (nicht nur bei diesem Fahrzeug sondern auch bei anderen) -.... hängt mit Verstärkergruppe zusammen
Wenn der Fehler gelöscht wird hat man wieder ein paar Jahre Ruhe.. keine Ahnung wo der Fehler her stammt...
Vielleicht ist meine CS auch nicht die beste....
Alt 08.05.2013, 11:46   #9
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
ist der Auspuff irgendwo etwas Undicht?
Setech, woher der Wert mit 80.000KM?
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2013, 12:26   #10
Chioliny
Hallo Setech,
ja klar E10 und E85 verbrennt sauberer aber, ohne Steuergerät wird das nichts.
Bei meine AU war er mit E10 im Leerlauf Top, aber sobald du Gas gibst und die Drehzahl hoch geht fettet er an da die Lambda meldet das es an was fehlt.
Man hat ja auch einen höheren Verbrauch mit dem gehaltlosen Zeugs.
Ich hatte mit E10 rund 1Liter mehr auf 100Km.
Das ist meine Erfahrung mit E10, diese kann ich auch belegen, AU Messung mit E10 und mit Super Plus.
Grüße Holger
M60 740iA schlechter / fetter Motorlauf -> CO Werte viel zu hoch -> keine AU madmax.krau BMW 7er, Modell E38 73 22.10.2013 20:44
Abgasanlage: Keine ASU bekommen PS-Monster-- BMW 7er, Modell E32 18 19.07.2009 16:57
Abgasanlage: Mist keine AU bekommen Olly730 BMW 7er, Modell E32 14 15.04.2005 19:16
HILFE! Keine Eintragung bekommen weil VA ET-12mm Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 23 29.03.2003 20:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:53 Uhr.
