Alt 31.03.2013, 15:43   #51
bmw-berlin
anders als die anderen!
Fahrzeug: e32 750i 6 Gang, e36 325i Cabrio, e30, 2xe34 1xLimo 1xTouring, Passat 3BG V6 TDI Variant
Im E32/E34 waren die Airbag Lenkräder IMHO immer mit einer Schraube befestigt, das ist also nicht Kompatibel. Wenn du nen Weg gefunden hast sag bescheid ich würde in mein nicht Airbag Auto auch gerne das Airbag Lenkrad montieren.
Im E30 ist das e anders mit den Airbag Lenkrädern weil die eben mit Mutter anstatt schraube befestigt sind, kann man dort auch viel einfacher das Airbag Lenkrad ausbauen und mit einer Unterlegscheibe ein normales Lenkrad z.B. MT1 oder MT2 montieren. Das geht aber im E32/E34 nicht auch wenn die Lenkräder im E30 optisch gleich aussehen ist das anders!
dem muss ich leider wiedersprechen!
ich hatte in meinem e34 (basis 88er 535i) auch einfach das "buslenkrad" ausgebaut und ein mt1 eingebaut! ging mit distanz ohne probleme!
wollte das jetzt bei meinem e32 auch machen, leider passt das nardi woodline nicht!
also muss ich mich wohl auf die suche nach einer nichtairbag lenksäule machen!
und ja, ich bin so bekloppt und tausche eine ganze lenksäule, nur wegen einem lenkrad!
bmw-berlin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2013, 16:19   #52
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das mit den Lenksäulen ist wirklich verwirrend und ein Thema für sich. Gerade was Elektrische mit und Ohne Airbag mit ein oder zwei motoren mit Mutter oder Schaube...
Das ist die einzig sinnvolle Lösung - irgendwie muß eine Lenkung beim Auto immer und ohne Kompromisse funktionieren.
Alt 31.03.2013, 17:11   #53
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
ja das Lenkradthema ist so eine Sache für sich.
Ich lese hier das mit Airbag immer mit Schraube sind,
meines ist Original bei Auslieferung mit Airbag und Mutter, Bj.06/88.
Ich hatte mal aus Neugier das Lenkrad vom E39 Bj 03/1997 mit MFT probiert,
es passt mit Modifikation.
Irgendwo hier gab es mal ein Thema zu und einer glaub Martin baut die Sachen um.
PS: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Habe es gefunden.
Grüße Holger
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Geändert von Chioliny (31.03.2013 um 17:14 Uhr). Grund: PS eingefügt
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2013, 17:48   #54
bmw-berlin
is wirklich teilweise nicht einfach mit den lenkrädern, am besten einfach mal selber schauen und probieren und nicht immer auf irgendein "hörensagen" vertrauen!
ich hab mir übrigens grad ne nabe für mein nardi vom e36/e31 ohne airbag ersteigert, sollte einfacher sein, wie gleich lenksäule tauschen, kann ja bei gelegenheit berichten ob es geklappt hat!
Alt 05.11.2014, 12:53   #55
Zitat von vomi Beitrag anzeigen
Hi Leutz
In dem Zusammenhang interessiert mich mal, ob es im `88er überhaupt schon Airbag´s gab?!
Ihr habt bei allen Beschreibungsvariationen immer von ab ´89ern geschrieben.
Mein750iL ist gebaut 11/1988, hat keinen Airbag, Lenkrad mit Mutter befestigt, Lenksaeule mit Teleskopverstellung (nicht elektrisch).
Alt 05.11.2014, 13:12   #56
BestDad55
Vater aus Leidenschaft
Benutzerbild von BestDad55
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
Einfach mal, weil ich die Erfahrung gerade gemacht habe. In meinem 750i Baujahr 6/92 mit Airbaglenkrad ,ist dieses mit Schraube befestigt und auf einer vermeintlich dickeren Lenkstange als früher.
Volker
Hier kann man die Geschichte meiner 7er lesen:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=29387
BestDad55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2014, 13:54   #57
Chioliny
ich habe gerade wieder zwei umgebaut, also die alte aufnahme mit Mutter und der 17 Zahnung auf das neue Lenktad MFL mit 22 Zahnung mit Schraube. Die neuern FL E32 Lenkräder haben alle die 22 Zahnung mit Schraube.
Benötigt wird nur ein Altes Airbag Lenkrad 88Bj und ein neues Lenkrad MFL Lenkrad
Einmal LederFoto 14.jpg für Stefan
da habe ich auch schon eine Umbauanleitung hier ins Forum gestellt.
Interner Link) Hier noch der Link zum Umbauthema
Geändert von Chioliny (05.11.2014 um 14:14 Uhr).
Lenkung: Lenkrad passt oder passt nicht OSL-XX-279 BMW 7er, Modell E38 0 12.12.2009 21:58
Lenkung: Passt das Lenkrad bei mir??? Slevin BMW 7er, Modell E38 17 24.08.2008 23:06
Innenraum: Passt das Lenkrad? TauRo BMW 7er, Modell E38 1 29.03.2007 01:16
5Hp30 passt nicht im 740 e32 warum? bruce7400 Suche... 2 20.06.2004 22:57
Warum passt der Ölfilter nicht? dodas BMW 7er, Modell E32 11 26.09.2003 16:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:10 Uhr.
