Alt 06.04.2004, 23:18   #1
stefan535i
Fahrzeug: bmw535i
Standard SW der Zentralmutter an der Kurbelwellenriemenscheibe m30b35
Ihr wisst schon die Mutter an der man den motor durchdrehen kann, weis jemand vielleicht die Schlüsselweite beim 735i/535i ist Bj 90.
Danke
Tschüss
stefan535i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2004, 00:23   #2
osl jaap
street-legal racer
Benutzerbild von osl jaap
beim ventilspieleinstellen drehe mann mit ein 36 mm nuss und 'ne knarre die kurbelwelle rund
Ciao,
Osl Jaap
Ciao,
Osl Jaap
Alt 22.04.2024, 02:51   #3
Standard lang ist's her, aber das hilft
es geht auch anders mit Bruecken der Pins 11 und 14 am Diagnoseport
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nmia.com/~dgnrg/page_5.htm
for valve adjustment: rotate the crank by placing a 36 m/m socket on the bolt on the center of the harmonic balancer. For e32's & e34's, remove the fan shroud. If you have a 32mm wrench for the fan clutch, it helps to remove the fan for better access to the crank bolt. You can also jumper pins 11 & 14 in the diagnostic socket to use as a remote starter to rotate the crank
Für die Ventileinstellung:
Drehe die Kurbelwelle, indem Du einen 36er-Steckschlüssel auf die Schraube in der Mitte des Harmonic Balancers setzt. Bei e32 + e34 entferne die Visko Lüfterhaube. Wenn Du 1 32-mm-Schlüssel für den Lüfter hast, hilft es, den Lüfter zu entfernen, um besser an die Kurbelschraube zu gelangen. Man kann auch Pins 11 + 14 in der Diagnosebuchse überbrücken, um sie als Fernstarter zu verwenden, um die Kurbelwelle zu drehen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://pinoutguide.com/CarElectroni...g_pinout.shtml
11 External starter turn on may be N/C (koennte nicht verbunden sein)
14 Battery power +12V
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:41 Uhr.
