14.04.2013, 17:20
Dickschiffkapitän
Fahrzeug: E32 735iA, BJ 5.1992, EZ 8/92, Nissan Patrol 2,8 TD EZ 01/92, Ford Transit 2,4 TDE
Brummen aus Klimabedienteil
Servus,
gestern habe ich meinen 35er aus dem Winterschlaf geholt, heim gefahren und alles hat funktioniert.
Heute früh habe ich das Schiebedach aufgemacht, alles gepasst, alles ruhig.
Gerade wollte ich das Schiebedach zumachen, Batterie leer
Mich hat es schon gewundert dass die WFS nicht geblinkt hat und das Klimabedienteil hat komisch gebrummt, nicht gleichbleibend sondern "unterschiedlich".
Kontrolleuchten im Kombi haben geleuchtet, auch nachdem ich den Zündschlüssel abgezogen habe, nach ein paar Minuten sind die aus gegangen
Kann das von dem Bedienteil und den Kontrolleuchten von Unterspannung kommen?
Warum ist die Batterie leer? War voll geladen. Kein Radio oder Verstärker angeklemmt.
Hab jetzt wieder das Ladegerät rangehängt.
Bin eine zeitlang drin sitzten geblieben, es brummt(rattert), dann ist kurz Ruhe, dann gehts wieder los. Ob es 100% das Klimabedienteil kann ich nicht, aber wenn ich mein Ohr hinhalte kommt es eindeutig von da.
Danke
Geändert von Asrael (14.04.2013 um 19:59 Uhr).
15.04.2013, 09:05
Dickschiffkapitän
Wahrscheinlich ist meine Batterie am Ende. Hatte über Nacht das C-Tec angeklemmt, war heute morgen auf 50%.
Obwohl ich über die Standzeit auch ein C-Tec dran hatte...
Der 7er ist wieder angesprungen, mal schauen wie es Mittag ausschaut.
Von der Batterie mal abgesehen, die Stellmotoren oder Klappen(?) machen einen ganz schönen Lärm wenn ich die Zündung einschalte.
Klappern, scheppern, rattern...., war letztes Jahr zwar hörbar, aber nicht so laut....
Jemand eine Ahnung???
15.04.2013, 09:39
ist raus
Fahrzeug: KFZ
schau mal im Bedienteil bzw. dahinter sitz ein lüfterrad das sich dreht da sammelt sich gern dreck... ansonsten das brummen rattern und surren der stellmotoren/klappen hab ich auch ist auch relativ "laut" aber eigentlich erst wenn ich abstelle ca 2min danach fängt es an und nach 1-2 min ist es wieder aus ...
würde aber erstmal die eine neue Batterie testen vll. war die Boardspannung wirklich einfach zu gering...
meine Batterie schaffte es nach diesen Winter auch noch mein dicken zu starten ist aber dann nach 10 min im stand zusammengefallen und ich hatte nur 8volt boardspannung ... (laut BC)
Geändert von GM3 (15.04.2013 um 09:45 Uhr).
15.04.2013, 09:49
Dickschiffkapitän
Man kann am BC die Bordspannung sehen
Ich glaub der E32 hat noch ein paar Geheimnisse
15.04.2013, 10:01
zu niedrige Bordspannung laesst auch die IHKA nicht richtig laufen, genau so wie Memorysitze, Memoryspiegel, die Motorsteuerung usw.
Wahrscheinlich suchen sie immer noch nach der Ausgangsstellung, wo sie dann ruhig werden sollten.
15.04.2013, 10:13
Heizölverleiher
Wenn du den Motor ausmachst fahren die Lüfterklappen nach einigen Minuten zu.
Dabei scheinen auch die Klappen neu syncronisiert zu werden. Das hörst du das dieses Brummen mal rechts, mal links, mal oben oder unten zu hören ist.
Diese Brummgeräusche werden immer kürzer und dann ist Ruhe
Das ist vollkommen normal. Es wird nur nie bemerkt weil die Wenigsten so lange im Auto sitzen bleiben
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
