Alt 30.04.2013, 01:08   #11
Zitat von rudolfgoetze Beitrag anzeigen
Reicht eine Dose? Dort wollt ich auch das Alcantara holen. Wieviel brauch ich für einen iL Dachhimmel? Breite ist ja vorgegeben mit 145cm, aber Länge, wegen Schiebedach.MfG
1 Liter reicht.
Laenge:
Kommt drauf an, ob Schiebedach ja oder nein. Ohne reichen 2 Meter + es ist noch etwas ueber, mit SD wuerde ich 2.50 nehmen, oder 3 Meter. Wenn Du auch noch die A, B, C Saeulen machen willst, entsprechend mehr, kommt auch drauf an, wie geschickt Du dann schneidest.
Alles tutto kompletto max. 4 Meter, dann hast Du wirklich eiserne Reserve.
Ich hab eine grosse Rolle hier in Japan fuer die Kollegen hier, wenn die bestellen fuer ohne SD, ohne Saeulen, schick ich normalerweise 2 Meter, mit SD 2.50, komplett alles 4 Meter, damit ist bisher jeder ausgekommen.
Alt 30.04.2013, 01:46   #12
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Ja Erich, ich habe einen iL mit Schiebedach. Also hole ich 3 Meter, der laufende Meter kostet 6,90Euro. Hier:
Kleber brauch dann 2 mal 800ml . Gut. Zuschnitt ist kein Problem, meine Mutter ist Schneiderin. Muß unter das Alcantara noch Schaumstoff oder so? Muß der blankgekratzte Himmel vorbehandelt werden mit irgendwas?
Ich muß ja meine Frontscheibe wechseln, deshalb ist die Gelegenheit günstig! Wie bekomm ich den Himmel schnell und heil raus?
rudolfgoetze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2013, 02:24   #13
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/dachh...ter-16768.html
da stehn auch die Teilnummern fuer die Klips etc drin, ausserdem sind viele Bilder auf meiner Seite unter headliner fix.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E32 Headliner Reupholstering
Wenn Du keinen Schaumstoff drunter nimmst, dann muss das Board peinlichst sauber sein, jede Unebenheit muss ausgespachtelt werden und halt so behandelt werden, als wenn Du einen Kotfluegel oder eine Stossstange zum Lackieren vorbereitest, denn der Schaumstoff deckt normalerweise alle Unebenheiten im Board ab.
Selbst der Kleber wird sichtbar sein, wenn Du den an einigen Stellen zu dick auftraegst, also Tropfen, die dann trocknen und Unebenheiten verursachen.
Haben wir auch schon gemacht ohne Schaumstoff, muss aber sehr genau vorbereitet werden, also alle Unebenheiten beseitigen.
Wenn Du Schaumstoff dazwischen kleben willst, brauchst Du natuerlich mehr Kleber, denn erst muss man der Schaumstoff auf das Bord geklebt werden, dann der Himmel auf den Schaumstoff. Aber das koennte noch komplizierter werden.
Also Bord richtig spachteln und fein schmiergeln.
Alt 30.04.2013, 06:26   #14
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Oh Gott! Das wird ja eine Arbeit! Was für Spachtel soll ich nehmen, Glasfaserspachtel?
Alt 30.04.2013, 06:47   #15
Thunder Dragon
Benutzerbild von Thunder Dragon
Fahrzeug: E32 735i R6 (04.1990), W124 300D R6 Diesel (10.1990), W140 600SEL V12 (06.1992)
Du kannst auch noch weitersuchen ob du einen anderen Stoff findest. Es gibt diese Stoffe nämlich auch schon inklusive Schaumstoffsickung so um die 3mm dick.
Dann sparst du dir einen Arbeitsgang und musst nicht noch mehr drauf kleben. Wenn du wirklich vor hast Alcantara zu nehmen um den Wagenhimmel zu beziehen, wirst du schon noch deinen Spaß dabei haben.
Das schwierigste dabei sind die Griffmulden und die Sonnenblendenvertiefungen. Du musst hierbei unbedingt darauf achten, dass du einen Kleber hast der auch wirklich im noch feuchten Zustand bereits Zug aushält.
Sonst reißt es dir das Alcantara aus den Griffmulden wieder heraus. Es liegt dann nicht plan auf und du hast dauerhaft einen kleinen Luftraum darunter.
Und du solltest vielleicht mehr als 2 Dosen Kleber kaufen. Omicron und ich haben das bei seinem 7er bereits durchexerziert. Der örtliche Sattler meinte dazu, dass am Kleber auf keinen Fall gespart werden dürfte - weder an der Qualität noch an der Menge.
Und so wie es in dieser Ebay-Anzeige drin steht mit "dünn aufsprühen" wird das wohl kaum halten was du vorhast.
Mit "dünn" geht dabei gar nix, auch nicht wenn du beide Seiten mit Kleber bestreichst.
Ein weiterer Punkt ist, dass sich Alcantara nur sehr schwer bis gar nicht ziehen lässt, auch etwas das wir bei den Griffmulden am meisten bemerkt haben. Die Schiebedachaussparung war gar nicht so das Problem, die meiste Arbeit wirst du bei den Sonnenblendenvertiefungen und den Griffmulden haben. Der Rest geht eigentlich ganz gut.
Schau in Omicron_Delta's Galerie, da müssten ein paar Bilder drin sein und wenn du noch mehr wissen willst frag' ihn. Er sagt dir sicher gern mehr.
Wozu wurde das Automobil ursprünglich erfunden? Um schnell von A nach B zu kommen.
Was also sollen die ganzen Geschwindigkeitsbegrenzungen?
Purer Neid derer, die nicht so schnell können.
-Indigo macht Individualisten froh.-
Thunder Dragon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2013, 06:51   #16
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Der Kleber in der EBAY Anzeige ist doch zum streichen. Reichen 1,6Kg nicht aus?
Wie bekomm ich die B Säulenverkleidung ab? A und C ist klar - einfach abziehen.
Alt 30.04.2013, 06:58   #17
Thunder Dragon
Hier kannst du dir die ganze Geschichte noch mal durchlesen:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/neuer...ra-180158.html
Und ob 1,6 Kg reichen weiß ich nicht, da ich dir nicht vom sehen her sagen kann wie ergiebig der sein wird. Wir haben auf diesem Wagenhimmel locker 3 - 5 Kg Kleber verteilt.
Du musst bedenken: der größte Anteil dieses Klebers sind Lösungsmittel und die dampfen raus.
Zurück bleibt eine dünne Kaugummiartige klebrige Masse welche den Stoff dann oben halten muss.
Die B-Säulen kriegst du raus indem du ganz oben mit den Fingern hinter die Verkleidung fasst (Stoß zwischen Verkleidung und Wagenhimmel) und dann ziehst.
Vorher solltest du die Niete am unteren Ende der B-Säule (Fußraum) herausfitzeln und die Verkleidung dann ebenfalls als Ganzes herausziehen.
Sei vorsichtig dabei, denn der obere mit Stoff bezogene Teil ist in dem unteren größeren Teil eingehängt und bricht an der Stelle gern ab.
Alt 30.04.2013, 07:04   #18
dansker
Benutzerbild von dansker
Genau, die Stoffe mit aufgelegten Schaumstoff, würde ich auch den Vorzug geben! Ist viel einfacher zu Verarbeiten, da mehr Elastisch, und Deckt auch Gleichzeitig viel besser Evtl. Unebenheiten. Ich hatte seinerzeit mal auf "Lebendiges Velour" Spekuliert, und solch einen Stoff an meinen alten 735 an den Himmel zu Kleben. Gibt es ja auch in vielen Farbtönen, ist sehr Elastisch und Deckt auch Unebenheiten ganz gut ab!
Gruss dansker
Alt 30.04.2013, 07:17   #19
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
@ Thunder Dragon
Cool! Sieht gut aus! Wie macht man das mit dem Schiebedach ausbau, bzw. was muß da ab und wie geht das?
Alt 30.04.2013, 07:19   #20
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
schau einfach mal bei wall mode.de nach da wirst du fündig.
habe ich meins auch geholt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) wall-mode.de*-*Index
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Dachhimmel. 750i_E38 Suche... 3 29.07.2010 10:29
Innenraum: Dachhimmel E32 BMW 7er, Modell E32 6 25.01.2009 19:05
Innenraum: Dachhimmel bmw54 BMW 7er, Modell E32 8 24.07.2007 18:30
E38-Teile: Dachhimmel exxe Suche... 0 09.07.2007 00:33
Dachhimmel diku BMW 7er, Modell E38 0 29.02.2004 00:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:10 Uhr.
