Alt 07.04.2013, 08:30   #1
Intikilla
ShamanX
Benutzerbild von Intikilla
Fahrzeug: 735 iA Erstzulassung 2/1988
Standard E32 750i Kardanwelle kurzer Radstand 26111227197
Hallo zusammen,
kann mir jemand sagen wie lange die Kardanwelle für E32 750i kurzer Radstand mit der Teilenummer 26111227197 ist?
Ein Antwort wäre sehr hilfreich und nett, danke im Voraus!
Greetz von,
Alex
Intikilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2013, 11:18   #2
Prins 7
Fahrzeug: 740i E32 (Mai 1993)
das ist die Gelenkwelle für ein 750i (M70) Automatik von Bj. 1987 - 1994.
Mehr Infos evtl. unter Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  BMW Fans
Hoffe es hilft
Prins 7
Prins 7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2013, 12:56   #3
Intikilla
ShamanX
Aus welchem Fahrzeug sie stammt ist ja klar, nur die Länge ist entscheidend, ob sie vielleicht bei mir passt (TeileNr. 26111226199).
Suche schon über 2 Monate eine Gelenkwelle für meinen Bimmer.
Meiner Meinung nach müsste der vordere Teil von BMW E32 750i Kardanwelle Gelenkwelle kurzer Radstand 26111227197 passen. Auch die Anschlüsse des Gleichlaufgelenkes sind gleich 86mm Lochkreis (Durchmesser) und 25 Zähne
siehe:
735ia 1986
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...elocity_joint/
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...nst_vel_joint/
750i zb 6/92
Grüße von,
Alex
Geändert von Intikilla (07.04.2013 um 13:47 Uhr).
Alt 08.04.2013, 00:29   #4
ratbaron
Fahrzeug: 2010 E87 118d
Hallo Alex, wenn du dir aus 2 Gelenkwellen eine machst, dann musst du diese aber wuchten (lassen)...
Ausserdem ich sehe gerade, die Gelenkwelle für deinen 735er ist doch bei BMW sogar noch lieferbar !!
ratbaron ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2013, 10:15   #5
Intikilla
ShamanX
Nur der Preis von 840 Euro ist mir zuviel, da lasse ich meine alte vorher überholen.
Alt 08.04.2013, 11:20   #6
ratbaron
Oh ja 840 ist schon eine Hausnummer.
Ich hatte damals 600 bezahlt mit Rabatt. Mittellager war auch schon ein neues dabei.
Gelenk tauschen und neu wuchten hätte fast genauso viel gekostet, ich hatte Angebote zwischen 400 und 600 Euro, deshalb hab ich dann die Neue genommen. Ich frag mal meinen Kumpel ob er noch eine hat für 735 Automat.
Alt 08.04.2013, 14:29   #7
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Hallo zusammen,
Gegenfrage, welche benötigst Du denn? Wenn es nichts geänderdr wurde, dann kannst Du doch die Welle nehmen die Du verbaut hast.
Wie lang muss die Welle den sein?
Alt 08.04.2013, 15:11   #8
ratbaron
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/21/kard...ht-190292.html
Alt 08.04.2013, 15:39   #9
Intikilla
ShamanX
Mein 735ia hat eine Kardanwelle mit der BMW Teilenummer 26111226199, Länge 1509mm Gleichlaufgelenk Durchmesser 86mm und 25 Zähne, wurde nur von 9/1986 bis 9/1989 verbaut. Danach im gleichen Fahrzeug 1524mm Länge mit anderem Gleichlaufgelenk verbaut Durchmesser 80mm und 24 Zähne.
Alt 08.04.2013, 15:43   #10
Intikilla
ShamanX
siehe:
735ia 1986
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Gelenkwelle/Gleichlaufgelenk BMW 7' E32, 735i (M30) ? BMW Teilekatalog
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Gelenkwelle-Mittellager-Gleichlaufgelenk BMW 7' E32, 735i (M30) ? BMW Teilekatalog
750i zb 6/92
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Gelenkwelle/Gleichlaufgelenk BMW 7' E32, 750i (M70) ? BMW Teilekatalog
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Gelenkwelle-Mittellager-Gleichlaufgelenk BMW 7' E32, 750i (M70) ? BMW Teilekatalog
Grüße von,
Alex
Passt nicht da Innen-Durchmesser des Mittellagers beim 735ia 30mm und bei 750i 35mm, lassen sich also nicht zusammenschieben. Vergleiche oben.
E32-Teile: Türen BMW E32 kurzer Radstand mit Doppelglas Thomas Magnum Suche... 0 07.03.2011 16:30
E32-Teile: Suche Kardanwelle E32 750i Bj 90 erikr Suche... 1 10.08.2010 22:25
E32-Teile: Kunstlederverkleidungen schwaz (kurzer Radstand) AR25 Suche... 0 27.01.2009 22:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:33 Uhr.
